Страница 103 из 400
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Пт сен 09, 2011 12:40:05
GP1
Valek87 писал(а):Вектора прерываний так сделать?
ldi r18,0b00100111 ;разрешить прерывание компаратора (TIMSK1)
sts 0x6F,r18
А здесь что не так?
Там делать НЕЛЬЗЯ!!!
делать надо так:
- копируешь из m324Pdef.inc таблицу описания векторов, она в самом конце
- вставляешь в свой проект
- удаляешь лишние прерывания, или за коментируй не нужные
- далее редактируешь, чтобы получилась конструкция вида:
;.equ INT0addr = 0x0002 ; External Interrupt Request 0
.org INT1addr ;= 0x0004 ; External Interrupt Request 1
rjmp/jmp <ИМЯ твоего обработчика прерывания> ; или reti - если это "заглушка"
;.equ INT2addr = 0x0006 ; External Interrupt Request 2
sts 0x6F,r18
здесь все нормально, за исключением абсолютного адреса а не имени TIMSK1, но это не криминал
просто ты разрешаешь прерывание а оно работать не будет, из-за таблицы векторов, в которой у тебя вектор адресуется сам на себя, т.е. 100% зависание проца.
давай дерзай потом продолжим.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 12:45:56
Engineer_Keen
Даже если имена векторов не заняты (INT0 например), то такая конструкция годится только для контроллеров с 2хбайтными адресами векторов. А в данном случае при появлении прерывания контроллер попадет на адрес в 2 раза меньший чем надо. Так что либо разбавлять адреса NOP-ами, либо (что более правильно) - делать через .ORG, как сказал
GP1.
Valek87 писал(а):
sts 0x6F,r18
А здесь что не так?
Нечитабельно же!
LDI R18,(1<<ICIE1)|(1<<OCIE1B)|(1<<OCIE1A)|(1<<TOIE1)
STS TIMSK1,R18
Добавлено: Пт сен 09, 2011 12:49:53
GP1
Engineer_Keen писал(а):
Нечитабельно же!
STS TIMSK1,R18
Пока мучаемся с прерываниями, до этого пока еще не дошли
Добавлено: Пт сен 09, 2011 12:52:04
Valek87
; ***** INTERRUPT VECTORS ************************************************
.org INT1addr = 0x0004 ; External Interrupt Request 1
rjmp Inf
;.equ PCI0addr = 0x0008 ; Pin Change Interrupt Request 0
.org PCI1addr = 0x000a ; Pin Change Interrupt Request 1
;.equ PCI2addr = 0x000c ; Pin Change Interrupt Request 2
;.equ PCI3addr = 0x000e ; Pin Change Interrupt Request 3
;.equ WDTaddr = 0x0010 ; Watchdog Time-out Interrupt
;.equ OC2Aaddr = 0x0012 ; Timer/Counter2 Compare Match A
;.equ OC2Baddr = 0x0014 ; Timer/Counter2 Compare Match B
;.equ OVF2addr = 0x0016 ; Timer/Counter2 Overflow
.org ICP1addr = 0x0018 ; Timer/Counter1 Capture Event
.org OC1Aaddr = 0x001a ; Timer/Counter1 Compare Match A
.org OC1Baddr = 0x001c ; Timer/Counter1 Compare Match B
.org OVF1addr = 0x001e ; Timer/Counter1 Overflow
;.equ OC0Aaddr = 0x0020 ; Timer/Counter0 Compare Match A
;.equ OC0Baddr = 0x0022 ; Timer/Counter0 Compare Match B
;.equ OVF0addr = 0x0024 ; Timer/Counter0 Overflow
;.equ SPIaddr = 0x0026 ; SPI Serial Transfer Complete
;.equ URXC0addr = 0x0028 ; USART0, Rx Complete
;.equ UDRE0addr = 0x002a ; USART0 Data register Empty
;.equ UTXC0addr = 0x002c ; USART0, Tx Complete
;.equ ACIaddr = 0x002e ; Analog Comparator
;.equ ADCCaddr = 0x0030 ; ADC Conversion Complete
;.equ ERDYaddr = 0x0032 ; EEPROM Ready
;.equ TWIaddr = 0x0034 ; 2-wire Serial Interface
;.equ SPMRaddr = 0x0036 ; Store Program Memory Read
;.equ URXC1addr = 0x0038 ; USART1 RX complete
;.equ UDRE1addr = 0x003a ; USART1 Data Register Empty
;.equ UTXC1addr = 0x003c ; USART1 TX complete
Так?
Добавлено: Пт сен 09, 2011 12:59:37
Engineer_Keen
Компилировать не пробовали
Значит так...
