Страница 104 из 238
Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Добавлено: Ср дек 30, 2015 18:57:08
Hood-совет
ибуки писал(а):если оставишь 2к то самый верхний резистор начинай где то с 3.5к тк будет большой ток покоя
:))) Запустил сегодня. Чуть не спалил. Мало было не только 3.5к (а у меня было около 2к), но и втрое больше. Выставил 1.3А только с 4.7к верхний и 7,5к нижний. В смысле - в вольтодобавке. В другом канале 4.7к+8.2к, для того же тока. Транзисторы приехали с индексом L, бэтта 1000-2000. Это средний вариант из трёх, по даташиту.
Ёмкости коррекции, из-за отсутствия осцилла, поставил ориентируясь на практический опыт Polycross. В ООС 2.2к\51пФ, слюда, в К-Б драйвера - 5.1пФ.
Первый транзистор ВС557, драйвер ВС547В. Оба мотороловские, с бэттой около 450. В базовом делителе выставил подстроечником баланс плеч питания, потом выпаял подстроечник, замерил, оказалось 20к (нижний 15к). Заменил постоянными. Входное 150 Ом. Перед входом, последовательно, РГ 2.2к. Монтаж навесной, на плате фильтра питания. Она крепится на стойках, дорожками вверх, между боковыми радиаторами.
Где-то накосячил... В правом канале довольно громкий НЧ-фон. Даже с дивана слышно, в паузах. Если успею, завтра разберусь.
Про звучание пока ничего не скажу. У меня сегодня неподходящее состояние. Бывает, ни с того ни с сего, что музыка не воспринимается, раздражает. Но хуже вроде не стало... :))) :tea:
З.Ы. Уже разобрался. Казус баналис, общий провод... :))) Отцепил минус АС, ткнул в другое место на плате, фон исчез. Завтра перепаяю. Или общий АС, или малосигнальную землю. Сегодня уже влом... :sleep:
Добавлено: Ср дек 30, 2015 22:23:32
ибуки
Ставь в вольтодобавку нижний резистор меньше верхнего или хотя бы одинаковые,так будет меньше выходное сопротивление драйвера и лучше согласование с выходом,если поставить в эмитер драйвера вместо 2,2к резистор 300ом,то в вольтодобавке нужны будут меньшие резисторы,имхо так будет лучше
И еще для увеличения стабильности поставь в разрез баз выходников резисторы примерно по 10ом
Добавлено: Чт дек 31, 2015 04:29:08
Polycross
Hood-совет, я подбирал емкость б-к драйвера для транзистора 2240, в Вашем случае, под примененный у Вас транзистор емкость может понадобиться немного иная, тут без осцилла подобрать можно, разорвав оос и подав с выхода звук. карты на вход Худа белый шум или скользящую синусоиду Герц эдак от 15000 до 24000 (дискретизацию выбрать 48000 или выше), а с выхода Худа (можно прямо с динамика через понижающий делитель, и/или снизив выходную мощность Худа) подать на линейный вход звукплаты, через Спектралаб или Visual Analyzer смотрим спектр белого шума, и подбором емкости добиваемся среза после 20кГц (при подключенной оос частота среза повысится).
To All, по поводу шумов обычных звук. карт. Обязательно отключайте в микшере операционки все лишние источники и выходы, особенно микрофонный вход звуковой карты, это все может вносить при измерениях сильный шум. В идеале включен лишь Линейный вход - Line In (уровень Line In ставим минимально возможный, при котором вход работает, чтобы меньше нахвататься шумов ОУ линейного входа), выход включен Wave (разные звуковухи, разные варианты) и общий регулятор. Общий регулятор выхода микшера и Wave подбирать по лучшему соотношению сигнал/шум и минимуму гармоник, подключив выход звуковухи на ее линейный вход. Также обращаем внимание на ползунки баланса, на одной старой плате от ESS смещенный баланс резко повышал гармоники. На встроенной Asus p4p800 я добился шум. площадки -107дБ, при гармониках до 0,009-0,01. На старом ноуте Dell Inspiron с картой Crystall и еще одном ноуте те же результаты, только DC выбросы поболее. Завалы по краям диапазона не более 0,5дБ.
