Страница 103 из 230
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Добавлено: Ср окт 21, 2015 15:39:02
fedyasolder
Транзик выбирайте любой из линейки mje1300*, но в корпусе TO-220 с металлическим радиатором.
На секции я поделил потому что в одной секции можно применить не более чем ~280 / 3 = ~90 кристаллов светодиодов
А если у меня влазит например 270 кристаллов (90 корпусов smd 5050)? Я их параллельно включать не стану.
Добавлено: Ср окт 21, 2015 15:55:00
MisHel64
Я понимаю, тут сломали уже много копий, многое обсосали и всех мышей выловили. Но все же хотел бы узнать мнение по данному высказыванию:
1. Питание светодиода от сети через конденсатор - емкостное сопротивление. При питании таким способом мощных светодиодов от сети происходит пережог энергии гораздо больше, чем при использовании ламп накаливания. 100-ватная лампочка накаливания потребляет от сети примерно 460 мА. Светодиодный эквивалент этой лампы "сожрёт" - примерно 500 мА.
Меня не пинать,
первоисточник тут. Просто подумываю об изготовлении светильника на 1Вт и 3Вт диодах.
Добавлено: Ср окт 21, 2015 16:02:23
Телекот
Просто автор данной статьи наверно учится в начальных классах деревенской школы и не знает о существовании реактивной энергии, которая не крутит счётчик.
Добавлено: Чт окт 22, 2015 00:29:14
diesel170
А мне понравилась вот эта фраза:
Желающим могу предложить некоторые схемы питания маломощных светодиодов от сети 220 В (естественно, я эти схемы не делал и не испытывал, поэтому, рекомендации пока дать не могу)
MisHel64 писал(а):Но все же хотел бы узнать мнение по данному высказыванию:
Что касается фразы про пережог энергии, то если светильник работает на
промышленном предприятии - то автор прав.
Бытовые же счётчики считают только активную энергию, которая выделяется на полупроводниках и резисторах.
Поэтому, если светильник делается для дома, то мощность считается так: напряжение на каждом диоде, светодиоде, резисторе, транзисторе умножается на ток в цепи, результаты складываются. Напряжение на конденсаторе, умноженное на ток - это реактивная мощность, которую бытовой счётчик не замечает.
Если включить в сеть конденсатор ёмкостью 10 мкФ, через него пойдёт ток около 0,7А. Но квартирный счётчик будет считать только мощность потерь в конденсаторе - от 0,5 до 10 Вт (зависит от качества конденсатора).
А вот промышленный счётчик насчитает более 150 Ватт (вернее, вольт-ампер).
Добавлено: Чт окт 22, 2015 15:28:03
Jack_A
diesel170 писал(а):А вот промышленный счётчик насчитает более 150 Ватт (вернее, вольт-ампер).
Тут надо учитывать, что потребляемая на предприятии реактивка в большинстве случаев индуктивная, так что включение емкости не только не повредит, а улучшит (хоть и микроскопически в масштабах пр.пр
) коэффициент мощности и уменьшит счета за потребленную реактивку.
Добавлено: Чт окт 22, 2015 15:59:55
Телекот
На предприятии такое освещение будет совсем бесплатно. Так как ёмкостная составляющая больше активной. Правда смотря какой счетчик, учитывает он реактивную составляющую или нет.
Добавлено: Чт окт 22, 2015 19:11:15
MisHel64
diesel170 Телепат однако, только хотел про это спросить.
diesel170 писал(а):Если включить в сеть конденсатор ёмкостью 10 мкФ, через него пойдёт ток около 0,7А. Но квартирный счётчик будет считать только мощность потерь в конденсаторе - от 0,5 до 10 Вт (зависит от качества конденсатора).
Учитывая ток 0.7А вы намекаете на 3Вт диоды. То есть переплата будет от 20% до 333% процента? Не дофига ли?
И как с этим бороться? Импульсник городить? 10Вт это почти 500р за год непрерывной работы
И сколько я помню физику, энергия не девается в никуда. Куда в данном случае пойдут эти самые 10Вт? Не в тепло ли?
ЗЫЖ Пока тема с питанием 3Вт диода на 10В от авто акка актуальна. Может в личку что нибудь подскажут, раз в теме затролли.
Добавлено: Чт окт 22, 2015 20:24:56
Jack_A
Телекот писал(а): Правда смотря какой счетчик, учитывает он реактивную составляющую или нет.
