Страница 102 из 2115
Добавлено: Пт дек 11, 2009 08:42:06
YAA
[quote="""кошак""]Подскажите как сделать чтоб плавно переключались, как раньше? Проект новогодней мигалки горит![/quote]
Подключите транзисторы вот так
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=22971
R1 и C1 у Вас уже есть. То есть базы транзисторов (см.ссылку) подключить не к выходам микросхемы, а в точку сединения R и C (фактически ко
входам микросхемы).
Добавлено: Пт дек 11, 2009 11:04:41
кошак1
Спасибо, YAA! Сейчас попробую перепаять!
ЗЫ: на кремниевых диодах падение напряжения 0,7В. Значит на диодном мосту упадёт 1,4В?
Добавлено: Пт дек 11, 2009 11:46:47
YAA
[quote="""кошак""]Спасибо, YAA! Сейчас попробую перепаять!
ЗЫ: на кремниевых диодах падение напряжения 0,7В. Значит на диодном мосту упадёт 1,4В?[/quote]
На постоянном токе - да.
Если он выпрямляет переменное напряжение и после моста стоИт конденсатор фильтра, то падение напряжения на мосту лучше брать 2В из-за того, что ток становится импульсным с амплитудой во много раз больше средней..
Добавлено: Пт дек 11, 2009 12:10:27
кошак1
YAA, перепоял плату. Теперь все светодиоды плавно зажигаются друг за другом и так светятся не пеерключаясь. Может я микросхему спалил опять?
Добавлено: Пт дек 11, 2009 12:12:40
Arlleex
Величина резисторов большевата, мне кажется...
Добавлено: Пт дек 11, 2009 14:33:17
YAA
Stalker46 писал(а):Величина резисторов большевата, мне кажется...
Давайте прикинем...
Не знаю, какое +U, но предположим, 6В
На транзисторе - 0,6В, на светодиоде пусть 2,4В. Итого, на резистор приходится 6-0,6-2,4=3В. Делим на сопротивление 180Ом, получаем ток светодиода 3В/0,18кОм=16,6мА. Если бетта у транзистора порядка 100, то в базу нужен ток 16,6мА/100=0,166мА, что эквивалентно входному сопротивлению транзистора 6В/0,166=36кОм. В сочетании с сопротивлением 330кОм получается делитель напряжения, что не даёт зарядиться конденсаторам до порога срабатывания микросхемы.
Можно попробовать уменьшить 330кОм до 16кОм, с одновременным увеличением ёмкости до 220мкФ.
Второй путь - добавить к каждому транзистору ещё один, по схеме Дарлингтона. Тем самым, можно увеличить бетту транзисторов ещё в 100раз.
Добавлено: Пт дек 11, 2009 18:07:04
кошак1
Спасибо YAA! Всё заработало как раньше!
Теперь возникли вопросы по "совершенствованию" конструкции:
1. как избавиться от ёмкости 220 мкф, или уже не получится - инверторы не будут переключаться? Конденсатор размером с микросхему, а ведь их три штуки...
2. как пересчитать под 5 вольт питания?
Добавлено: Пт дек 11, 2009 18:13:02
Федор
Какие транзисторы можно поставить вместо тех что здесь указываются?
http://www.guarda.ru/guarda/data/home_fone/txt_08.php
Добавлено: Пт дек 11, 2009 18:23:31
Pika4u
коак, а можно так:
Добавлено: Пт дек 11, 2009 19:36:28
кошак1
Так? А что, NPN транзистор так заработает?
Добавлено: Пт дек 11, 2009 20:09:38
IfoR
Федор писал(а):
Из импортных:
транзистором 2N106;
транзистором 2N1413;
транзистором 2N1414;
транзистором 2N265;
транзистором 2N283;
транзистором 2N331;
транзистором 2N422;
транзистором 2N464;
транзистором 2N465;
транзистором 2N612;
транзистором 2S54;
транзистором 2S56;
транзистором 2S56A;
транзистором 2S57;
транзистором 2S58;
транзистором AC540;
транзистором AC541;
Ну а так, в принципе, т.к. это обычный мультивибратор, туда можно всунуть почти любой pnp. Ну, например, такие как КТ3107(А), КТ208 должны пойти... Можно и npn всунуть, поменяв местами полюса батарейки.
Добавлено: Пт дек 11, 2009 20:44:32
Zummer
Темы про радиолампы не нашел(( напишу здесь
В прошлом месяце я на шел радиолампу, небольшую сантиметров 15 в длину и см 4 в диаметре, на ней значок радиации. Не могу расшифровать надпись и незнаю для чего служит. Надпись толи ГП толи ГТ цифр вообще не видно
. Помогоите кто чем может!
Добавлено: Пт дек 11, 2009 21:14:30
Zummer писал(а):Темы про радиолампы не нашел(( напишу здесь
Есть тема опознавание радиоэлементов. Можно туда.
Вот например ГП-5. Есть еще ГП-3
Добавлено: Пт дек 11, 2009 21:18:49
Zummer
Спасибо aen, но не то(((
Добавлено: Пт дек 11, 2009 21:25:24
Так их ламп ГП много. Я только один пример привел. Вот например некоторые из них. Можно поиском посмотреть. Расшифровывается, как "Регулирующая лампа"
http://hfdx.at.ua/publ/obshhie_svedenij ... /10-1-0-53
Добавлено: Сб дек 12, 2009 00:42:02
Федор
IfoR писал(а):
Из импортных:
транзистором 2N106;
транзистором 2N265;
транзистором 2N283;
транзистором 2N331;
транзистором 2N422;
транзистором 2N464;
транзистором 2N465;
транзистором 2N612;
транзистором 2S54;
транзистором 2S56;
транзистором 2S56A;
транзистором 2S57;
транзистором 2S58;
транзистором AC540;
транзистором AC541;
Спасибо за столь обширную информацию. Но все же если внимательно посмотреть там транзисторы npn структуры).
Нашел среди барахла 2 шт КТ 805 ДМ и по одному КТ 805 БМ и КТ 805 ИМ. Их можно? Что доработать или поменять нужно если они подойдут?
Добавлено: Сб дек 12, 2009 02:15:07
Maks
Здесь можно абсолютно любые маломощные транзисторы любой структуры. Только полярность питания смотреть. А что такое транзистора КТ805 сам посмотри в справочниках. Сам можешь в конце концов их название в гугле набрать?
Добавлено: Сб дек 12, 2009 08:58:39
IfoR
Федор, не-е. Там транзисторы P-N-P структуры. Там стрелочка направленна по направлению тока из эмиттера в базу, т.е. эмиттер тут P а база N. В N-P-N стрелочка из базы в эмиттер, соответственно в npn база P а эмиттер N. Тоже можно узнать и из справочника по транзисторам на данный транзистор.
На счёт КТ805 - не хило. Это же силовой транзистор на прямой ток в 5 Ампер 30 Ватт.
Ну а так и он может пойти. Только он NPN - поверни батарейку минусом к эмиттеру (на схеме - вниз).
Добавлено: Сб дек 12, 2009 14:07:58
Федор
Тьфу, да точно, что то я сглупил
Нее, ну их эти 805, обратно в барахолку отправил) Взял КТ315Б
Добавлено: Сб дек 12, 2009 14:45:23
k0JI060k
помогите решить задачу