Таблицу скопировали, заменяем в ней .equ на .org, удаляем "= 0хАДРЕС", на следующей строке пишем RJMP/JMP на обработчик (или RETI если прерывание не задействовано)
Например:
.org 0x00 ;RESET
rjmp RESET
.org INT0addr ; External Interrupt Request 0
reti
.org INT1addr ; External Interrupt Request 1
reti
.equ INT2addr ; External Interrupt Request 2
reti
.org OC1Aaddr ; Timer/Counter1 Compare Match A
rjmp TIM1_COMPA
Добавлено: Пт сен 09, 2011 13:02:34
GP1
отошел на 5 минут!
Добавлено: Пт сен 09, 2011 13:14:43
Valek87
Сделал:
.org 0x00 ;RESET
rjmp RESET
reti
reti
.org INT2addr ; External Interrupt Request 2
reti
.org PCI0addr ; Pin Change Interrupt Request 0
reti
.org PCI1addr ; Pin Change Interrupt Request 1
reti
.org PCI2addr ; Pin Change Interrupt Request 2
reti
.org PCI3addr ; Pin Change Interrupt Request 3
reti
.org WDTaddr ; Watchdog Time-out Interrupt
reti
.org OC2Aaddr ; Timer/Counter2 Compare Match A
reti
.org OC2Baddr ; Timer/Counter2 Compare Match B
reti
.org OVF2addr ; Timer/Counter2 Overflow
reti
.org ICP1addr ; Timer/Counter1 Capture Event
reti
rjmp TIM1_COMPА
.org OC1Baddr ; Timer/Counter1 Compare Match B
reti
.org OVF1addr ; Timer/Counter1 Overflow
reti
.org OC0Aaddr ; Timer/Counter0 Compare Match A
reti
.org OC0Baddr ; Timer/Counter0 Compare Match B
reti
.org OVF0addr ; Timer/Counter0 Overflow
reti
.org SPIaddr ; SPI Serial Transfer Complete
reti
.org URXC0addr ; USART0, Rx Complete
reti
.org UDRE0addr ; USART0 Data register Empty
reti
.org UTXC0addr ; USART0, Tx Complete
reti
.org ACIaddr ; Analog Comparator
reti
.org ADCCaddr ; ADC Conversion Complete
reti
.org ERDYaddr ; EEPROM Ready
reti
.org TWIaddr ; 2-wire Serial Interface
reti
.org SPMRaddr ; Store Program Memory Read
reti
.org URXC1addr ; USART1 RX complete
reti
.org UDRE1addr ; USART1 Data Register Empty
reti
.org UTXC1addr ; USART1 TX complete
reti
Добавлено: Пт сен 09, 2011 13:22:53
Engineer_Keen
Valek87 писал(а):Engineer_Keen. Чем это отличается от
reti
этого?
reti
Хоть бы хелп по ассемблеру почитали...
.equ X=Y - определяет константу X, чтобы писать в коде не непонятное число, а осмысленное имя.
.org X - сообщает компилятору, что следующий код начинается с адреса Х (а этот адрес в данном случае определен в inc-файле, как раз через .equ).
Добавлено: Пт сен 09, 2011 13:26:11
GP1
надеюсь успел удалить предыдущий пост, и никто его не прочитал
и так
присваивает метке c именем INT0 значение 2
а директива
говорит компилятору что следующая команда располагается по адресу определенному как INT0, т.е. с адреса 0х0002
опередили
Добавлено: Пт сен 09, 2011 13:27:47
Valek87
Понятно теперь. Проверьте правильно ли я написал
прерывания?
Добавлено: Пт сен 09, 2011 13:29:47
GP1
Valek87 писал(а):Сделал:
.org 0x00 ;RESET
rjmp RESET
reti
Вот уже лучше.
Теперь компилируй, и смотри что получишь.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 13:32:43
Engineer_Keen
Теперь выглядит гораздо лучше...
GP1 писал(а):
и так
Только может случится такое, что это имя уже используется, тогда компилятор ругнется...
