Страница 105 из 371
Добавлено: Чт дек 17, 2009 19:13:55
Madest
Собрал сей девайс со стр 66 под паяльник от Lukey 702.
только повырезал лишние кнопки, оставил + - и set
прошивку написал сам. паяю... :))
Добавлено: Чт дек 17, 2009 21:14:38
kipia
Walera_kur писал(а):"
Сам то понял, что америку открыл??? Что закон Ома больше не работает???
Параллельно нагревателю стоит термопара. Сбило с толку то что мой прибор при комнатной температуре не показал никакого напряжения.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 23:31:06
mr_kot
kipia писал(а): Параллельно нагревателю стоит термопара
Сопротивление нагревателя: мощность 50Вт, напряжение 24В, ток 50/24=2,083А, сопротивление 24/2,083=11,52Ом
Сопротивление термопары зависит от длины выводов, и при таких условиях составляет 1-2Ома (реально намного меньше - термопара длиной 50 см от китайского тестера 11Ом). Ток через термопару 24/2=12А
Вопрос: чем мы греем жало - нагревателем или термопарой?
Не парьте мозги ни себе, ни людям - нету в Вашем паяльнике никакой термопары. Если очень хочется - можно вставить самому, где-то в теме (возможно в параллельной) кто-то из уважаемых котов разобрал паяльник до винтика и собрал обратно, весь процесс сопровождался фотками.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 23:54:28
kipia
Может я чего не понимаю? Паяльник - B010
http://www.rcscomponents.kiev.ua/a33099.html
От этой паяльной станции
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... 98&cid=240
Описание: Паяльная станция с функцией бессвинцовой пайки, цифровая индикация установленной и реальной температуры, стабилизация
А с такой станции китайцы скопировали
http://www.jais.ru/hakkofx951.htm
Добавлено: Пт дек 18, 2009 01:08:02
mr_kot
Возможно в качестве датчика используется сам нагреватель? Тогда, как уже отмечалось выше, температуру меряем в промежутках между подачей питания.
Но тогда придется делать новую станцию с нуля.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 14:13:47
Denikmar
mr_kot писал(а): Можно попробовать р-канальный MOSFET, коммутировать + и проинвертировать выход меги - либо транзистором, либо прошивкой.
В этом случае общий паяльника подвесится на общий схемы управления.
А по подробнее.
Имею паяльник с тремя проводами (нагреватель ,терморезистор и общий)
Применительно к схеме с 66 стр версии 2.3. что будет если я объединю землю с (ХР2-2) c проводом нагревательного элемента (ХР1-1 или ХР1-2) можно ли так сделать. Или пойдут помеxи в операционник?.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 19:19:49
Volly
Denikmar
Вопрос интересный. Лучше соеденить землю и правый по схеме вывод нагр. элемента. Работать будет, а будут ли помехи- ХЗ. По идее не должно- на время измерения МК загоняется в сон и ШИМа на выходе нет.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 19:51:44
mr_kot
А по подробнее.
Ну примерно так:
Или так для стр 66
Естественно, для обеих схем напряжение питания паяльника должно быть постоянным
Добавлено: Сб дек 19, 2009 23:28:04
Walera_kur
Уважаемые!!!
Сегодня выдался свободный денек. Испытал прошивку Volly для фена. Все работает!!!! Порты PB2 переводят в режим стенбай и РВ3 управляют компрессором !!!
Хочется какой нибудь радостный смайлик поставить, но тут одни кошачьи рожи. Вобще странно как то, серьезные люди вроде вокруг и какие то сюси пуси с кошаками.
Очень рад, что попал случайно на этот сайт. Теперь имею самодельную станцию.
Еще разок спасибо Volly за труды, и за терпение общаться с дилетантами каким являюсь.
Ну и один маленький вопрос! Откуда взялась цыфра 50 градусов до которой остывает фен??? Я как инженер теплоэнергетик могу пояснитиь тонкость для чего продувка. Во время работы фена сам нагреватель и связанный с ним каркас имеет большую температуру чем воздух на выходе. Вот в аккурат на эту величину и надо "продуть" нагреватель после снятия питания, что бы небыло увеличения температуры корпуса. Соответственно непонятно для чего надо охлаждать до 50 г. Если во время работы корпус (труба из нержавейки) имеет 250 гр. то после выключения какая половая разница остынет она сама до комнатной температуры или ее принудительно охладят?? А вот шум производимый компрессором негативно сказывается на спящих !!!и раздражает.
Volly думаю последняя просьба нельзя ли заменить 50 на 100 градусов. Сильно сократиться время бесполезного тарахтения компрессора.А если конечно не лень разробатывать , то надо дуть до температуры меньше рабочей на момент выключения на величину ,например 100 грд. но не ниже 50 грд.
