Страница 103 из 325
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Пт фев 28, 2014 22:14:38
Enman
Юрий Павлович писал(а):что такое снабер?
А действительно, как много в жизни интересного.... :)
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 24&bih=629
Добавлено: Пт фев 28, 2014 22:23:14
Юрий Павлович
какие номиналы резисторов и кондеров поставить параллельно первичке и вторичек??
Добавлено: Пт фев 28, 2014 22:39:15
Starichok51
SSergej, поскольку на плате есть самопитание, то запускающие резисторы могут быть довольно большого номинала. например, оба по 51 кОм.
для 40 Вольт снабберы во вторичке можно взять, например, 4,7 нФ и 22 Ома. конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение более 100 Вольт.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 23:33:06
SSergej
Starichok.Спасибо за пояснения и подсказки.Эта плата самая малогабаритная, без петель вокруг IR-2153
и со всеми необходимыми снаберными цепочками. Я хочу сделать лабораторный блок питания в корпусе от блока питания компьютера. C благодарностью приму советы и подсказки.
Сергей.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 20:37:37
Amigosam
Прочитал 15 страниц, более не осилил. но ответа на мой вопрос не нашёл ( и почему только нет поиска по темам?). Можно ли в данной схеме использовать уже готовый трансформатор с подходящими характеристиками? Мотать свой транс "начинающему" - жизни не хватит. Я ничего не имею против... Респект, и моё глубокое почтение тем умницам ( без сарказма), кто мотает сам. Шедевр автора вообще на 100 баллов!!!
Добавлено: Сб мар 01, 2014 20:47:07
Slabovik
Дык, пожалуйста, используйте. Как раз популярны трансформаторы от дохлых компьютерных блоков питания. Там, правда, напряжение не особо высокое при его намотке (в среднем вольт 25 двуполярка), но для опытов с усилками, если не страдать гигантоманией, вполне достаточно (по мощности при таком напряжении - тоже)
Добавлено: Сб мар 01, 2014 21:00:17
mike000
Amigosam писал(а):Мотать свой транс "начинающему" - жизни не хватит.
Вот тут не соглашусь, Вы видимо сами недооцениваете свои силы! Жизни вполне хватит, чтобы изготовить работоспособный трансформатор с приемлемыми характеристиками. Нужны лишь материалы, аккуратность, усидчивость, готовность прочитать некоторое количество материалов по изготовлению импульсного трансформатора. И программа "Старичка" :)
Slabovik надо же, а я думал, что это Фома Аквинский сказал. И гугл определенности не внес.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 21:05:27
Сергеj
Amigosam писал(а): Мотать свой транс "начинающему" - жизни не хватит.
Вчера выложил ооооочень подробное, пошаговое описание намотки трансформатора, с кучей фоток.
Человек даже никогда не державший транс в руках, правильно намотает с первого раза.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=20
Добавлено: Сб мар 01, 2014 21:21:38
Amigosam
Сергеj писал(а): Человек даже никогда не державший транс в руках, правильно намотает с первого раза.
Особливо, если есть у человека станок для намотки.
И понятие не имею где даже взять намоточный материал.
А жуть как хочется сделать что-либо подобное своими руками.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 21:34:36
mike000
Если нет радиомагазина/радиорынка, можно в интернет-магазине выписать, с доставкой. Ну или, на крайний случай, смотать с донора провод б/у.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 21:46:20
Amigosam
В чём прелесть детекторного приёмника? Все детали под рукой, и всё сразу работает :) В городе есть приличные магазины, но намоточный провод - не ходовой товар, ни кто с этим связываться не будет. Мотать с б/у узел, который работает, можно сказать, в экстремальный условиях? Надо быть очень смелым человеком...
Добавлено: Сб мар 01, 2014 21:55:30
serg_ns
Да не-е... :) Надо быть занудлнастойчивым человеком. Витков в импульсной технике, как правило, немного. Даже б/у проводом можно сделать аккуратно.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 23:58:24
mike000
Все радиолюбители - смелые и настойчивые люди, иначе так бы и собирали лишь детекторные приемники :))
У меня назрел вопрос по блоку питания. При срабатывании защиты питание IR2153 коротится на "землю", и генерация останавливается. Безопасно ли долго держать блок в таком состоянии? Можно ли/разумно ли использовать такой режим для включения и выключения усилителя?
Добавлено: Вс мар 02, 2014 00:38:33
Философский Кот
Amigosam писал(а):Особливо, если есть у человека станок для намотки.
Нет станка для намотки у меня :)
За всё время (как-то ради интереса считал) намотал более 25000 витков. Имеется в виду сумма витков во всех намотанных/перемотанных мною трансах :))
Два тора намотал, которые содержат около 2500 витков. Вручную. Ш, ШЛ, П трансы мотал. Не умер :)))
Включаешь музон, думаешь про мироздание, одной рукой вертишь каркас/перетаскиваешь челнок, второй - направляешь провод/укладываешь виток :))
А тут каких-то 2-4 десятка витков :facepalm:
Добавлено: Вс мар 02, 2014 01:46:18
SSergej
Amigosam, не стесняйся, мотай б/ушным только осмотреть, чтобы не было сколов и трещин в эмали. Здесь наверное большая часть мотают б/у проводом. Я использую всё что подходит.
Тор на фото также когда то мотался полностью вручную, для трансивера UW3DI, а сейчас вручную разматывается для других нужд. Так что вперед и только вперед или ни шагу назад, как удобнее.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 10:06:30
Телекот
mike000 писал(а):Безопасно ли долго держать блок в таком состоянии?
Безопасно, так как в работе остаётся только резистор питания микросхемы.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 11:22:11
mike000
Телекот, спасибо! :)
Но я решил пойти еще дальше, и не коротить 1-ый вывод микросхемы на землю с помощью защиты, а отключать её от +15В в обход защиты, поставив тумблер в разрыв питания IR2153. Берут сомнения :) Какая опасность здесь подстерегает? Как будто бы никакой, термистор на входе всё равно должен отрабатывать, если не баловаться тумблером, в первичке трансформатора стоит еще один термистор. Каково ваше мнение?
P.S. Хочу таким способом управлять усилителем с помощью переменного резистора с выключателем, чтобы не использовать реле и прочие коммутаторы больших токов/напряжений.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 12:12:57
Телекот
Лучше коротить, тогда питание на ИРке будет пропадать быстро. При меленном уменьшении питания микросхема отключится примерно при 8в, а такое питания для верхнего драйвера не оптимально. И при большой нагрузке может вывести верхний транзистор из строя. Хотя если ключи выбраны с большим запасом то будет работать.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 12:31:38
Starichok51
и коротить плохо и полностью отключать плохо. затворы повиснут в воздухе, а это тоже может кончится смертельным исходом.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 12:56:22
Телекот
Затворы не повиснут в воздухе, мы уже спорили на эту тему. И проводили испытания. Выходы драйверов 2153 выполнены на полевиках и при нулевом питании напряжение на затворе не сможет подняться более чем на 0,7в.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1424748
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1425246