Кусок INC-файла от меги324:
; EIMSK - External Interrupt Mask Register
.equ INT0 = 0 ; External Interrupt Request 0 Enable
.equ INT1 = 1 ; External Interrupt Request 1 Enable
.equ INT2 = 2 ; External Interrupt Request 2 Enable
Если случилось - изобретаем другое имя.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 13:37:56
Valek87
del
Добавлено: Пт сен 09, 2011 13:38:45
Valek87
А ничего хорошего не получилось. (хотя компиляция прошла удачно) Мне кажется он до TIM1_COMPA вообще не доходит.(
; BASIC .ASM template file for AVR
#include "m324Pdef.inc"
.def temp=r16
.def temp1=r17
.def temp2=r18
.def temp3=r19
.def temp4=r20
.cseg
.org 0
.org 0x00 ;RESET
rjmp RESET
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
rjmp TIM1_COMPA
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
; ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
Reset: ldi r16,0b01111111 ;настройка PORTD
out portd,r16
ldi r16,0b00000100 ;загрузка указателя стека
out $3E,r16
ldi r16,0b10111111 ;загрузка указателя стека
out $3D,r16
sts 0x6f,r18
ldi Temp,0b00000101 ;тактовый сигнал = CK/1024 (TCCR1B)
sts 0x81,Temp
ldi Temp,0x4E ;инициализация компаратора
sts 0x89,Temp ;(OCR1AH)
ldi Temp,0x20
sts 0x88,Temp ;(OCR1AL)
ldi Temp1,0b00000100 ;инициализация индикатора
ldi Temp,0 ;обнуление таймера
sts 0x85,Temp ;(TCNT1H)
sts 0x84,Temp ;(TCNT1L)
sei ;разрешить прерывания
; ОСНОВНОЙ ЦИКЛ
Inf:
rjmp Inf ;бесконечный цикл
; ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ КОМПАРАТОРА
TIM1_COMPA:
sts 0x85,Temp
sts 0x84,Temp
Shift: cpi Temp1,0b00000000 ;сравнить с 0
breq Init ;если равно - загрузка нач. знач.
ldi Temp1,0b00000000
rjmp Output ;перейти на вывод в порт
Init: ldi Temp1,0b00000100 ;загрузить нач. значение
Output: out portd,Temp1 ;вывод в порт D
reti ;выход из обработчика
Добавлено: Пт сен 09, 2011 13:47:24
GP1
А вот теперь самое интересно
тут возможны варианты:
1. неправильный алгоритм
2. ты где-то напутал с абсолютными адресами (вспоминаем что говорилось об именах портов и перифирии)
или просто ты не дождался прерывания, у тебя же стоит предделитель 1/1024
и еще, лимит "разжевываний" у меня ограничен
, поэтому прежде чем задавать очередной вопрос прогони прогу в пошаговом режиме, посмотри как меняются значения регистров, а потом задавай вопрос конкретно, а просто "ни чего не работает", к рассмотрению приниматься не будет
Добавлено: Пт сен 09, 2011 13:51:19
Engineer_Keen
Valek87 писал(а):А ничего хорошего не получилось. (хотя компиляция прошла удачно) Мне кажется он до TIM1_COMPA вообще не доходит.(
Это почему так кажется?
PD2 мигает с периодом 5с (тактовая 8Mhz)... Только вот его наверно еще надо на выход настроить...
Ага, скорее всего просто долго симуляция проходит, поэтому кажется что ничего не работает, а надо повнимательнее на регистры смотреть и использовать точки останова...
Добавлено: Пт сен 09, 2011 13:58:42
GP1
GP1 писал(а):
сравнение temp1 с 0 я вижу, а вот чтобы ты его где-то менял не нашел, я не имею ввиду присвоения значений внутри прерывания.
Я тоже не сразу нашел
я уже понял что косяк и удалил.
никогда до такого изврата, в плане
для установки/сброса бита РВВ не додумывался.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 14:02:33
Engineer_Keen
GP1 писал(а):никогда до такого изврата для установки/сброса бита РВВ не додумывался.
Я по началу и не такого мог наваять
А теперь понимаю что эти 6 строк можно заменить одной
Добавлено: Пт сен 09, 2011 14:06:29
Valek87
Ну да. Сейчас сам увидел, что бит сбрасывается. Теперь буду пробовать на железке. Всем большое спабо за помощь.
И еще такой маленький вопрос: есть кусок программки (
Choose_voltage:
cpi r17, 0b00000000
breq V4 ;breq - переход, если равно
rjmp F4
V4: ;установка второго уровня
cbi 0x0B,5 ;сброс U0
sbi 0x0B,6 ;установка U1
inc r17
ret
F4:
cpi r17, 0b00000001
breq V3
rjmp F3
V3: ;установка третьего уровня
sbi 0x0B,5 ;установка U0
cbi 0x0B,6 ;сброс U1
inc r17
ret
F3:
cpi r17, 0b00000010
breq V2
rjmp F1
V2: ;установка четвертого уровня
inc r17
ret
F1: ;установка первого уровня
clr r17
ret)
. Куда мне необходимо вставить эту программу, чтобы они (таймер и выше упомянутая) работали совместно?
Добавлено: Пт сен 09, 2011 14:15:25
GP1
Судя по этому:
обычная подпрограмма вставляешь в любом месте после основного цикла.
и в нужное время просто вызываешь командой
или
если она не очень "далеко"
сразу же одно замечание:
вызывать п/п из прерывания - дурной тон, не делай так.
