Страница 103 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср июл 14, 2010 12:59:09
Arlleex
Это имеется ввиду, такая жидкость прозрачно-белого цвета, да? которая потом застывает?
В китайской аппаратуре много ее.
Добавлено: Ср июл 14, 2010 14:40:01
Eprinter
Не знаю, что имел ввиду Kots, я понял так. Это не жидкость, если быть точным, а желе- или пастообразная субстанция, в зависимости от конкретной марки.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 14:09:24
Nekta
Ребят, такой вопрос, я плохо протравил фольгированую текстолитину, что после зачистки у меня остался почти голый текстолит! :? .. Скажите, можно-ли как-нибудь повторно нанести на него дорожки (фольгу) или можно выкинуть?! :cry:
Добавлено: Чт июл 15, 2010 14:13:42
Gudd-Head
Nekta писал(а):выкинуть?!
Насверлить дырочек и сделать подобие макетки :) Или использовать как изолятор.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 06:48:09
Arlleex
Nekta писал(а):Ребят, такой вопрос, я плохо протравил фольгированую текстолитину, что после зачистки у меня остался почти голый текстолит! :? .. Скажите, можно-ли как-нибудь повторно нанести на него дорожки (фольгу) или можно выкинуть?! :cry:
как же ты так ее зашкуривал :))
Добавлено: Пт июл 16, 2010 12:57:23
Ardarik
Случайно не шлейфмашинкой?
Добавлено: Пт июл 16, 2010 22:50:39
Radiobonchic
Ardarik писал(а):Случайно не шлейфмашинкой?
если честно правильней пишется шлифмашинка!!!!
Добавлено: Сб июл 17, 2010 21:36:19
Волосатый
Подскажите пожалуйста, какой ток могут выдержать резисторы мощностью 0.25 ватт? Есть углеродистые, металлопленочные и металлооксидные.
Юзатся будут как датчик тока с пределом в 1.5 ампера... сопротивление 0.1
Добавлено: Сб июл 17, 2010 21:47:19
1,58 ампер
Только греться будут.
Добавлено: Вс июл 18, 2010 04:50:51
Волосатый
Все типы одинаково терпимы к току?
А если р-р мощностью 0.5 Вт ?
Добавлено: Вс июл 18, 2010 07:51:18
......Изображение
Добавлено: Вс июл 18, 2010 07:54:20
aww
Что значит одинаково терпимы? Резисторы созданы для того, чтобы терпеть ток, а какой - по закону ома
Мощность резистора указывается для того, чтобы её не превысить, ибо в противном случае не гарантируется его работоспособность.
Тип резистора - углеродистый, металлопленочный и т.д. не влияет на ток, протекающий через него, просто они создавались в разное время и для разных целей
Добавлено: Вс июл 18, 2010 22:58:50
Savelek
Подключил я PIN фотодиод BPW34 по такой схеме:
И у меня возникли вопросы:
1. При сильной засветке фотодиода (если направить на окно днем или на лампочку) то на выходе ОУ стабильное высокое напряжение. Как так может получиться, если конденсатор отсеивает постоянную составляющую?
2. На фотодиод с помощью ИК светодиода из пульта ДУ телевизора подаются импульсы скважностью примерно 50%. При расстоянии до 30-40см сигналы на выходе ОУ очень хорошие, вполне различимые, т.к. их амплитуда - почти напряжение питания, но на большем расстоянии сигналы уже не воспринимаются. Коэфициент усиления ОУ с помощью обратной связи выбран огромным(примерно 38 000). Пробовал сигналы подавать с помощью гирлянды из 8-ми ИК светодиодов из шариковых мышек, намного лучше не стало. Слишком слабый фотодиод для таких целей? Хотелось бы распознавать сигналы на расстоянии от фотодиода до светодиода хотябы около метра. К выходу ОУ подключаю осциллограф С1-64.
Добавлено: Пн июл 19, 2010 07:52:27
therian
Вопрос простой но полезный: Напишите какую температуру выставляете на паяльнике для среднего размера работы с обычным оловом (60%/40%), какую температуру для без-свинцового "'экологического" олова, и тоже самое для фена какая температура и какой поток воздуха. А то я тут как обычно 260 поставил и кажется сварил живьем кристалл пока впаивал
Добавлено: Пн июл 19, 2010 09:14:06
Gudd-Head
Savelek писал(а):Подключил я PIN фотодиод BPW34 по такой схеме.
Откуда схема?
therian писал(а):какую температуру выставляете на паяльнике для среднего размера работы с обычным оловом (60%/40%)
300°
Добавлено: Пн июл 19, 2010 09:52:25
Savelek
Откуда схема?
Я сам решил усилить сигнал операционным усилителем. А еще тут видел схему похожую:
http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc2
Я на 240-270° выставляю при пайке припоем ПОС-61 SMD деталей и деталей для монтажа в поверхность.
Добавлено: Пн июл 19, 2010 10:09:12
Gudd-Head
Savelek писал(а):Я сам решил усилить сигнал операционным усилителем.
Оно и понятно :) В таком включении (без привязки к какому-либо потенциалу) у вас на неинвертирующем входе может твориться чёрти что из-за напряжения смещения и входных токов.
Добавлено: Пн июл 19, 2010 10:37:10
Savelek
Вы имеете в виду, что нужно подавать опорное напряжение и уже от него "отталкиваться" в измерениях сигнала?
А как тогда лучше всего включить фотодиод?
Добавлено: Пн июл 19, 2010 10:49:45
Gudd-Head
Savelek писал(а):А как тогда лучше всего включить фотодиод?
По ссылке которую вы дали, через резистивный делитель (2 резюка по 470 кОм) на неинвертирующем входе фактически выставляется половина напряжения питания :)
Добавлено: Пн июл 19, 2010 11:33:34
Savelek
А для чего нужны те резисторы? Для того, чтобы сигнал на выходе был более четкий? А конденсатор в цепи обратной связи? Для того, чтобы сигнал на выходд был только переменным?
