Страница 103 из 204
Re: Методика калибровки мультиметров
Добавлено: Чт фев 23, 2017 13:23:09
Tim_L
otus писал(а):как его, корейский чайник или кофейник ?
предлагаю вариант -половник.
вот именно об этом был мой комментарий.
Пусть человек откроет хотябы табличку U(t) для тех термопар,которые указаны в ТО вольтметра и посмотрит на стабильность этих термопар и сколько милливольт(сотых милливольта) надо на одну сотую градуса для конкретной градуировки. И сравнит эти микровольты с погрешностью данного 5,5вольтметра или хотя бы с его разрядностью.
как это всё надоело...
Добавлено: Чт фев 23, 2017 15:41:10
trengtor
otus писал(а): Ни слова о стабильность ни краткосрочной,ни догосрочной,про остальное ....
Зато на Agilent похоже! :)))
Добавлено: Пт фев 24, 2017 02:26:49
0xFF
Tim_L писал(а): как это всё надоело...
Абсолютно согласен, вылазят тут понимаешь, умные речи в толпу ... половником обзывают ...
Считаем:
Type K Thermocouple thermoelectric voltage as a function of temperature (° C); reference junctions at 0° C
http://www.pyromation.com/Downloads/Data/emfk_c.pdf
20C = 0.798V 21C = 0.838V
40 mV/C delta 0.01C == 0.4 mV
нижний предел по постоянке 100мV с разрешением 0.001 мV ; 2 микровольта шум. дельта 0.01 С == 40 микровольтам ловится без проблем ......
КАК ВСЕ ЭТО НАДОЕЛО .....
наверно приятно чувствовать себя умнее какой то там корейской корпорации, они же собак едят и негров вешают
Добавлено: Пт фев 24, 2017 03:28:06
EW1UA
0xFF писал(а):20C = 0.798V 21C = 0.838V
Вы ошиблись в 1000 раз.
Таблица в милливольтах.
40 микровольт на градус.
Добавлено: Пт фев 24, 2017 04:53:23
0xFF
Чорт .... ну тогда ПП, и 100% понятно почему температура так шумит, пардон !!!
Добавлено: Пт фев 24, 2017 12:07:06
Tim_L
я так смотрю, что даже рейтинг моего сообщения минус один стал :)))
так всётаки чайник, кофейник или половник? выберите самостоятельно.
или пора к окулисту? или моет за несколько тысяч зелени кУпите термопару, которая будет мерят ьс точностью в десять раз грубее заявленного вами??
всётаки половник 8) причём явный
Добавлено: Пт фев 24, 2017 12:24:01
trengtor
Tim_L писал(а):я так смотрю, что даже рейтинг моего сообщения минус один стал :)))
Гордись! Это значит, знатно троллишь! :beer:
Добавлено: Пт фев 24, 2017 12:31:49
Tim_L
trengtor писал(а): знатно троллишь! :beer:
что характерно -я даже не собирался. Просто не могу представить(после всего сказанного на нескольких страницах!),чтобы за сто баксов был термометр с такой погрешностью при ширпотребовской термопаре 8)
ктото сам себя троллит...
Добавлено: Пт фев 24, 2017 14:34:06
trengtor
Tim_L писал(а):Просто не могу представить(после всего сказанного на нескольких страницах!),чтобы за сто баксов был термометр с такой погрешностью при ширпотребовской термопаре 8)
Ты оскорбляешь чувства верующих! :lol:
Добавлено: Вс фев 26, 2017 23:50:18
0xFF
Еще раз: где я конкретно заявил о точности ????. Что названный мной прибор точен до 0.01 С. Мне кажется это интерпретация в ваших умах, что разрешение == точность. Прибор показывает с разрешением 0.01С , точность с которой он измеряет мне неизвестна.
Грубые формы общения не есть визитная карточка этого форума
Добавлено: Пн фев 27, 2017 00:52:42
trengtor
0xFF писал(а):Еще раз: где я конкретно заявил о точности ????. Что названный мной прибор точен до 0.01 С. Мне кажется это интерпретация в ваших умах, что разрешение == точность. Прибор показывает с разрешением 0.01С , точность с которой он измеряет мне неизвестна.
