Страница 1040 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Ср июн 05, 2024 08:27:30
mickbell
Есть и преимущество народных МК. Кого-то даташит на языке даташитов (который некоторые почему-то считают английским) не устраивает, а на эти можно и перевод найти.
Добавлено: Ср июн 05, 2024 10:00:04
Ivanoff-iv
спаял схему-заменитель этого МК на 2х полевых транзисторах, правда без плавного розжига и затухания, но на пока сгодится.
Добавлено: Ср июн 05, 2024 10:08:56
Martian
удобно, и программировать просто
Добавлено: Чт июн 06, 2024 10:26:28
vikonik
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста модель дросселя.
Добавлено: Чт июн 06, 2024 11:03:05
Martian
Square Core Flat Line Common Mode Inductors (SQ/UC Series)
https://ru.made-in-china.com/co_fuan-el ... hesgg.html спросите у них.
Добавлено: Чт июн 06, 2024 19:11:00
vikonik
Спасибо
Добавлено: Пн июн 24, 2024 21:01:17
tagpin
ИБП
Подскажите какая стоит шим?
Написано npP 38r
Первая нога - минус.
Пятая плюс
Добавлено: Пн июн 24, 2024 21:08:07
Martian
наберите в гугле ИБП
Добавлено: Пн июн 24, 2024 21:18:02
Martin76
LD7538R например.
Добавлено: Пн июн 24, 2024 21:35:17
tagpin
У меня были раньше ссылки по определению СМД шим.
Но позавчера полетела система и переустановил её.
Все ссылки потерялись.
Добавлено: Вт июн 25, 2024 00:35:44
Cheshirski
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4594646#p4594646"]Все ссылки потерялись.[/uquote]
Гуглится-то на счет раз.
Вот:
https://remont-aud.net/ic_power/
https://antenna-dvb-t2.ru/PWM_controllers.php
https://technar.org/pwm_controller
Добавлено: Вт июн 25, 2024 00:40:10
tagpin
Martin76
Cheshirski
Спасибо
Добавлено: Вт июн 25, 2024 15:20:22
nightclaw
Приветствую всех! В тонометре применен микроконтроллер D78F0485, питание которого по даташиту от 1,8 до 5,5в. На плате он запитывается через LDO в корпусе SOT-89 с символами 3D 4E - видно на фото.
Подскажите, на какое напряжение этот LDO - я не осилил поиск в интернете
Микроконтроллер не в КЗ, я подавал 3,2в от отдельного источника и тонометр как-будто оживает, нет манжеты пока рядом. Но беспокоит потребление в 96 мА на ХХ, когда даже индикации нет...
Работать начинает при подаче на микроконтроллер 2,5в, потребление на ХХ при этом 75 мА.
P.S.: А за какие проступки мне карму в минус 4 загнали? Как посмотреть, что за коты этим промышляют? Я тут бываю-то раз в пятилетку...
Добавлено: Вт июн 25, 2024 16:14:38
главный колбасист
а из чего вообще эта карма определяется ?
Вроде были раньше кнопки благодарности,но сейчас их нет.
Добавлено: Вт июн 25, 2024 16:27:21
yor
Не обращайте внимания на проделки разных неадекватов))
Добавлено: Вт июн 25, 2024 17:03:00
Cheshirski
Добавлено: Вт июн 25, 2024 17:23:29
nightclaw
Cheshirski Премного благодарю!
Новая карма не даёт мне повысить статус сообщения вашего.
Однако несколько озадачился - согласно расшифровке, этот LDO на 4,3в выхода, что, в принципе, укладывается в даташитные значения для микроконтроллера, но при питании мк от 3,3в тонометр уже 100мА кушает на ХХ и мк нагревается, хоть и не сильно.
расшифровка
Добавлено: Вт июн 25, 2024 18:02:27
Martian
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4594860#p4594860"]Не обращайте внимания на проделки разных неадекватов))[/uquote] Это товарищ ведёт себя неадекватно. Есть простая форма благодарности. А всякие выражения а-ля "Всем БлагоДарю" есть извращение и над русским языком, и над благодарностью, да и попахивает эзотеризмом и прочей фигней. Вместо благодарности он Блага всем Дарит. Да, это прям адекватное поведение.
Добавлено: Вт июн 25, 2024 18:22:45
nightclaw
Уважаемые модераторы! Удалите не относящиеся к моему вопросу сообщения и, пожалуйста, проведите воспитательную беседу с товарищем @Martian. Ничего против, личного, не имею против его знаний, опыта и открытости в желании помогать участникам, однако выяснения Русскости и прочего, им описанного выше, считаю не соответствующим данной теме. Есть желание помериться словарным запасом - рад за него, и участвовать в этой некрасивой истории не стану.
Благо Дарю.
Добавлено: Вт июн 25, 2024 18:55:24
Cheshirski
nightclaw, ответ прост. Контроллер умер. Ну, не совсем, просто при смерти.
Доводилось мне тонометры починять, там МК микропотребляющий, незачем там высокое потребление. Греться они не должны вообще.
Основное потребление у тонометра - на мотор компрессора.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
А LDO этот - да, на 4,3 В. Собственно, по практике ремонта тонометров и помнил.
