Страница 103 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Чт июн 24, 2010 00:41:41
x_sensor
avreal писал(а):
Стереть фьюз JTAGEN
или
в начале программы поставить в 1-ку бит JTD в MCUCSR
Ето вы мне?
Если мне то:
Сечас JTAGEN установлен в 0.
Я так понимаю что чтобы его стереть нужно закатать туда единицу?
PS. Юзаю AVREAL с граф оболочкой.
Добавлено: Чт июн 24, 2010 01:18:56
x_sensor
Спасибо avreal
Стёр JTAG и всё заработало как надо...
PS: Так и думал, что, что то весит на этом порту. Но даташит штука страшная... Чем больше читаешь, тем больше боишся что то сделать не так ))
Добавлено: Чт июн 24, 2010 08:40:33
Gudd-Head
x_sensor писал(а):Но даташит штука страшная... Чем больше читаешь, тем больше боишся что то сделать не так ))
Надо было взять контроллер попроще и подешевле... Там и даташит поменьше
Добавлено: Чт июн 24, 2010 12:13:56
x_sensor
Хотел я для начала взять ATMEGA8, но у нас город не большой и магазы типа "Радиодетали" у нас можно пересчитать на пальцах одной из рук... Я был рад тому что хоть это то было
Добавлено: Пт июн 25, 2010 15:13:34
VLAD1996B
Я вот теорию прочитал и хочу практики.Вот с чего советуете начать я хочу с тиньки 2313 и с програматоро на 5ти проводках с радиокота.А что скажете вы
Добавлено: Пт июн 25, 2010 15:18:48
Gudd-Head
Я с того же начинал =)
Добавлено: Пт июн 25, 2010 16:32:12
AI_Disable
VLAD1996B, лучше мегу48 взять. Там хоть АЦП есть, да и не на много дороже.
Добавлено: Пт июн 25, 2010 21:50:34
HekuToc
А в чём вообще отличае Меги 48 88 и 8? И чем 8 хуже?
Добавлено: Пт июн 25, 2010 23:35:20
AI_Disable
мега48 - 4кб Flash
мега88 - 8кб Flash
мега8 уже устаревшей считается. Периферия хуже мегX8, а стоит дороже из-за дефицита(сняли с производства).
И ваще:
http://atmel.efo.ru/Production/tables/avr.htm
Добавлено: Пт июн 25, 2010 23:45:05
HekuToc
Cпасибо, у нас пока что 8-я стоит 1 лат, а 48 или 88 1.50 минимум. Так что 8 даже дешевле тиньки 2313.
Добавлено: Сб июн 26, 2010 00:04:46
AI_Disable
Везёт вам значит, у нас мега8 уже почти в 2 раза дороже 88. Не могу сравнить абсолютные цены, т.к. не знаю курс вашей валюты. Но у нас мега8 примерно 4$
Добавлено: Сб июн 26, 2010 00:21:44
HekuToc
1.7$
Добавлено: Сб июн 26, 2010 02:17:11
neon-f
HekuToc
HekuToc писал(а):Cпасибо, у нас пока что 8-я стоит 1 лат, а 48 или 88 1.50 минимум. Так что 8 даже дешевле тиньки 2313.
прикольная картина наблюдается в последнее время. Москва и Украина плачет что пропали меги8 из продажи, а в Латвии и Белоруссии их валом по цене тиньки 2313, или дешевле
Добавлено: Сб июн 26, 2010 02:27:09
AI_Disable
Пора уже начинать продвигать ATmega8A на прилавки, да. А то старые отобрали и новые не дали...
Добавлено: Сб июн 26, 2010 06:49:31
Gudd-Head
AI_Disable писал(а):А то старые отобрали и новые не дали...
Прям как соски
Добавлено: Сб июн 26, 2010 07:54:32
x_sensor
Ох народ, ну снова выручайте. Я запарился уже с этим таймером...
Ну ни как не хочет прерывание у меня раз в секунду срабатывать...
делаю так:
//Clock frequency : 1,000000 MHz
#include <mega16.h>
interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void)
if (PORTC==0x00)PORTC=0x01;
else PORTC=0x00;
TCNT0=0x00;
void main(void)
...всякая конфигурация портов...
TCCR0=0x0B; //CTC, предилитель 64 - получаем 15625
TCNT0=0x00; //обнуление
OCR0=15625; //
TIMSK=0x02;
...ну и всё остальное...
Из кода, должно быть понятно, что прога должна дёргать 0 ножкой порта С, 1 раз в секунду, но это происходит гораздо чаще...
Что я делаю неправильно?
PS: Ещё этот язык С... Просто раньше не писал на С, писал только на DELPHI тут приходится переучиваться...
Добавлено: Сб июн 26, 2010 09:20:05
Meteor
Первое что бросается в глаза - запись
OCR0=15625; //
в которой применен Таймер 0 считающий до 15625 при том что может 255.
Компилятор сразу переведет Ваши 15625 в 3D09, откинет 3D и оставит 09, до которых и будет считать...
Перенацельтесь на работу с таймером 1 - иначе секунды не получить
Добавлено: Сб июн 26, 2010 09:44:44
neon-f
что будет с контроллером, если напряжение входного сигнала будет больше чем напряжение питания, но не больше даташитного. т.е. если к примеру при напряжении питания 3,3 вольна на вывод контроллера подать 5 вольт???
Добавлено: Сб июн 26, 2010 10:41:16
Meteor
neon-f писал(а):что будет если напряжение входного сигнала будет больше чем напряжение питания, но не больше даташитного. т.е. если к примеру при напряжении питания 3,3 вольна на вывод контроллера подать 5 вольт???
Открываем станицу Electrical Characteristics. Читаем, видим, думаем - умрет скорее всего порт ибо допускается только 3,3 + 0.5= 3,8В. А вы 5В хотите впихнуть...
Добавлено: Сб июн 26, 2010 10:51:59
x_sensor
Ы! А грабли то я и не заметил...
Опять был не внимателен и забыл что в даташите написано что Timer0 является 8 битным...
Спасибо что пнули меня в нужном направлении...
