Страница 1023 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пн дек 04, 2023 23:28:10
Martin76
Sergyvlad писал(а): у всех разные параметры, а этот китайский, вероятнее всего мосфет
Значка ONSemi мало на транзисторе и маркировки как в даташите?
Добавлено: Вт дек 05, 2023 03:31:06
valera5134
Помогите опознать микросхему из китайской гирлянды на батарейках.
Помогите опознать разъем
Добавлено: Вт дек 05, 2023 07:23:39
vecuk
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с разъемом. То что нашёл в интернете модель Radiall BT43 (SMZ) номер части из сайта производителя R214426704 даташит прилагается, вот только там вроде как наружный диаметр разъема(круглой части) 5мм, а в моем случае наружный диаметр разъема 6,2мм. Может кто сталкивался с такими разъемами и знает их размеры, или что это за разъем такой? Всем спасибо.
Добавлено: Вт дек 05, 2023 07:53:39
Sergyvlad
Значок ONSemi говорит только о производителе. На сайте производителя информации об элементе NV2955G нет. Поэтому и прошу помощи тут.
Добавлено: Вт дек 05, 2023 09:04:19
vlasovzloy
Валеоа по надписи на плате попробуй поискать
Добавлено: Вт дек 05, 2023 09:35:45
Zub@stik
Плата от воздушного насоса.
Выгорел угол. Под d3. Вплоть до полевика и под ним тоже плата тёмная.
Думаю сделать навесным монтажём и заменить полевик с диодом на более крупные и посадить на радиатор.
Из полевиков есть
94-4311
а в плате
100N03
Подойдёт?
Помогите выгорела микросхема 8ми ногая, нет названия.
Добавлено: Пт дек 08, 2023 16:53:57
Ms-ivan
Выгорела 8ми ногая микросхема, не читается, может кто знает её название, или чем можно заменить.
Добавлено: Пт дек 08, 2023 18:20:53
Martin76
Sergyvlad писал(а):На сайте производителя информации об элементе NV2955G
В приведенном выше даташите есть NTD2955 и NVD2955, Ваше - второе. Маркировка у них NT/ NV2955G. С буквой V обычно детали для спец условий, например авто.
Re: Помогите выгорела микросхема 8ми ногая, нет названия.
Добавлено: Пт дек 08, 2023 21:11:33
Ёрш
[uquote="Ms-ivan",url="/forum/viewtopic.php?p=4514791#p4514791"]Выгорела 8ми ногая микросхема, не читается, может кто знает её название, или чем можно заменить.[/uquote]
8 ногая микросхема может быть чем угодно... и ШИМ и ОУ и мосфет. Наверное самое простое это гуглить само устроитсво на наличие схем, фото плат. Гуглить разные надписи на плате и т.д. Посложнее это срисовать схему и пытаться понять что там вообще могло стоять... ну это другой уровень уже.
Без фото тут даже нечего и обсуждать если честно...
Добавлено: Сб дек 09, 2023 12:43:26
Sergyvlad
Martin76, Спасибо за разъяснение.
Добавлено: Сб дек 09, 2023 19:27:10
Maniak003
Не могу найти, что за микросхема, очень похоже на pf6000, но смущает логотип.
AC/DC преобразователь,
1 - gnd
2 - fb
3 - rt
4 - cs
5 - vcc
6 - gate
Помогите пожалуйста идентифицировать.
Добавлено: Ср дек 13, 2023 07:52:02
alex_
Попробуй
здесь поискать
Список не полный но много чего есть.
Добавлено: Чт дек 14, 2023 12:50:19
BeatMaster
Добавлено: Чт дек 14, 2023 15:31:50
alex_
Молодец, но я думал сам сможет разобраться
Я по подобному сайту не раз уже контроллер подбирал
Добавлено: Сб дек 16, 2023 18:55:07
SergK
Помогите опознать транзисторы мосфет, стоят в питании видюхи, поиск в интернете по циферкам дает неоднозначный результат. Ну и возможные замены.
обозначение
5503
941341G
фото прилагается
Добавлено: Сб дек 16, 2023 20:00:37
Martian
наверное, клон 5503GM или 5503DM, китайцы его продают как просто 5503
https://aliexpress.ru/item/100500182093 ... 7742544002
Добавлено: Вс дек 17, 2023 01:09:29
SergK
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4518297#p4518297"]наверное, клон 5503GM или 5503DM, китайцы его продают как просто 5503
https://aliexpress.ru/item/100500182093 ... 7742544002[/uquote]
Меня смутили разные корпуса и описание в некоторых источниках транзистора как биполярного
За ссылку спасибо, видюха тренировочная, буду искать доноров, потому желательно почитать об аналогах, что можно засунуть вместо пары вроде неисправных, во всяком случае звонятся подозрительно
Добавлено: Вс дек 17, 2023 08:47:04
BeatMaster
SergK, выпаяй и на транзистортестере проверь наверняка. Может причина не в них. Если живые, то и тип транзистора будет видно.
Добавлено: Вс дек 17, 2023 11:55:58
SergK
Нашел методику проверки мосфетов не выпаивая - сначала проверяется диод на переходе сток-исток, должен показывать около 500-600мВ, потом сток - затвор, и затвор - исток. в этих случаях должно быть больше 1000мВ или больше. Если значения отличаются, записываем в подозрительные по каждому пункту. Все три подозрительно тогда выпаиваем и проверяем вне схемы. Надо будет потренироваться на старых платах, одна видюха помню что артефактило, видимо чип отпаялся, а вторая подозрение на питание. Вот и буду на них тренироваться, древние и доноров мосфетов думаю на старых мамках найти будет попроще.
Добавлено: Вс дек 17, 2023 13:22:38
Martian
Это неверная методика, потому что остальные компоненты могут исказить результаты, да определяет лишь какие-то крайние неисправности, а их у MOSFET значительно больше...
