Страница 104 из 123
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
Добавлено: Ср окт 13, 2010 21:46:38
AndrNet
Андрей, посмотри на фото, кондеры нормальные? импортные ставил. Если можно дай еще раз прошивку последнюю, может не ту слил, хотя она последней выложена. И еще вопрос на выходе 23-25 TDA7313 стоят электролиты, а на всех печатках вместо них перемычки, это правильно?
Добавлено: Ср окт 13, 2010 22:47:05
dt_andrew
кондеры нормальные
прошивка та другой нет
перемычки вместо кондеров стоят потому что в усилители мощьности на входе емкости стоят
если их там нет то ставить надо обязательно
Добавлено: Чт окт 14, 2010 09:10:48
AndrNet
Андрей, какие-нибудь идеии появились? А то уж хочется скорей оттестить и корпус собрать :(
Добавлено: Чт окт 14, 2010 09:27:34
zmey71
Ищи в схеме ошибку,намудрил ча во то.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 10:12:13
dt_andrew
AndrNet писал(а):Андрей, какие-нибудь идеии появились? А то уж хочется скорей оттестить и корпус собрать :(
Понимаю. Но я счас на работе и думать об этом нет возможности
но подсказали правильно что где то ошибка - было у многих в том числе и у меня, что вроде все проверил не один раз
вроде все нормально а не работает а потом из за какой то мелочи оказывается была така фигня
этим опыт то как и нарабатывается - просто здаваться не надо.
Разберемся
а вот чего забыл давайка все печатки в студию - после работы гляну мож чего там свежим взглядом найду
Добавлено: Чт окт 14, 2010 10:45:58
AndrNet
Тогда первый вопрос. Почему так (перепутаны названия шин), это ошибка или так надо?
Добавлено: Чт окт 14, 2010 10:59:22
dt_andrew
маркировка на проце и 1307 правильная а на разьеме перепутано -это ошибка
Добавлено: Чт окт 14, 2010 20:36:56
Alex1205
Доброго времени суток!
Хотел бы поставить Atmega 16 в планарном корпусе, посему возник вопрос: прошивку можно прошить оригинальную или надо вносить какие то изменения?
И еще вопрос: а вместо 16 можно поставить Atmega 32? И какие изменения при этом нужно внести?
Добавлено: Чт окт 14, 2010 21:07:10
dt_andrew
если в планаре то ничего менять не надо
только при разводки платы учитывать что нумерация выводов не соответствуют в ДИП корпусе
см. даташит
мегу32 ставит можно без проблем но надо перекомпилировать проект под этот МК
Добавлено: Чт окт 14, 2010 21:16:55
Alex1205
Как соберу в всю схему, не откомпилите для меня? Мега бралась под другой проект, который не состоялся, видимо дождалась она своего часа, а насчет распиновки я в курсе, пользуюсь на работе AVR Studio, там все даташиты так сказать от производителя :)) Да и работа моя состоит из ремонта Устройств на мегах
Добавлено: Пт окт 15, 2010 06:29:33
dt_andrew
Без вопросов перекомпелим
2 мин работы
Добавлено: Вс окт 17, 2010 19:59:05
k.saulius66
Всем привет
Собрал вторую плату, первая хоть и работает, но очень не удобная. Вот вторая (тоже 100% работоспасобна). PCB сделал под
SONY COMPACT DISK PLAYER CDP-311
http://rapidshare.com/files/426404584/P ... ___KBD.LAY
или:
Добавлено: Сб окт 23, 2010 00:56:55
ala-a-din
Скажите пожалуйста я подключил к процессору только LCD прошил мегу (надеюсь по крайней мере на это)после этого на LCD уже должно что-то отображаться или нет, а то у меня горит только подсветка :(
Добавлено: Сб окт 23, 2010 07:04:26
zaxap
ala-a-din писал(а):Скажите пожалуйста я подключил к процессору только LCD прошил мегу (надеюсь по крайней мере на это)после этого на LCD уже должно что-то отображаться или нет, а то у меня горит только подсветка :(
На LCD должно все отображаться.
Проверяй подключение дисплея.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 07:35:15
dt_andrew
Подсказали правильно
все должно отображаться
вариант "прошил мегу (надеюсь по крайней мере на это)" не катит надо точно быть уверенным что вы ее прошили и правильно прошили ФУЗы
еще полезно покрутить построечник контраста тюда сюда чтоб были видны хотя бы черные прямоугольники
если горит одна строка прямоугольников то значит дисплей не прошел инициализацию что уже зависит от того прошили вы мегу или нет и правильность подключения к процу
Добавлено: Сб окт 23, 2010 11:39:15
ala-a-din
Все заработал он начал показывать время.
Но тепереь предварителный не хочет запускаться, при подключении питания и шины I2C начинает моргать время типа 65:65 и дата также, в чем проблема не могу понять :dont_know:
Добавлено: Сб окт 23, 2010 18:52:03
zaxap
ala-a-din писал(а):Все заработал он начал показывать время.
А питание на TDA7313 подается?
У меня с не подключенной TDA такая же картина была
Добавлено: Сб окт 23, 2010 19:52:12
ala-a-din
подается то дата не понятная то сигнала нет на выходе(
Добавлено: Сб окт 23, 2010 20:29:08
zmey71
Смое главное в этом усилке:правильная сборка по схеме, правильная прошивка контроллера,и будить вам щасте!Проверено!Работает отлично,за время эксплуатации глюков по версии 3 не наблюдаю!Всем удачи!Автору РиУ.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 22:51:35
ala-a-din
Он даже 1 раз запустился играл все нормально потом решил поставить нормальные провода, чтобы не к плате паялись а на разьемах были, и снова потухло все - капец какой-то :(
