Страница 103 из 266
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб фев 05, 2011 10:37:24
yarik.ks
cahek80 писал(а):Chettuser, а как ты печатаешь? мне приходится на струйнике два макета печатать и ложить вдвое. иначе просвесивает насквозь. видно точки на дорожках.
Я испытывал на шаблоне разные варианты. Самый лучший результат: в настройках печати ставим тип носителя фотобумага (тогда принтер использует цвет. картридж и рисует сразу тремя цветами). Когда только черным получаются просветы.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб фев 05, 2011 10:59:17
Слесарь
yarik.ks писал(а): Шампунь все равно какой, я использовал средство для мытья посуды. Буквально одну каплю, вода дисцилированая, выгоняется эта вода с помощью резинового шпателя практически полностью, никаких подтравов, дорожки 0,2 получились отлично
А как фоторезист в этом случае клеится? Не отлипает ли при проявке?
У меня почему-то при упущениях в подготовке поверхности платы или жирность поверхности, фоторезист отклеивается при проявке
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб фев 05, 2011 11:13:28
юрик Воронеж
мне этот способ не пойдёт. У меня фоторизист ВООБЩЕ :shock: :shock: :shock: не клеется!!! Прикиньте, мне приходится прожаривать плату утюгом чтобы он прилип. Зато - никакого мусора и воздуха :hunger: :hunger: :lol: :)) :)
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб фев 05, 2011 11:26:23
cahek80
У меня в этом случае получается качественная печать, но прозрачная :(
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб фев 05, 2011 16:29:32
юрик Воронеж
Я сложил в четверо фотошаблон и получается супер! Вторая плата таким образом - влёт!
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб фев 05, 2011 19:26:54
Slavyan17
Фоторезист будет экспонироваться при температуре -10 -20?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб фев 05, 2011 19:34:23
hamelion
Подскажите любой ли щёлочью можно проявить фоторезист МПФ-ВЩ-50 И какую лучше использовать лампу
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб фев 05, 2011 19:42:19
Slavyan17
Фоторизист проявляется кальцинированной содой, купить можно на рынке, в хоз маге и т.д я лично купил на рынке. Лампу нужно использовать УФ. А сам я извращаюсь то на солнце то ваще уличной, а всю потому что не могу найти УФ :evil:
люди ответьте на мой вопрос
Slavyan17 писал(а):Фоторезист будет экспонироваться при температуре -10 -20?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб фев 05, 2011 20:05:13
cahek80
Slavyan17 писал(а):люди ответьте на мой вопрос
А не проще засветить от обычной энергосберегайки?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб фев 05, 2011 20:14:23
Slavyan17
То есть от обычной? Не УФ что ли? УФ ни магу найти :evil:
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:03:50
yarik.ks
cahek80 писал(а):
yarik.ks писал(а): Я испытывал на шаблоне разные варианты. Самый лучший результат: в настройках печати ставим тип носителя фотобумага (тогда принтер использует цвет. картридж и рисует сразу тремя цветами). Когда только черным получаются просветы.
Да, она прозрачная, но видать только для видимого спектра, для УФ не прозрачна, т.к. даже при экспонировании 7мин.(провтыкал время) , всё получилось супер, ни одной засветки.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:12:56
yarik.ks
Не, не отлипает, держится так что потом приходится кипятить в кроте, больше ничего не берет. Я просто после наклейки фоторезиста выдерживаю плату сутки на батарее, потом еще раз грею феном и притираю резиновым шпателем, но без фанатизма, чтоб не снять защитную пленку раньше времени (на первом тренировочном образце был неописуемый случай). А поверхность платы надо готовить хорошо (здесь можно с фанатизмом)
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:11:39
Chettuser
Slavyan17 писал(а):То есть от обычной? Не УФ что ли? УФ ни магу найти :evil:
Ищи лампу с чёрным стеклом.
cahek80 писал(а):У меня в этом случае получается качественная печать, но прозрачная :(
Аналогично, я долго не мигая смотрел когда вылез прозрачный лист с точками :))) Печатал из Шпротеуса (Кажется цветным)
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн фев 07, 2011 23:51:16
Рамзес
При такой отрицательной температуре фоторезист портится и теряет свои свойства
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт фев 08, 2011 10:10:18
hamelion
Не нашёл я уф лампу купил простую энергосберегалку 13ват какое примерно нужно время экспонирования.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт фев 08, 2011 11:31:52
Slavyan17
Рамзес писал(а):При такой отрицательной температуре фоторезист портится и теряет свои свойства
Это я уже опытным путем проверил :)))
hamelion писал(а):Не нашёл я уф лампу купил простую энергосберегалку 13ват какое примерно нужно время экспонирования.
Она не пойдет нужна УФ. Сам тоже не нашел УФ :evil: жарю платы на 75Вт обычной(Не совсем обычной у ней стекло синее). а че тоже нормально но главное лампу надо крутить :)))
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт фев 08, 2011 11:44:38
hamelion
Энергосберигалкой получилось с расстояния 5см нормально но после проявки дорожки отпали Это из-за слишком сильного раствора щёлочи?
В слабом растворе дорожки тоже отлитают может ли это быть из-за долгого времени экспонации.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт фев 08, 2011 14:27:04
Slavyan17
hamelion писал(а):Энергосберигалкой получилось с расстояния 5см нормально но после проявки дорожки отпали Это из-за слишком сильного раствора щёлочи?
А вы выдерживали плату после экспонирования минут 20 в темноте?
Интересно а почему обычной то экспонируете? Может ваще из за этого отваливаются, а может фоторезист плохой, а может... :))) Вообщем тут прид*а*иться надо. У меня по началу тоже ни чего не получалось. :oops:
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт фев 08, 2011 19:36:35
hamelion
А зачем её в темноте выдерживать ? Фоторезист не очень хорошо клеится к фольге хотя вчера хорошо приклеивался :) .
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт фев 08, 2011 19:55:55
Chettuser
Отлёживается после УФ ванн :))) Впрочем говорят что это хорошо, вроде так и есть, только я оставил как то на ночь. Получилось неплохо. Чётче что ли. :dont_know:
