Страница 102 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Сб июн 23, 2018 21:22:45
*Trigger*
Первая буква A - логотип Allegro MicroSystems. Вроде как, у них маркировка датчиков Холла - последние три символа полного обозначения. И оканчивающегося на 06L есть A1106L, но у них нет корпуса SOT-89...
Добавлено: Пт июн 29, 2018 21:06:23
Аркадий Аркадьевич
Добрый день.
Подскажите, что за деталь на фото. По логике предохранитель на 3 ампера, так как стоит по входу питания.
Если это так, то есть еще вопрос - обычный плавкий предохранитель или какой-то другой?
Добавлено: Пт июн 29, 2018 23:22:39
_RUS73_
Плавкий. Так как самовосстанавливающийся имеет совсем другой вид.
Добавлено: Пн июл 02, 2018 12:17:17
nikolay775
Всем привет. Помогите пожалуйста распознать.
2 транзистора в корпусе sot-23, на первом написано L6, на втором A7 с тремя точками и перевернутой 7.
Также подскажите где купить или аналоги.
Добавлено: Пн июл 02, 2018 13:12:33
Martin76
L6 - транзистор 2SC1623 или S9014, A7 - сдвоенный диод BAV99.
Добавлено: Пн июл 02, 2018 13:22:56
Maykill
[uquote="Аркадий Аркадьевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3410849#p3410849"]Добрый день.
Изображение[/uquote]
предохранитель.
скорее всего самый обычный
Добавлено: Вт июл 03, 2018 17:00:26
Ramkiel
Здрасьте, тут такое дело, на днях ковырялся в телефоне и зацепил случайно детальку :P , помогите пожалуйста ее найти, на нее приходит Data- и Data+ c Micro Usb (последний не работает после этого инцидента на передачу данных, только зарядка), ничего не написано (искал под микроскопом), четыре ножки и все, что с него выходит незнаю(
Добавлено: Вт июл 03, 2018 17:49:36
*Trigger*
Синфазный дроссель для подавления помех, типа такого: https://www.murata.com/~/media/webrenew ... x?la=en-gb
Добавлено: Чт июл 05, 2018 19:58:11
LDTVN
[uquote="RiffSkill",url="/forum/viewtopic.php?p=3158244#p3158244"]В селфи-палке на плате установлена кнопка и SMD-элемент с 3-мя выводами. На корпусе обозначение JZ03, справа от этой надписи под углом 90 градусов указано число 301. На плате обозначен как Q1. Что это за компонент, нужна информация для покупки и замены.
У меня точно так же включен транзюк (а может и не транзюк) с маркировкой 4В. По вашей фотке два верхних вывода звоняться в обе сторони по 100 Ом.
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
[uquote="nikolay775",url="/forum/viewtopic.php?p=3412349#p3412349"]Всем привет. Помогите пожалуйста распознать.
Также подскажите где купить или аналоги.[/uquote]
Схема включения есть?
L6 скорее всего NPN транзистор 2SC1623
А7 ет BAV99
Добавлено: Пн июл 09, 2018 07:59:44
mak36999
маркировка 0H=MOQ, корпус sot23-6, стоит в светодиодном драйвере, наверно шим контроллер
Добавлено: Вт июл 10, 2018 09:58:51
AndrNet
Помогите опознать sot-23-5
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
[uquote="mak36999",url="/forum/viewtopic.php?p=3416650#p3416650"]Помогите пожалуйста распознать.
маркировка 0H=MOQ, корпус sot23-6, стоит в светодиодном драйвере, наверно шим контроллер[/uquote]
Вот, что мне выдало, но уверенности нет
Добавлено: Вт июл 10, 2018 10:38:48
mak36999
нашел по своему вопросу, это Richtek RT7304
Добавлено: Вт июл 10, 2018 15:49:27
Violet
Доброго времени суток.
Помогите с опознанием SMD-компонента, расположенного на главной плате IP-KVM Avocent DSR-4020. Компонент в корпусе SOT353 с маркировкой ".C:U." (без кавычек). Стоят пары таких элементов на KVM-входах RJ-45. По логике предполагаю, что это защитная диодная сборка, но на плате маркированы как U, т.е. микросхема.
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вс июл 15, 2018 09:44:43
Hot Rod
Доброго времени суток, Уважаемые Коты!
Помогите определить детальку на фото.
Это китайская метеостанция, рядом с нужным элементом вход питания от 2-х батареек АА.
Маркировка элемента: E83I или E831
Заранее благодарю.
Добавлено: Чт июл 19, 2018 03:41:52
ii_alex
Помогите опознать что это ? Используется во входной цепи анализатора спектра. Или хотя бы тип корпуса какой ?
Добавлено: Вт июл 24, 2018 06:38:24
Vladislav.S
Здравствуйте, помогите опознать элемент. установлена в контроллере HDD.
http://img.radiokot.ru/files/91189/medi ... 2k0p4d.jpg
Добавлено: Вт июл 24, 2018 09:00:57
korob
Супрессор NSB12ANT3G. :wink:
Добавлено: Вс авг 05, 2018 20:14:51
mik12
Добрый день.
Помогите пожалуйста опознать компонент. 2 одинаковые микросхемы.
надписи a3j7 6at 1101.
стоят на входе питания. все ноги с каждой стороны, судя по дорожкам, соединены между собой. ну и по прозвонке. по прозвонке дает обрыв. на входе питание есть на выходе нет. то ли сборка дросселей, то ли нулевых резисторов. спасибо.
Добавлено: Вс авг 05, 2018 21:12:19
vlasovzloy
полевики скорее, как диод должны в одну сторону звониться, 4 нога затвор
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
TPS1101 скорее всего
Добавлено: Пн авг 06, 2018 13:28:23
mik12
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3432660#p3432660"]полевики скорее, как диод должны в одну сторону звониться, 4 нога затвор
TPS1101 скорее всего[/uquote]
Спасибо
