Страница 1039 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пт май 31, 2024 13:46:32
Cheshirski
navalcadet, если это окажется стабилитрон - то можно собрать параметрический стабилизатор и померить напряжение стабилизации.
Если это обычный диод - то с большой вероятностью это окажется LL4148, аналог 1N4148, но не на 100%. Если Шоттки - уже сложно, ну, можно прикинуть параметры 30 В 50 мА.
Но все это не точно.
Вообще, хорошая манера - разбираться, что за элементы стоят, еще до демонтажа платы. Так можно хотя бы рамочно прикинуть параметры.
Добавлено: Пт май 31, 2024 19:58:14
Alexey_N
Подскажите, что за диоды могут быть? Длина 3мм, диаметр около 1,5мм. 4шт, стояли вроде к вч блоке, смесительные наверное?
Добавлено: Сб июн 01, 2024 08:21:02
yor
С такими длинными ногами стояли? Откуда ВЧ-блок и как они там стояли? Ответите на эти вопросы, и всё сразу станет ясно))
Добавлено: Сб июн 01, 2024 08:26:39
Martian
Да, действительно, странно.
Если это красный и зелёный точка, то Д9Ж, но не факт. Эти точечные маркировки неоднозначны частенько.
Добавлено: Сб июн 01, 2024 09:01:34
Alexey_N
Откуда вч блок не помню, вроде с видеомагнитофона вм-12, стояли навесным монтажом, выпаивал их лет 20 назад
Добавлено: Сб июн 01, 2024 11:05:17
yor
Не, в ВМ-12 стояли бы диоды ДГЦ, а не Д9))
Добавлено: Сб июн 01, 2024 12:44:13
Martin76
КД514А это может быть, если из ВМ12. А так же в таких корпусах бывают КД413, 419, 512, 520 и еще какие то.
Добавлено: Вс июн 02, 2024 03:52:11
Cheshirski
Возможно, это диоды 2(К)Д922АР/БР/В:
https://eandc.ru/pdf/diod/2d922_kd922.pdf
Добавлено: Вс июн 02, 2024 04:52:24
АлександрЛ
[uquote="ФД263 01",url="/forum/viewtopic.php?p=39641#p39641"]голубое, с двумя выводами, стоит в китайском ИБП для галогеновых ламп. Типа двуханодный стабилитрон(или униполярный ?) маркировка 3B0.[/uquote]Фотка бы не помешала.. На вот это не похоже?
Если ДА, то тогда это динистор DB3
Вот в этих схемах электронных трансформаторов он есть:
VD8-
VS1
Добавлено: Вс июн 02, 2024 09:51:56
meka
Подскажите, это полимерный электролит или тантал? Как определить, на какое напряжение?
Добавлено: Вс июн 02, 2024 10:11:24
korob
Полимерные.
Добавлено: Вс июн 02, 2024 11:14:59
meka
У меня такой с литерой d работает уже несколько лет на 5 вольтах :)
Добавлено: Вс июн 02, 2024 11:17:08
Martian
угу. тогда зачем спрашивать?
Добавлено: Вс июн 02, 2024 16:01:45
meka
Про литеру я просто так написал. Может там уже и не конденсатор внутри, а уголёк.
Добавлено: Пн июн 03, 2024 07:20:28
Alexey_N
Спасибо, похоже что, все-таки кд514а
Добавлено: Вт июн 04, 2024 13:50:38
Ivanoff-iv
Здравствуйте, МЯУ всем котам!!!
помогите опознать кварц KSS20L9AT (низкий металлический тазик с 2 ножками)
история:
принесли мне умный плафон от умной машины (ml-tq04car, но по названию ничего не находится) - не работает.
Питания вроде все есть, куда надо приходят, но вот на кварце генерация всего 1,8 кГц... я подозреваю его в измене (своих характеристик), :)))
на плате есть только указание, что это первый XTALень на деревне,
на тушке его написано KSS20L9AT - поиски по этой надписи тоже ничего дельного не принесли и я, решив, что это скорее всего 20 МГц, поменял на "аналогичный", генерация теперь 20 МГц присутствует, но прибор по прежнему молчит... вечером в автомобиле попробую его включить (в колодке есть 3й провод, на проводе 5 В - видимо это какая то цифровая шина, может без неё и не должно работать... ) :dont_know:
ПС: Если в машине заработает - сразу отпишусь. :solder:
Добавлено: Вт июн 04, 2024 14:03:00
Martian
Увы, но есть такая информация: KSS127LXA - 1.5440 МГц. То есть, 20 скорее всего не 20
Добавлено: Вт июн 04, 2024 20:23:50
Ivanoff-iv
В машине не заработало это минус, но и не такая она и умная оказалась... нет там никакой шины, а только провод концевика дверей - это плюс.
Значит пока мозги можно просто выкинуть и собрать её как обычную лампу, а позже, как время будет - тини2313 велком! (не пишу я к сожалению на пиках...:( )
Добавлено: Вт июн 04, 2024 21:20:44
mickbell
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4587495#p4587495"]не пишу я к сожалению на пиках...:([/uquote]Я тоже, но однажды пришлось попробовать, и как ни странно, получилось. Си - он и в Африке си, а с периферией познакомиться - не вопрос. Так штааа... не боги горшки обжигают. С пиками проблема - программатор. Если для АВРок, для СТМов32 в любой посудной лавке программатор за недорого, то про ПИКи такого не скажешь. Главным образом поэтому они у меня и не прижились. Да и ардуеподобных платок на ПИКах я что-то не видел, а это удобно.
Добавлено: Вт июн 04, 2024 23:09:03
Martian
Зато чем менее "народный" мк, тем меньше некачественной информации про него, легче находить правильные ответы на вопросы. Правда, бывает и так, что кроме даташита вообще ничего не будет.