Добавлено: Сб дек 19, 2009 23:36:14
Walera_kur
Все правельно по ссылке http://www.jais.ru/hakkofx951.htm видно, что три контакта на нагревателе. Если из два то нету не фига ни каких датчиков.
Добавлено: Вс дек 20, 2009 00:14:26
Volly
Walera_kur, можно и исправить.
50°, или около этого, на многих промышленных станциях, от китайских до породистых.
Будет типа этого, если я правильно понял.
Добавлено: Вс дек 20, 2009 01:05:01
Walera_kur
Volly писал(а):Walera_kur, можно и исправить.
Подозреваю, из за чего это. При 50 гр. происходит денатурация белка. Человек получает ожог. Необратимые процессы, ткани зажариваются. Наверно, чтобы спокойнее спать разработчикам от преследований обожженых, приняли эту величину. Но непонятно тогда, когда держишь в руках предмет с температурой 300 гр. это нормально, но повесив на подставку он должен остыть до 50 (безопасной величины). Вопрос только за какое ВРЕМЯ. Пускай не спеша сам остывает - мое мнение.
Спасибо за исправлений с утра попробую!
конечно грамотнее было бы так сделать:
Надо дуть до температуры меньше рабочей на момент выключения на величину ,например 100 грд. но не ниже 50 грд.
Добавлено: Вс дек 20, 2009 10:30:38
vasyok99
Здравствуйте.
Собственно два вопроса.
Сдох контроллер паяльника Lukey 852d+ (схема паяльника оживает при замене мк паяльника на мк от фена). Где-то здесь слышал есть готовая прошивка/исходник под этот самый Luckey на базе обсуждаемых проектов. Только вот найти не могу. Бросьте ссылкой.
Если таковой не имеется, какие там Кп, Ти, Тд ПИД регулятора температуры для этого Lukey? Программу напишу сам, так и быть (мк я знаю нормально).
Благодарю за внимание.
Добавлено: Вс дек 20, 2009 11:53:10
Walera_kur
Volly !! Все отлично, спасибо. Запихиваю все в китайский корпус.
Правда обнаружился маленький баг. При подачи питания на плату с нажатой кнопкой "стенбай" Стартует программа показывая температуру, при этом включив нагрев фена, потом очевидно опрашивает эту кнопку и засыпает. Все это быстро, меньше секунды, но нагреватель успевает покраснеть. Трудно поменять ход событий? сначала опрашивать кнопку эту потом запускать программу дальше.
Если вдруг будешь копаться в этой прошивке, напиши в нижней строке "Fen", когда в верхней написано "стенбай", будет понятнее к чему относиться этот индикатор, да и не пусто как то будет выглядеть.
Добавлено: Вс дек 20, 2009 16:20:29
slava5557
Добавлено: Вс дек 20, 2009 20:36:36
vasyok99
Понятно.
Но хоть прикажите период ШИМа, приблизительно. Сдается мне секунды 2 с половиной. Не прав? В схемотехнике не силен но кажется меньше периода сети дробить нечего? Кто СДЕЛАЛ паяльник, АУ! Паять нечем, отзовитесь!
Добавлено: Вс дек 20, 2009 20:44:21
vasyok99
Madest писал(а):Собрал сей девайс со стр 66 под паяльник от Lukey 702.
Расскажите что к чему. Может это вообще левая тема и все надо делать своими руками/и/или/мозгами. 852d+ как то коррелируется с 702? Какой хтябы приблизительно перио шима выходного воздействия? Или как ТУТ вообще вы регулируете температуру?!!
Добавлено: Вс дек 20, 2009 23:01:23
mr_kot
slava5557 писал(а): для схемы с стр.66 не правильно, так как управление оптопарой не плюсом. Примерно надо так:
Это копия моей схемы для стр 54, (правда в базу транзистора добавлено смещение - зачем?) то есть инвертор. А для схемы со стр 66 для нормальной работы нужен повторитель, а два инвертора как раз и дают повторитель. Так что все у меня правильно. :)
Добавлено: Вс дек 20, 2009 23:11:33
mr_kot
vasyok99 писал(а): Расскажите что к чему.
В теме выложены исходники. Если Вы собираетесь писать свою прошивку - особого труда не составит посмотреть какие параметры заложены в чужой. ИМХО.
Смотрите посты от Volly, и будет Вам счастье.
Добавлено: Вс дек 20, 2009 23:48:22
Volly
vasyok99
Ищите в смежной теме прошивку для Lukey702. Паяльная к 852d+ должна подойти.
Для ШИМа с симистором частота должна быть не более 60Гц, лучше ~30Гц.