Не принимай на свой счет круги на воде, расходящиеся после обсуждения реперных точек.
Добавлено: Пн фев 27, 2017 07:25:52
0xFF
Проехали ....
AD586BRZ ; ebay ; Выглядит вот так:
куплено 6 штук, промерено 3:
18С 95С (+-5С) PPM
4,9945 4,9893 13 ( 4,9926 == 5 PPM for 18 to 95C)
4.9968 4.9889 16
4.9946 4.9891 15
(расчеты пардон не точные так .. на коленке; PPM - не прямая зависимость и.т.д. Все это примерная оценка что я купил ...)
Т.Е. В=5PPM max; K=15ppm; J=25ppm; По начальному напряжению и темпко это "K" но не "B" точно
цены на оригинальные AD586BRZ около $15; AD586JRZ - $5; купил -$0.5
или креативное слизывание, либо просто подделка, но темпко говорит в пользу 1-ого. Вопрос долговременной стабильности и прочего фиг знает как померить ...
Добавлено: Ср мар 01, 2017 08:27:19
sls
0xFF писал(а): AD586BRZ ; ebay ; Выглядит вот так:
а дать им наработку часов в 200 пробовали, как завещали ныне проданные аналоговые девицы?
http://www.analog.com/media/en/technica ... AN-713.pdf
Добавлено: Пт мар 03, 2017 06:24:20
0xFF
Неа ... это я так потестил .... еще несколько других чипов есть типа AD588 в керамике, позже потестим, А пока приехало 10 штук LM399; Вчера запаял 5 для теста с 12К резисторами , замотал шерстяным шарфом (типа), ( Прикольные пуговки :) абсолютно не реагируют на нагрев, да и сами совсем не холодные ... ) Так вот 1 прибор при питании 12В не запустился. Стабилен при 17В (более чем 1ма ток), при 12В показывает 6.3В и микровольты прыгают. У меня практический интерес смогу ли я измерить дрифт ... своим мультиметром, который в режиме статистики выдает 8 цифр, если замкнуть вход, диапазон 30В, поставить 100PLC, насчитать более 30 измерений, то среднее получается 0.6 мкВ, но девиация 4 мкВ. - стар, шумит .... если не получится, выберу 3 в параллель с наименьшим напряжением ( один выдает 6.800ХХХ ) . Попробую сделать что-то удобоваримо - стабильное, в банке типа металлический термос ( из термоса надо получить .1, 1, 10 В).
операционник OPA277 будет
Я думаю питание 12В, и должно быть снаружи, иначе выдаваемые джоули теплоты все попортят внутри термоса.
Есть идея фильтра: RC на входе операционника, 30Ком (100К) + 2мкФ полистирол для уменьшения шума .... ( или 20К - 2мкф + 20К - 2мкф) ....
еще идея: уменьшение стресса на LM формируя выводы как пружинки; припаивать к медным пружинкам ....
плата лакируется
Добавлено: Пт мар 03, 2017 17:58:46
sls
0xFF писал(а):Стабилен при 17В (более чем 1ма ток), при 12В показывает 6.3В и микровольты прыгают.
что-то тут не то, насчет 6.3В
Добавлено: Сб мар 04, 2017 16:48:46
trengtor
Посоветуйте конструкцию экранированных щупов для измерение переменного напряжения менее 1 мВ.
Входы мультиметра – бананы (U1272A) .
Добавлено: Сб мар 04, 2017 18:39:12
0xFF
пробник от осциллографа ???
offtopic (мoжет было):
Прибор
Внутри ; Обси... Обсуждение :)
Добавлено: Сб мар 04, 2017 18:41:44
otus
Качественный кабель-щуп 1:1 от осциллографа + переходник
BNC to banana не годится ?
Плоский микрофонный кабель с отдельными экранированными жилами и щупы
от осциллоскопа.
Добавлено: Сб мар 04, 2017 19:23:28
trengtor
Спасибо. Да, видимо карма брать переходник с бананов на BNC и втыкаться в него кабелем-щупом от скопа.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 07:41:48
trengtor
В общем, заказал переходник. А «шланг» можно будет от Тека взять.