Реактивная энергия считается отдельным счетчиком и оплачивается по отдельному тарифу. Иначе хрен бы заставил предприятия заботиться о повышении косинуса Фи. Наша АКУ
http://www.ensytech.com/oborudovanie/ko ... _tipa_aku/ ( это не реклама, я там давно не работаю! ) окупалась за месяц-полтора, несмотря что не из дешевых - дорогие импортные косинусные конденсаторы и специальные пускатели . Раскупались как эскимо в жаркий день - до кризиса, конечно.
Добавлено: Пт окт 23, 2015 03:49:07
diesel170
Jack_A писал(а):потребляемая на предприятии реактивка в большинстве случаев индуктивная, так что включение емкости не только не повредит, а улучшит
Да, точно, если учесть огромные индуктивности моторов и трансформаторов, то такие светильники будут даже выгодны.
Но это если на предприятии нет компенсаторов реактивки. Теоретически же можно компенсировать все индуктивности индивидуальными конденсаторами.
В тепло, разумеется.
Но это в самом худшем случае, у совсем конченного конденсатора. В нормальном конденсаторе потери ничтожны, он должен быть вообще холодным. КПД конденсаторного БП должен быть выше, чем у импульсника.
Главные потери здесь на токоограничительном резисторе и диодах выпрямителя. Эти же потери есть и в импульснике, но к ним примешивается куча других потерь.
Добавлено: Вс окт 25, 2015 11:12:29
Aleksofk1911
может кто сталкивался. что могло тут дохнуть.
мне в руки попал драйверок который питал 3 одноваттных светодиода в детском ночнике.
на выходе стабильные 17 вольт вне зависимости от нагрузки но тока нет вообще мультик не кажит ни чего.
трансик с тремя обмотками. обмотки не в обрыве. все похоже целое. только J3Y не знаю как проверить без выпаивания.
Добавлено: Вс окт 25, 2015 14:29:18
_RUS73_
Очень интересно вы пишите. Нагрузка есть, а тока нет. И это при неизменном выходном напряжении, хотя это источник тока.
Как вы измеряли ток?
Надеюсь не так, как некоторые в розетке.
Добавлено: Вс окт 25, 2015 19:44:27
diesel170
Это КРУТОЙ ночник!
Обычно лепят конденсаторный БП, что в прочем, целесообразнее.
Хотя... Три одноваттных светодиода - да это прожектор, а не ночник...
Aleksofk1911 писал(а):но тока нет вообще мультик не кажит ни чего.
Это как такое может быть? Если есть нагрузка, то есть и ток. Если напряжение при подключении нагрузки не падает до нуля, но тока нет, значит обрыв в самой нагрузке.
Короче, конкретизировать надо бы...
Добавлено: Вс окт 25, 2015 20:17:55
Starichok51
мне тоже попадались такие нагрузки, когда напряжение на них есть, а тока - нет.
например, несколько дней назад у меня на кухне взорвалась лампочка. напряжение на ней, по-прежнему, есть, а тока теперь через нее нет...
Добавлено: Вс окт 25, 2015 20:31:40
Martin76
Aleksofk1911 писал(а): но тока нет вообще мультик не кажит ни чего.
Вы только в розетке таким образом не вздумайте ток мерить, плохо будет всем, и розетке, и мультику, и тому, кто так ток мерИЕт
Добавлено: Вс окт 25, 2015 20:47:08
_RUS73_
А может человек в режиме амперметра подключает щупы к выходу драйвера без нагрузки
Добавлено: Вс окт 25, 2015 21:09:53
Karl2233
Вот простая и рабочая(наверное) схема. Протеуса у меня нет, так что придеца верить на слово
Схема, в общем, не критична к деталям, допуск +/- 80%.
Но небольшое пояснение всё ж дам.
Конденсатор С1 сглаживает пульсацию, предохранитель FU1 предохраняет. Его лучше ставить с запасом по индуктивности.
Резистор R1 ограничивает ток светодиода, конденсатор С2 сглаживает пульсацию, если вдруг она проникнет через FU2. Диод нужен для выпрямления тока и ограничения напряжения
Можно конечно поставить полевик, но не уверен.
Добавлено: Вс окт 25, 2015 23:24:34
diesel170
Пять минут смеха продлевают жизнь
Юмор оценил.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 03:25:12
Телекот
Однако начинающих надо предупредить, что данную схему надо испытывать на открытом воздухе и в защитных очках.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 03:39:14
Vladlog
Да не, ничего страшного, там FU1 есть.
Ну, а если начинающий его проигнорирует, это будет хорошим уроком.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 12:33:58
diesel170
