Страница 1038 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс июл 23, 2017 08:54:32
musor
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3149740#p3149740"]...ЛОХам понятно, невижу смысла писать это...,
и шнурок на 20...30 см. из такого гофна делать - брЭд[/uquote]
опять СНОВА я вынужден вас разочаровать...в отличие от сетевого шнура даже самы бюджетный Гавеный UTP-cat5e (в простанародье витуха) будет работать в качестве Usb шнура в 10раз лучше чем ваш кусок из
BF-2 писал(а):4 провада сечением на полтора квадрата,
ЛЮБАЯ я подчеркну любая UTP при длине куска не более 1м будет прекрасно работать с любым Usb device! в болштнстве случаев кусок до 5м прекрасно работаетт на USB@2.0(tckb взять 1 пару на D+D- и по паре на питание(обе вместе) последняя пара зеилится -экран кстати с камерой
ypppu писал(а):Вроде витая пара улучшает качество связи. Как-то я пробовал веб-камеру подключать в USB-порт,
ПОДТВЕРЖДАЮ такая конфига у меня боле 7лет работает на 20(+-2)м куске в видеодомофоне
ПС "BF-2" ваши познания в области передачи информаци по линиям связи следует освежить! походу вы не вьезжаете чо такое ДЛИНАЯ ЛИНИЯ и витая пара и 4-ка и чем она отличается от от просто 2 или 4 отделных проводков
Добавлено: Вс июл 23, 2017 09:33:48
oleg63m
по моему есть более подходящая тема для этих нескончаемых разборок -почемучек
Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2420
вы не находите?
тут как-то встала задача установить видеокамеру на большом расстоянии, окромя аналоговой под рукой ничего не обнаружилось. решились на эксперимент. подключились камерой к к витой паре с одной стороны, с другой видеорегистратор, расстояние, не помню уже, метров 100 или больше. получили на выходе вполне устойчивое изображение, но с повторами, так как кабель не нагружали. на первый случай устроило и так. а затем приобрели симметрирующие устройства, продаются в виде свистка, с одной стороны байонет, с другой под винтик 2йной зажим.
ваще зашипись стало. повторы исчезли, цвет, все пучком. я потом так себе из комнаты в комнату через чердак ТV провел по низкой стороне, чтобы на кухне смотреть жена могла сериалы. 15 метров ушло. 1 пару звук, 1 видео, а по оставщейся паре управление телеком от пульта и одна пара тоже как заземление. лет 5 так все работало, пока интернет по оптоволокну не провел. телек на кухне не нужным стал, пустил по этому же кабелю интернет. теперь жена на кухне с ноутом, а надо на улицу подать вай-фай, подключаю к этому же кабелю еще один роутер. только нат отключаю.
Добавлено: Вс июл 23, 2017 09:50:44
Martel-
Андрей Бедов писал(а):О каких речь? Их там четыре: две по бокам, и две на стороне, противоположной контактам.
У меня видно две подпружинки. А в другом гнезде вроде не видно.
Но, это надо сфоткать, не знаю как обьяснить.
А вот вопрос рядом. В этих проводах много жил. В общей пачке идут провода на светодиоды, на звуковой вход и выход.
Если их откусить (лучше бы наеврное на землю) , то ЮСБИШНЫМ будет легче? :)
Добавлено: Вс июл 23, 2017 10:01:34
musor
НЕ НАДО НИЧЕГО ОТКУСЫВАТЬ И ЗАМЫКАТЬ! что за дилетанский подход? если все проврода идут ка пучек в 1экране -такой кабель гавно... каждый usb должен иидти своим кабелем на свой порт и иметь свой экран(для 2.0 и выше)
Добавлено: Вс июл 23, 2017 10:17:21
Martel-
musor писал(а):что за дилетанский подход?
Да просто спросил, на всякий случай.
musor писал(а):если все проврода идут ка пучек в 1экране -такой кабель гавно...
А вот Андрей Бедов говорит, что мои провода нормальные .
( я с утра уже назанимался другой радиоэлектроникой (паял, клеил, резал,сверлил и тд) , и за комп сажусь как бы отдохнуть, поэтому ничего пока не предпринял, кроме неудачной фотосессии передних гнезд ЮСБИ.)
Добавлено: Вс июл 23, 2017 10:23:25
Андрей Бедов
Судя по этой фотке...
...каждый порт уходит своим экранированным кабелем на морду, вот сюда (ближний к нам разъём):
Дальний разъём - это звук, огонёчки и (возможно) кнопочки.
Кабели не мешают друг-другу, и выполнены по всем. Не слушайте Мусора.
Я кстати об этом говорил ящё на предыдущей странице, но не услышали меня. :cry:
Добавлено: Вс июл 23, 2017 11:01:37
Martel-
Да ладно, я ж не с целью кого-то оспорить, раскрутить тут спор :)
Просто в плане размышлений.
