Страница 1039 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс июл 23, 2017 21:16:57
musor
нет не сложная
Добавлено: Вс июл 23, 2017 22:02:50
Соник
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3150180#p3150180"]А если так, с дифф. цепочкой, на ЛА7:
Постоянная времени R1C1 и R3C3 должны быть меньше требуемых интервалов на выходе одновибраторов. Фактически, десятые доли секунды.[/uquote]
0,1 мкф и 10к пойдет? :dont_know:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3150187#p3150187"]нет не сложная[/uquote]
А где ее можно взять? :))
Добавлено: Вс июл 23, 2017 22:10:31
rl55
Соник писал(а):0,1 мкф и 10к пойдет?
Для R3C3 точно пойдет и даже меньше можно ибо там очень крутой фронт на дифф. цепочку подается.
А для R1C1 можно и на порядок больше применить, особенно если питание МС не очень резко нарастает при включении. Например, 0,1мкФ*100 кОм. Или больше - все равно там 8 сек. выдержка первого одновибратора.
0,1 мкФ*1МОм - разумный запас на установление напряжения питания, думаю. А то и 1мкФ*1МОм, секунда где-то будет - я же не знаю скорость установления твоего напряжения питания.
Добавлено: Вс июл 23, 2017 22:28:58
musor
Добавлено: Вс июл 23, 2017 22:46:38
rl55
Мусор, не понял :dont_know:
От первого импульса оба триггера устанавливаются в единичное состояние... А где же задержка на включения нагрузки?
Это у тебя подавитель дребезга контактов на первом триггере, видимо. Ты уже ранее намекал на триггерную схему для таких целей - вот и вытащил наконец...
Да и ТС надо привязать работу к моменту включения питания.
Так что, думай... :idea:
А то я придумаю... :)))
Добавлено: Вс июл 23, 2017 22:55:22
musor
да схема то не моя естествено ее надо адаптировать ка надо под свои нужды выбрав с какого выхода снимать сигнал и выкинув лишне
я делал ище проще 2реза 2кондея 1 чип-но рисовать лень
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
мощете погуглить сами надеюсь найдете по коду одновибратор на 4013
Добавлено: Пн июл 24, 2017 00:44:13
Соник
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3150228#p3150228"]
0,1 мкФ*1МОм - разумный запас на установление напряжения питания, думаю. А то и 1мкФ*1МОм, секунда где-то будет - я же не знаю скорость установления твоего напряжения питания.[/uquote]
Похоже что работает! Реле еще не припаивал, но светодиод на выходе загорается вовремя.
0,1 мкФ*1МОм и 0,1 мкФ*10кОм
Завтра доделаю.
Спасибо! :beer:
ПС: а ничего, что там полярные конденсаторы в таких цепях?
Добавлено: Пн июл 24, 2017 02:34:21
rl55
Соник писал(а):а ничего, что там полярные конденсаторы в таких цепях?
Исходя из того, что полярность на всех конденсаторах не меняется при работе, то применение полярных конденсаторов возможно, если не нужно особой стабильности временнЫх интервалов, но следует учитывать, что электролиты не очень-то надежные детали.
Кроме того, для исключения затягивания фронтов при разрядке времязадающих конденсаторов через внутренние защитные диоды на входах МС, необходимо ее входы соединить с дифф. цепочками через резисторы порядка 10к. Хотя бы после R2 ввести такой резистор для входов второго инвертора, ибо нужен достаточно крутой задний фронт на выходе первого инвертора для надежного запуска второго одновибратора через дифф. цепь C3R3.
Пруф от Бирюкова: Радио 1985, №8, с.32:
Да и сами резисторы в дифф. цепочках применять не менее 20к, дабы не создавать дополнительной нагрузки на выходы, особенно при низком напряжении питании МС.
Добавлено: Пн июл 24, 2017 11:33:22
Соник
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3150268#p3150268"]Хотя бы после R2 ввести такой резистор для входов второго инвертора, ибо нужен достаточно крутой задний фронт на выходе первого инвертора для надежного запуска второго одновибратора через дифф. цепь C3R3.[/uquote]
Добавил R3. Хотя нигде в схемах не видел чтоб так ставили :dont_know:
Емкость С2 пришлось увеличить в 2 раза (10 мкф х 2 шт), задержка 12с.
Так?
Добавлено: Пн июл 24, 2017 12:01:39
oleg63m
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3150268#p3150268"]Пруф от Бирюкова: Радио 1985, №8, с.32:.[/uquote]
гдето я такой сленг слыхал уже :)))
Добавлено: Пн июл 24, 2017 12:10:21
Maykill
немного перебью....
подвернулись неск. штук SSD по 512 ГБ
все радостно рапортуют что защищены GPT
на дисках разделы линуха
пытался преобразовать в MBR ( информация пофигу)
Ни консольные команды XP ни Акронис ничего сделать не могут
команды формата виктории -отвергают ( ну это понятно)
есть подозрение, что они вообще перестали записываться
кто что может посоветовать ( кроме выкинуть)?
тела такие TOSHIBA THNSNH512GBST
Добавлено: Пн июл 24, 2017 12:19:40
musor
ну локи надо снять апаратные потом формат утилитой ремапа от бренда и переразметка занова инфе конечно конец...лучше отдать профи чтоб ее не терять-но это дорого
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
кстати баналная команда доса7 Fdisk/MBR затрет 0сектор диска записав стандатный MBR дале можно пробовать вытянуть то что незашифровано
Добавлено: Пн июл 24, 2017 12:23:54
Maykill
В том и фишка что на простые вопросы у них простой ответ
I/O error
Добавлено: Пн июл 24, 2017 12:34:59
oleg63m
а при чем здесь мбр?
у мня есть диск, называется pc tool. Так вот ему ваще погигу какие там защиты. если надо, подожди солью исошку на я-диск
Добавлено: Пн июл 24, 2017 12:55:35
musor
я надеюсь ты не из винды лезешь а из доса или линя...если это не так то...разговор не о чем
ПС а грузится с них не пробовал
Добавлено: Пн июл 24, 2017 13:04:04
Maykill
разумеется
грузиться в линь начинают и на этом этапе виснут
Добавлено: Пн июл 24, 2017 13:11:07
oleg63m
так че, писетул сливать? или будешь дальше демагогию выслушивать.?
скорее всего диски закриптованные, и прочитать просто так, без ключа и спец оборудования будет ой не легко.
жить то уже не много осталось :)))
правда мусор, он же шифровальщик в 9м поколении, щас быстро скрипт напишет для разблокировки :beer:
Добавлено: Пн июл 24, 2017 13:20:07
Maykill
плять! мне те ключи невсрались ниразу и читать с дисков ничего не хОчу!
Хочу в итоге получить чистый ссд на пол-террабайта нахаляву ;-)
Добавлено: Пн июл 24, 2017 13:34:34
oleg63m
ну у меня скорость 4 мбита заявленная, реально много меньше, а образ все 300 мБайт. уже заливаю. я так понял, что что ответ положительный. Он, пстул игнорирует все на свете защиты, я им восстанавливал диски полностью убитые вирусами-шифраторами. правда русского нет, но уж извините, бананов нету :dont_know:
тем более дисков несколько, есть на чем потренироваться :))) :))) :)))
Добавлено: Пн июл 24, 2017 13:38:37
Maykill
ссылочку на загрузку.....?
