Страница 103 из 326
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вт фев 05, 2013 13:46:22
gdemybyli
Starichok51 - замечание к проге Flyback(4100). Я создал папку в Program Files и туда записал программу, ну и сделал ярлык на десктопе для нее (рабочая папка совпадает).
Так вот, добавил сердечник, и пока заходил с ярлыка - он присутствовал, но однажды запустился прям из папки, и сердечника нет.
Оказалось, что появилось 2 файла BaseCores.txt - по месту установки проги и в c:\Users\имяюзера\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Flyback(4100)\BaseCores.txt. Win7/32. Не критично, но непонятно.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 17:42:10
Starichok51
возможно, ярлык ссылался не на ту папку.
не надо ничего мудрить. архив с программой распаковать, и папку с программой разместить в одном месте на диске, а не делать размещение в разных местах.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 18:19:45
gdemybyli
Да нет, там с путями у ярлыка все корректно. Это видимо какой-то объект в 7-ке так отрабатывает, там же даже папка образовалась ....VirtualStore\Program Files\Flyback(4100). Ну не суть - предупрежден - значит вооружен.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 18:36:12
Starichok51
семерку я еще не юзал...
Добавлено: Вт фев 05, 2013 19:00:43
Seriyvolk
И очень зря. Хорошая и стабильная система.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 19:11:12
dandiv2006
На работе полно компов с семерой - я бы не сказал, что сильно стабильная она. Хотя и по лучше висты.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 20:27:45
badr555
У меня 7 месяцев "Win7" лицензия, без антивируса, полет нормальный.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 20:39:15
Starichok51
небольшой оффтоп.
умер Билл Гейтс. на том свет господь его спрашивает:
- что ты хорошего совершил на земле?
- недавно разработал новую систему. абсолютно устойчивая, не глючит, вообще, ноль проблем.
- хорошее дело! может, стоит тебя вернуть на землю, чтобы ты мог об этом рассказать всем людям?
- так я минут 5 назад и рассказал...
Добавлено: Пн фев 11, 2013 11:28:21
uldemir
Хм, какая-то непонятка. Какой из расчетов правильный? Отличие только в одном поле ввода: Ud f для второй обмотки, которой нет.
Добавлено: Пн фев 11, 2013 11:48:31
Starichok51
не задавай Ud f, там, где это не нужно...
программа добавила мощность на этом отсутствующем диоде.
первый расчет правильный.
Добавлено: Пн фев 11, 2013 11:55:00
uldemir
А, дошло! программа считает как еще одну обмотку с напряжением равным падению на диоде и соответствующим током! Вот и получается выходное 0 вольт.
Добавлено: Пн фев 11, 2013 14:33:21
Starichok51
да, пустое поле - это 0 Вольт.
видимо, следует добавить проверку на 0 Вольт, чтобы исключить подобные неприятности...
Добавлено: Пн фев 11, 2013 21:26:43
Сергеj
Мотал трансформатор +-50вольт, на частоту 50кГц.
Когда включил, то на холостом получилось +-55воль. Подскажите: Можно снизить частоту генератора до 40кГц, чтобы снизилось выходное напряжение? Похоже вопрос идиотский и ничего не даст с изменением частоты.
Добавлено: Пн фев 11, 2013 23:07:23
mr_kot
Сергеj писал(а):Похоже вопрос идиотский и ничего не даст с изменением частоты.
Точно. Чтобы снизить напряжение, нужно уменьшить ширину импульса ШИМ
Добавлено: Пн фев 11, 2013 23:11:12
Сергеj
Да, мне это дошло после.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 06:15:49
Starichok51
напряжение от частоты не зависит. если 55 Вольт на холостом много, то нужно отматывать витки на вторичке, или увеличивать витки на первичке, чтобы попасть в требуемые 50 Вольт.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 08:38:08
Сергеj
Starichok51, спасибо. Так и сделал(отмотал), уже работает.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 09:17:10
Starichok51
хорошо.
но под нагрузкой будет тогда меньше 50 Вольт (если на холостом сделал 50 Вольт).
Добавлено: Ср фев 20, 2013 21:56:51
Сергей_74
Добрый вечер,есть вопрос к спецам!
Возник после расчета в ExcellentIT(5000) и намотки ETD54, все прекрасно влезло как и было рассчитано, но вот как сейчас зачистить и пролудить 160 отдельных проводов в лаке??
Можно ли мотать транс не косой из нескольких десятков тонких проводов в лаковой изоляции, а скажем взять к примеру провод ПВ 1 сечением 1-1,5мм2 и набрать из него нужное сечение для намотки, предварительно освободив от прежней изоляции, затем все это дело сложить вместе и заизолировать термоусадкой(125С)??
Читал на форумах сварщикостроителей что мотали подобным способом и как говорят успешно.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 22:01:25
Seriyvolk
Сергей_74 писал(а):Можно ли мотать транс не косой из нескольких десятков тонких проводов в лаковой изоляции, а скажем взять к примеру провод ПВ 1 сечением 1-1,5мм2 и набрать из него нужное сечение для намотки
Можно, но скин-эффект не заставит себя ждать со всеми вытекающими.
Есть провода обмоточные в полиуретановой изоляции, они лудятся без зачистки.