Ибуки предложил хорошее решение развязки входа Худа трансформатором. Делюсь опытом получения хорошего результата, с завалом не более 0,5дБ на НЧ при применении трансформатора от абонентского громкоговорителя (конечно, не пермаллой, но сработало не плохо), с перемотанной вторичкой (вторичка там маловитковая, смотать легко). Первички этих трансформаторов (которые "к линии") имеют DC сопротивления 80-520 Ом, их сопротивления AC около 1200-4800 Ом на ~1кГц (зависит от модели транса), что хорошо согласуется с аудиовыходами линейного уровня. Доматав вместо "родной" вторички провод 0,1 до не полного заполненения, получил ктр около 3:1 (мне нужно было на выход лампового предусилителя, но подобрав вторичку можно и к Худу подогнать) и измерив параметры был удивлен результатом: гармоники не выше разрешения звуковой, шум при надетом на транс пермаллоевом экране не заметен, 40-20000Гц без завалов. Около 30Гц, уже точно не помню, был завал в 0,5 или 1дБ.
Добавлено: Чт дек 31, 2015 08:36:47
Hood-совет
Polycross, спасибо, но слишком муторно. :) Добуду осцилл и сразу, одним махом, всё настрою. И коррекции, и сопротивления подберу по совету ибуки.
Сейчас я последнее тоже не буду делать, поскольку это блуждание в темноте. Непонятно, что изменяется, и в какую сторону. Многие пишут, что надо уменьшить резистор в эмиттере драйвера, но никто не приводит осциллограммы (спектро-...и т.д.) до и после. Одно дело, когда я перешёл на заведомо более линейную ОБ во входном каскаде, с параллельной ООС, и поменял выходники на более качественные, а другое - вот это всё... :tea:
Добавлено: Чт дек 31, 2015 20:47:26
DrAl
Hood-совет писал(а): 2SD2165
Интересные транзюки, да. Кстати, затарился несколькими экземплярами(там же). Запас не помешает. :)
Добавлено: Пт янв 01, 2016 05:39:25
Polycross
Hood-совет, согласен, многое похоже на блуждание в темноте, я вот сам не понимаю для чего первый полюс настраивается именно на 20кГц, но верю Ибуки, его советы на практике подтвердили работоспособность, за что ему спасибо. Про емкость Миллера написано в книге по умзч, ссылку на которую я привел несколько страниц назад, там примерно тоже, о чем говорил Ибуки, у меня сильные пробелы в знаниях по УМЗЧ, поэтому пока вот пользуюсь готовыми рецептами :-) Всем успехов и лучшие добрые пожелания.
Добавлено: Пт янв 01, 2016 08:05:15
ибуки
Поздравляю всех котов с Новым годом!
DrAl,присмотрись еще к 2sc5707 -не менее интересные,особенно при их цене ,для большой мощности можно по несколько в параллель
Polycross,не обязательно 20кгц,можно и больше,в этом диапазоне будет работать оос,просто при большем первом полюсе все труднее достичь устойчивости при большой глубине оос,а если сделать меньше 20кгц,то на вч будут расти искажения,а при быстром нарастании сигнала появляются динамические искажения сильно портящие звук,поэтому имхо лучше быстрый усилитель с чуть большими искажениями,чем с нулями но низким первым полюсом,тк реальная музыка это не синус, а имеет импульсный характер
Добавлено: Пт янв 01, 2016 12:00:34
DrAl
ибуки писал(а): 2sc5707
Данке, при случае учту.
Добавлено: Пт янв 01, 2016 12:28:28
MiSol62
ибуки - а что скажите на счет mjl3281a. На ВЕГЕ говорят, что они альтернатива 908.
Добавлено: Пт янв 01, 2016 17:21:33
Hood-совет
Ну-с, батеньки коты... :))) Доложу я вам...
Это нереально здорово! :beer: Первое впечатление обычно бывает правильным, но 30-е, когда "проект" был запущен, не в счёт. Не то состояние было...
Вчера и сегодня (по трезвому! :))) ) слушал - классно! :love: Всё равно переход на инвертирующий вариант произвёл наибольший прирост качества, но и последние "нововведения" дали о себе знать. Звучание стало абсолютно "стерильным", слышны мельчайшие нюансы и огрехи записи. Звуку как будто "навели резкость". Теперь-то уж точно услышу переделку выхода сидюка, которая на подходе....