Добавлено: Вс июл 23, 2017 13:48:16
shinji2009
Андрей Бедов
эх чёт я тебе не верю http://electron55.ru/power-supply/6-uc3 ... m-atx-420w
Добавлено: Вс июл 23, 2017 17:24:45
Mem
Заливало дождем разветвитель ТВ сигнала, по проводу как-то попадала вода внутрь, от чего уровень сигнала падал и пропадали каналы на ТВ.
Конструкция к него такая:
Только кольцо припаяно к плате.
Решил я проблему залив все это дело эпоксидкой, только остались сомнения. Не повлияло ли это на уровень сигнала? Так как после этого он стал немного меньше.
Добавлено: Вс июл 23, 2017 17:29:44
BF-2
musor писал(а):ПОДТВЕРЖДАЮ такая конфига у меня боле 7лет работает на 20(+-2)м куске в видеодомофоне
:facepalm: речь идет о коротеньком(пару десятков сантиметров) кабеле "пробник" - проверил - отложил...
1.5кв.мм. - это как потолок, тоесть потолще - неудобно припаивать, и паяльник по мошнее нужно...
Добавлено: Вс июл 23, 2017 17:35:38
rl55
Mem писал(а):Не повлияло ли это на уровень сигнала?
Вряд ли на этот примитивный разветвитель что-то повлияет. Там о серьезном согласовании при разветвлении и говорить нечего.
Добавлено: Вс июл 23, 2017 18:03:03
Перцовый вазелин
Потому что первый вывод соединил с +5В.
Добавлено: Вс июл 23, 2017 18:03:37
rl55
Потому, что на выводе "1" единица, на "3" ноль сразу после подачи питания. Соответственно ноль некоторое время на "5,6" и единица на "4".
Чтобы работало, как на графике, нужно "1" держать на земле, потом кратковременно подать единицу. После этого одновибратор выдаст необходимый импульс на выход.
Можно "1" притянуть к земле через резистор, и на него кнопкой подавать плюс питания (кратковременно, короче t).
ПС Где-то сообщение автора вопроса пропало... :dont_know:
Добавлено: Вс июл 23, 2017 18:04:29
musor
ЭТИ 10РУБ ГАВНОРАЗВЕТВИТЕЛИМЫ ПОЛЗОВАЛИ КОГДАТО ПОКА НЕ УВИДЕЛИ по прибору что они творят...позже все доработаны ударом топора
Добавлено: Вс июл 23, 2017 19:25:35
Соник
Спасибо, сам увидел что протупил, и удалил сообщение :facepalm:
Как правильно соединить два одновибратора? Мне нужно чтобы при подаче питания +5В, первый одновибратор отсчитал 8 секунд, затем второй на 1 секунду подал питание на обмотку реле. Или так не получится?
Добавлено: Вс июл 23, 2017 19:29:09
musor
на 564ла7 врядли...
на тм2 или АГ1 легко!
Добавлено: Вс июл 23, 2017 19:31:23
Андрей Бедов
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3149947#p3149947"]Андрей Бедов
эх чёт я тебе не верю http://electron55.ru/power-supply/6-uc3 ... m-atx-420w[/uquote]??? :shock:
А блок питания тут причём вообще? Мы говорили о корректности подключения внутренних USB-гребёнок материнки - к морде системника.
Вы меня нигде не перепутали? :dont_know:
А! Вы про те пластиковые круглые крышки на электролитах?
Ну если не верите, можете скальпелем по грани срезать термоусадку, и снять эту крышку.
Крышка выпуклая, а плоскость клапана конденсатора под ней - ровная.
Хотя можете и дальше не верить, ваше право. :dont_know:
ЗЫ: и по ссылке нигде не говорится, что их неисправный конденсатор вспучило. И тем более про крышку.
Более того, сомневаюсь в выводе из того поста. Каким это образом конденсатор выйдет из строя при обрыве его разрядного резистора? Этот резистор только для целей безопасности.
Добавлено: Вс июл 23, 2017 19:54:06
Соник
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3150127#p3150127"]на 564ла7 врядли...
на тм2 или АГ1 легко![/uquote]
На 561ТМ2 сложная схема будет? :oops:
Добавлено: Вс июл 23, 2017 21:02:53
rl55
А если так, с дифф. цепочкой, на ЛА7:
Постоянная времени R1C1 и R3C3 должны быть меньше требуемых интервалов на выходе одновибраторов. Фактически, десятые доли секунды.
Добавлено: Вс июл 23, 2017 21:10:40
Перцовый вазелин
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3150128#p3150128"]Более того, сомневаюсь в выводе из того поста. Каким это образом конденсатор выйдет из строя при обрыве его разрядного резистора? Этот резистор только для целей безопасности.[/uquote]Не угадал. Они, их там два, выравнивают напряжения на двух последовательно соединенных конденсаторах. Конденсаторы в комповом БП обычно стоят на 200В. два последовательно, И БЕЗ ВЫРАВНИВАЮЩИХ РЕЗЮКОВ, они могут заряжаиться по разному, вплоть до того что на одном будет 240 а на другом 70 вольт, вот тогда тот на котором 240 и бахнет.
