Страница 105 из 125
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Добавлено: Вт дек 26, 2017 19:27:48
blazer
И еще вопрос, 32serg32. Если использовать одну из последних прошивок Виктора(в частности, что я указал) где имеется программная калибровка, переменники для установки комнатной температуры и калибровки рабочей температуры, вроде не нужны??
Добавлено: Вт дек 26, 2017 19:59:04
32serg32
[quote="blazer"] для установки комнатной температуры и калибровки рабочей температуры, вроде не нужны??
не нужны.
Вторую версию собрал, ни одного переменника. Такой вариант от iwanich видел? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=5840
Добавлено: Вт дек 26, 2017 21:06:06
blazer
А что в варианте от iwanich примечательного?
Добавлено: Вт янв 02, 2018 22:20:21
blazer
Сделал, всё чудно работает на последней прошивке, паяльник с керамическим нагревателем и термосопротивлением одинаково "прет", как в установке "0" так и "1"
Добавлено: Сб янв 06, 2018 13:12:09
slava5555555
всем ПРИВЕТ! собрал по схеме
какой прошивкой прошить?
киньте прошивки
паяльник луки 702 соеденил термопару(-) с концом нагревателя - получился т12 :oops: наверное
но показывает ее1
чё делать?
Добавлено: Сб янв 06, 2018 13:20:58
krakus
[uquote="slava5555555",url="/forum/viewtopic.php?p=3276242#p3276242"]паяльник луки 702 соеденил термопару(-) с концом нагревателя - получился т12[/uquote]
Круто конечно, но не прокатит :facepalm:
немного ранее писали, как паяльник от луки 702 подключить к этому контроллеру. :solder:
Добавлено: Сб янв 06, 2018 15:50:50
32serg32
slava5555555 писал(а):всем ПРИВЕТ! собрал по схеме
Можешь еще на 10с. прогуляться. Там тоже есть ответ на твой вопрос. Про прошивки на предыдущей странице написано. А взять из можно у Victor_P. в подписи. Первая версия. В папке test.
Добавлено: Ср янв 10, 2018 22:23:10
slava5555555
Всем спасибо за пинки в нужном направлении!
допилил наконец. всё работает! :beer:
Добавлено: Чт янв 11, 2018 15:35:09
Theodoro
А у меня в китайском кит-наборе на STC через полгода работы раскалился микроконтроллер и приказал долго жить.
Наверное, можно было прошить новый, но где взять прошивку?
Уже заказал новую плату контроллера, но увидел эту тему и понял, что поспешил.
Два дня читал ветку, и ещё не всё устаканилось.
Дабы поместить все в старый корпус, ПП буду использовать от postal2221 rev.1.5 или 2.1 (не понятно как крепить в корпусе?)
Часть комплектующих (энкодер, дисплей,...) возьму со старого контроллера. Подойдет ли мосфет STD10PF06?
Последняя рабочая прошивка для контроллера с энкодером и вибродатчиком это версия 1.80beta15_28042017?
Подозреваю, что задержусь здесь надолго...
Добавлено: Чт янв 11, 2018 17:04:23
krakus
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3280512#p3280512"]Подойдет ли мосфет STD10PF06?[/uquote] Да подойдет, мосфет со старого контроллера? Возможно для него предусмотрен драйвер, тоже забирай.
Добавлено: Чт янв 11, 2018 17:24:44
32serg32
Theodoro писал(а):Последняя рабочая прошивка для контроллера с энкодером и вибродатчиком это версия 1.80beta15_28042017?
да
Добавлено: Чт янв 11, 2018 18:01:41
Theodoro
Всё-таки интересно, что могло произойти с микроконтроллером. Сначала раскалился входной балластный резистор 120 Ом. Заменил 7805 -все равно напряжение сильно просаживается. Подал питание с DC-DC, понизив до 4В. Станция работает: регулирует и держит т-ру, заходит в настройки. Но не долго, минут 5. Затем МК раскаляется и всё.
Добавлено: Пт янв 12, 2018 11:20:25
Theodoro
А не слишком бредовая идея заменить в китайском контроллере STC15F204EA на мегу8? Навесным монтажем. Ну там добавить RC-цепочку на вход RST..Изображение
И какова роль термистора NTC2 в этом контроллере?
Добавлено: Пт янв 12, 2018 11:43:11
Dick
Можно и заменить. Главное в проводах не запутаться. :)
Термистор- наверное для компенсации "холодного спая" термопары.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 11:56:47
Theodoro
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3281143#p3281143"]Можно и заменить. Главное в проводах не запутаться. :)
Термистор- наверное для компенсации "холодного спая" термопары.[/uquote]
Ну так тщательнЕе надо.
В общем, "пригондурасил" Мегу с прошивкой 1.80 на китайский контроллер взамен вылетевшего. Функционирует, т-ру держит +- 1*. :))
Так что, если у кого аналогичная ситуация и кому лень делать новую ПП, может попробовать.
А я попробую откалибровать. Жаль не лезет в старый корпус.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 13:00:11
Dick
Theodoro писал(а):Жаль не лезет в старый корпус.
:) Ну так тщательнЕе надо. Корпус (если это тот, что на фото выше) не маленький. :beer:
Добавлено: Сб янв 13, 2018 13:50:23
mr_kot
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3281956#p3281956"]Жаль не лезет в старый корпус.[/uquote]
А проводами тоненькими к выводам самого чипа подпаять? Без переходной платы. Можно в DIP корпусе взять, если к TQFP проблема подпаять. Хотя, при желании и определенных навыках проблемы нету.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 14:12:07
krakus
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3281956#p3281956"]у кого аналогичная ситуация и кому лень делать новую ПП[/uquote]Помнится кто-то в этой теме разводил печатную плату по контуру китайского варианта, правда найти не могу.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 21:19:35
Maker39
[uquote="krakus",url="/forum/viewtopic.php?p=3282054#p3282054"][uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3281956#p3281956"]у кого аналогичная ситуация и кому лень делать новую ПП[/uquote]Помнится кто-то в этой теме разводил печатную плату по контуру китайского варианта, правда найти не могу.[/uquote]
postal2201 разводил такие платы около года назад ,поищите по автору (страница 60 примерно). Я на ранней версии платы собрал (пленочный фоторезист, две стороны) , вполне рабочая .
Добавлено: Вс янв 14, 2018 03:05:50
mr_gard
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3281956#p3281956"]В общем, "пригондурасил" Мегу с прошивкой 1.80 на китайский контроллер взамен вылетевшего. Функционирует, т-ру держит +- 1*. :))[/uquote]
Подробней можно?
Что за контроллер стоял ни китайской плате?
Схема замены?