Косвенных признаков подвозбуда нет. Звук мягкий и не утомительный. Приходится отдирать себя от дивана, чтобы "отдать должное" празднику. :)))
Наверное, пора поставить жирную точку на теме звукоусиления. Не представляю, куда уже лучше...
И "кинуть все ресурсы" на ЦАП для планируемой покупки твёрдотельного проигрывателя аудиофайлов. Чтобы не париться с качественным выходом с компа... :tea:
ибуки, спасибо за наводку на 2SD2165! :beer: Всех котов с Новым Годом!
Добавлено: Пт янв 01, 2016 18:47:14
ибуки
MiSol62,эти моторы практически аналоги тошибовских 2sc5200,только чуть мощнее и с немного большими емкостями,если отобрать с бэттой более 150 то будет не плохо,в драйвер поставить 2sc5706,с бэттой более 350,в драйвере применить местную параллельную оос(резистор 100...300к между базой и коллектором драйвера),она уменьшит его выходное сопротивление,для сохранения прежнего усиления ставим вместо резистора 8.2к в коллекторе первого каскада источник тока на полевике(очень просто) или биполяре(больше деталей) ну и конечно главный совет -переводим первый каскад в схему с общей базой или каскод ОС(ОК)-ОБ
И все же советую попробовать в параллель по два 2sc5707-отличные линейные транзисторы с великолепными параметрами
Hood-совет,имхо самое большее впечатление дает смена аккустики,особенно сч головки
Добавлено: Пт янв 01, 2016 20:23:23
DrAl
Нда, странные у ЧиД 2165 попадаются... Из горстки два оказались составными, еще и с защитой КЭ. :kill:
И выводы у них от остальных экземпляров отличаются. :dont_know:
Добавлено: Сб янв 02, 2016 06:29:44
ибуки
А можно фото,разницы?
Добавлено: Сб янв 02, 2016 08:22:18
Hood-совет
ибуки писал(а):Hood-совет,имхо самое большее впечатление дает смена аккустики,особенно сч головки
Согласен.
DrAl писал(а):Нда, странные у ЧиД 2165 попадаются... Из горстки два оказались составными, еще и с защитой КЭ. :kill:
Неужели палёные?... :? Как же тогда должны звучать фирменные... :shock:
Сейчас проверил все 8 штук, фу-у... Отлегло. :tea:
Добавлено: Сб янв 02, 2016 09:38:02
DrAl
Hood-совет писал(а): Отлегло.
Рулетка, дер бляйц... :)
ибуки писал(а):А можно фото,разницы?
Слева - "правильный".
Добавлено: Сб янв 02, 2016 10:07:17
Hood-совет
Да, у меня такие же, как слева. :)
Добавлено: Сб янв 02, 2016 11:42:38
ибуки
DrAl,данке шён,да у них даже группа по усилению не проставлена,глупые китайцы даже подделать как следует не могут :)))
Добавлено: Сб янв 02, 2016 14:29:36
DrAl
Тэк-с... :tea:
Короче, на Беговой оставалось 7 штук 2165. 2 из них - паленка.
Собссна, теперь эти 2 там и остались. :)
Добавлено: Сб янв 09, 2016 09:51:44
Hood-совет
"Чудеса" с транзисторами продолжаются. :))) Переделал выхлоп сидюка. Включил... :( Звук прорывается через дикие искажения и скрежет. Пол-дня убил, ковырялся, пытался понять, где накосячил. Оказалось, у ВС517 цоколёвка не соответствует даташиту. Коллектор с эмиттером "переставлены местами". Вот же суки... :kill:
А внешне не похожи на фейк... И брал не в чип-дипе. :wink: Маркировка лазерная, с виду аккуратненькие, без заусенцев... :)))
ибуки, какой ток буфера будет достаточен для 150 Ом нагрузки? В схеме заявлен 10мА, питание +\-12В, резистор в эмиттере 1.8к.
Добавлено: Сб янв 09, 2016 15:30:54
ибуки
Имхо маловат ток,там по идее нет 10ма если 1,8к,около 7ма выходит,я бы поставил туда чтото вроде 5706,вд139 и резистор в эмитер 150...200ом
