Страница 102 из 148
Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Добавлено: Чт янв 30, 2014 14:21:01
Mazzz
Собирал до этого вот такие с другой статьи, вообще супер идут на ура!
А теперь хочу замутить маленькие полностью автономные, солнечная батарея 5,5В 100mA, Аккумулятор от сотового, индикатор маленький есть синий и белый (еще не выбрал), плату развел уже, вместо фоторезистора солнечная батарея, она же через диод на заряд акумы, на будильник поставлю УМС8-08, а вот светодиоду вообще места нет, помогите...
Добавлено: Вт мар 18, 2014 03:24:25
Alex1588
После мучений с точностью хода DS1307 ( врала до 12 мин. в сутки) Заказал из Китая модули на DS3231. Сначала думал выпаять эту микросхему и поставить прямо на плату. Потом решил ставить модуль в разъем. Часы идут уже 4 месяца. ушли вперед примерно на полторы секунды (коррекцию не включал)
Добавлено: Ср апр 02, 2014 11:15:06
Mazzz
Здравствуйте коты!!! Проект отличный, собрал заработало с первого раза! Собрал из того что было в наличие со старых плат, применил две MBI5026 (отличная вещь, на каждый порт до 90mA!). Индикаторы желтые, SA18, 1,7". Но беда в прошивке с фото датчиком, в определенном положении скачет по яркости, кто знает как исправить? Или может есть исправленная прошивка? Заранее спасибо
Добавлено: Ср апр 02, 2014 13:48:17
kret_a_v
Mazzz писал(а): Но беда в прошивке с фото датчиком, в определенном положении скачет по яркости, кто знает как исправить? Или может есть исправленная прошивка? Заранее спасибо
я ставил фото сопротивление на 50ком, вместо 25ком, тем самым смещая порог срабатывания
п.с. можете печатки выложить?
Добавлено: Ср апр 02, 2014 14:04:07
Mazzz
Минут через тридцать выложу
Добавлено: Ср апр 02, 2014 14:05:56
Martin76
Mazzz писал(а):в определенном положении скачет по яркости, кто знает как исправить?
Может свет с индикаторов попадает на датчик?
Добавлено: Ср апр 02, 2014 14:33:09
Mazzz
Плата зеркальная, т.е. печатаешь как есть и утюжишь, Второй слой (синий) лучше не делать, просто перемычки и все. Транзистор ставил для того чтобы понизить 12В до 8В (дурацкие индикаторы). Выводы фоторезистора сделаны как для фоторезистора так и для солнечной батареи, и стоит стабилитрон на 4,7В на всякий случай.
Добавлено: Ср апр 02, 2014 14:36:25
Mazzz
Нет на форуме писали уже об этом, там же три ступени яркости, и если попадаем в определенное напряжение между второй и третьей ступени начинает дрыгаться туда сюда, кто то делал плавную регулировку ШИМ и все было путем
Добавлено: Ср апр 02, 2014 15:29:55
kret_a_v
Martin76 писал(а):
Может свет с индикаторов попадает на датчик?[/quote]
была такая фишка, когда солнце уже село не не темно еще...
часы висят на стене, и фоторез-р находится как раз между платой и стеной, вот и получалась непонятка....
по разному боролся, и последовательно подпаивал постоянный резистор, и выносил датчик отдельно - но лучше показал результаты фоторез в 2 раза большим номиналом.
3 ступеньки яркости самое то !!! , а шимка на тиньке - это лишнее , это эстетическое извращение
Mazzz
сенькс
Добавлено: Ср апр 02, 2014 15:33:25
Mazzz
Пожалуйста
Добавлено: Ср апр 02, 2014 23:41:50
philosoraptor
Alex1588 писал(а):После мучений с точностью хода DS1307 ( врала до 12 мин. в сутки) Заказал из Китая модули на DS3231. Сначала думал выпаять эту микросхему и поставить прямо на плату. Потом решил ставить модуль в разъем. Часы идут уже 4 месяца. ушли вперед примерно на полторы секунды (коррекцию не включал)
Очень правильная мысль. Только желательно еще маленькую епромку подцепить и код чуть-чуть подправить, иначе будильники работать не будут, т.к. они попадают на ячейки 0x0E - 0x12, а там значения, которые лучше не трогать, к тому же они, похоже, там однобитные.
Добавлено: Чт апр 03, 2014 10:57:39
Mazzz
Добавлено: Чт апр 03, 2014 11:13:24
Martin76
Mazzz писал(а):жрут не хило 550mA при 8В.
Индикаторы жрут столько, сколько им дают, пока не сгорят. Свыше какого то определенного тока его увеличение бессмыслено, яркость не возрастает, надежность стремительно уменьшается.
У MBI ток регулируется сопротивлением специального резистора Rext от практически 0 до максимума.
Добавлено: Чт апр 03, 2014 11:36:14
Mazzz
Я знаю, много на них собрал, в этой схеме стоит по 27mA на порт. По даташиту на индикаторы 20mA на сегмент, 7 сегментов в цифре, 4 цифры, уже 560mA, конечно столько сегментов сразу не горит, но еще же 7805, MBI, все как бы потребляет вот и получается. А ток резать я пробовал кучу раз, полная ерунда получается, при понижении яркости от контроллера наблюдается неравномерность свечения первых 2х цифр и вторых (во как замутил).
Добавлено: Чт апр 03, 2014 13:25:51
Mazzz
Люди подскажите что надо поправить в исходнике чтобы увеличить время плавного переключения, а то я его зрительно вообще не наблюдаю
Добавлено: Чт апр 03, 2014 14:07:55
philosoraptor
for (yarkost = 10; yarkost < max_yarkost; yarkost++) {
delay_ms(10);
Добавлено: Чт апр 03, 2014 14:53:51
Mazzz
Спасибо
Добавлено: Чт апр 03, 2014 20:25:26
cAc
Mazzz, а чем открыть твою печатку, в каком Layuot она разведена? У меня шестая версия не открывает, что-то пишет на немецком а потом открывается программа но экран пустой, без разводки. Пробовал и пятой версией открыть, ошибка та же - "Статика Atmega8a.lay6" ist keine Sprint-Layout Datei. При переводе вроде как файл не является для этой программы. Цифру 6 убирал в конце расширения, не помогло
Добавлено: Чт апр 03, 2014 20:27:00
Martin76
Шестой все прекрасно открывается
Добавлено: Чт апр 03, 2014 22:58:18
Mazzz
Просто надо нормальную шестую версию, типо как "официальную". Сюда выложить не могу ругается сайт, если хочешь на почту скину, только почту надо
