Страница 102 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пт сен 03, 2010 16:51:53
tar
Может кто подсказать что за смд такой Gep("G" в квадратике) 50R(или 8 ) потерлось точно не видно
она такая:
[_]
(6 ножек)
стоит в импульснике на первые сверху справо идет эимтер и база полевика
Добавлено: Пт сен 03, 2010 18:39:20
Evgeny1
ну ШИМ наверно
Добавлено: Пт сен 03, 2010 18:50:09
tar
Это вроде как флей бек и транзистор тож имееться и оптопара в корпусе типа обычного трансформаторного блока питания на 200 мА
Добавлено: Пт сен 03, 2010 21:51:40
kulibin
tar писал(а):Это вроде как флей бек и транзистор тож имееться и оптопара в корпусе типа обычного трансформаторного блока питания на 200 мА
Я так понимаю уже сам определил, что это ШИМ. Ну или фото.
Добавлено: Пт сен 03, 2010 22:46:02
vitalya2007
homeguner писал(а):что это?
попробуй открыть, станет более известно, только осторожно
Добавлено: Пт сен 03, 2010 23:21:24
Evgeny1
Добавлено: Сб сен 04, 2010 03:14:27
jipers
Есть жменька таких б/у (скорее всего металлоплёночных) конденсаторов. С ёмкостями вроде бы всё понятно;
не могу разобраться с номиналом напряжения! В справочниках и таблицах такая кодировка напряжения не попадалась. Размеры корпуса разные (ёмкость меньше - меньше размер), ёмкости разные, но J (вероятно ТКЕ) после обозначения ёмкости и вторая строчка, у всех одинаковые:
873J
2AOSG - вторая строчка.
Два, в подобном корпусе, вообще с одной строчкой - 2А102J - и опять же, интересует только номинал напряжения!
И ещё, подскажите, можно использовать вместо керамических конденсаторов (которые применяются например в простейших генераторах частоты, вместе с резисторами, как задающие частоту) металлоплёночные? Если, конечно на снимке металлоплёночный.
Добавлено: Сб сен 04, 2010 08:22:57
nik-as
jipers писал(а):Есть жменька таких б/у (скорее всего металлоплёночных) конденсаторов.
Рабочее напряжение у обоих 2А - 100 вольт.
Добавлено: Сб сен 04, 2010 20:28:11
kulibin
jipers
Можно.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 11:10:21
jipers
nik-as, будь добр просвети, что это за кодировка напряжений? И как будут "выглядеть" другие рабочие напряжения в этой кодировке, начиная от 16V (если указывается) ну и выше, сколько есть.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 12:21:08
alekseykolesnik
Какие цифры будут на керамическом конденсаторе ёмкостью 0,05мкФ!?
Добавлено: Вс сен 05, 2010 12:50:53
Mix@il
503
Добавлено: Вс сен 05, 2010 17:44:07
nik-as
Добавлено: Пн сен 06, 2010 23:15:56
rmmp
Mix@il писал(а):503
Не будет таких цифр.
0,05мкф это старая маркировка советских деталей.
Ближайший номинал это 0,047мкф (473).
Добавлено: Пн сен 06, 2010 23:45:08
SkyLabSD
Просветите неуча, по логике слева фотодиод справа фототранзистор (мыш шариковая на фото) или что это? за какчестово фото простите
Добавлено: Вт сен 07, 2010 00:02:45
MAVr 34
Вроде того.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 07:34:48
nik-as
SkyLabSD писал(а):Просветите неуча, по логике слева фотодиод справа фототранзистор
Там не просто фототранзистор, а сдвоенный фототранзистор.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 11:40:13
alekseykolesnik
rmmp писал(а):Mix@il писал(а):503
403 и 103 параллельно соединил
Добавлено: Вт сен 07, 2010 12:01:07
Света
alekseykolesnik писал(а):403 и 103 параллельно соединил
403 тоже такой ёмкости не существует
Добавлено: Вт сен 07, 2010 12:11:14
alekseykolesnik
Света писал(а):alekseykolesnik писал(а):403 и 103 параллельно соединил
Сфотать!? Для вашего убеждения!?
