Страница 105 из 197
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Добавлено: Пт янв 03, 2014 17:04:27
Сергей_74
sergeyspider писал(а):
Прикрепляю архив с драйверами.
Спасибо конечно, у меня тоже есть на диске, но к сожалению ни ваш ни мой драйвер никак не встает на место и выдает это
______________________
Проблема решена!!! Всего то нужно отключить проверку цифровой подписи драйвера в параметрах загрузки Windows 8.
делается все оч. просто, запускаем через команду выполнить
shutdown.exe /r /o /f /t 00 далее следуем инструкциям, доходим до нужного пункта и выключаем эту проверку.. после перезагрузки все встало как должно было.. Проверено на Win 8
Добавлено: Вт янв 07, 2014 10:28:46
fogiv
Заинтересовала платформа 3000. (DSO-3062AL). Артем, является ли компания (
http://petertrak.pulscen.ru/goods/15855 ... 2al_hantek) Вашими
помощниками? Другими словами лучше покупать у Вас или можно и у них? (живу в питере)
Немного смущает питание модуля от сети (гальваническая развязка обеспечена ли?)
Можно ли безопасно измерять форму напряжения в розетке 220 v ?
В чем слабость логического анализатора? (на форуме промелькнуло, что он слабоват).
Интересуют не точности программного и железного исполнения.
У кого есть, скажите, нормальный аппарат?
Добавлено: Вт янв 07, 2014 23:05:03
Тарчок
С Новым Годом. Приобрёл DSO1062S. Через две недели испортился зарядник.Сделал фото с замером тока о_о
На первом фото меряю ток когда скопметер выключен идёт зарядка 1,34 Ампера.
На втором фото идёт зарядка и включен девайс 2,64 Ампера.
На третьем фото вид зарядника.
На четвёртом фото информация на заряднике.
А у всех пользователей портативных Хантеков исправны зарядные устройства?
Или мне достался какой_то слабенький зарядник или девайс неисправен хз .?
На заряднике отмечено выходной ток 1500 mA наверно это максимальный ток то немудрено что он испортился.
Прошу обладателей портативных хантеков померять токи.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 19:25:22
OldMouse
Вообще-то в руководстве пользователя серий DSO-1060/DSO-1200 на стр.98 однозначно сказано, что на время зарядки прибор должен быть выключен.
P.S. Я не прав - в английском руководстве сказано, что при зарядке может быть включен..
Но в спецификации указан источник с DC Output:12V,2A
Добавлено: Чт янв 09, 2014 05:04:33
Тарчок
Да,наверно мне зарядник слабенький положили но,даже 2 Ампера етомало мой результат замера 2,64 Ампера.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 21:28:20
62256
это ж насколько надо быть жадным китайцем, чтобы в многосотдолларовом приборе - сэкономить несколько центов на блоке питания....
Добавлено: Чт янв 09, 2014 23:30:34
Прист
62256 писал(а):это ж насколько надо быть жадным китайцем, чтобы в многосотдолларовом приборе - сэкономить несколько центов на блоке питания....
эта "шутка" от Хантека нам уже известная
спасают 600 руб. и ближайший магазин Чипа-и-Дипа, где продают блоки питания
Добавлено: Пт янв 10, 2014 14:38:19
OldMouse
Тарчок писал(а):...даже 2 Ампера етомало мой результат замера 2,64 Ампера.
Возможно имеет смысл посмотреть универсальные блоки питания для ноутов. У них обычно при 12в. токи в районе 3-4,5А.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 23:12:08
Тарчок
Да так и сделаю.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 18:16:30
Тарчок
А в комплектном заряднике скорей всего диод во вторичке сгорел потому что выход в кз.Разбирать не стал, потому что на гарантии.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 18:25:19
ArtemKuchin
fogiv писал(а):Заинтересовала платформа 3000. (DSO-3062AL)
http://www.hantek.ru/where.html
Питание без земли, так что развязано. НО УСБ не отвязан, так что осторожно.
Анализатор на подобии LA-5034. Почитайте о нем.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 18:35:28
ArtemKuchin
OldMouse писал(а):Но в спецификации указан источник с DC Output:12V,2A
Там указано
DC Input DC8.5-15V,2A
т.е. мин мощность по спекам 17Вт. 12*1.5=18
Конечно, если работать и заражать, то зарядка очень медленно идет, но нам жалобы на БП для 1000B/S серий
не приходили. Думаю, если бы сгорело у кого-то что-то, то нам бы быстро написали. Мы замены высылаем просто.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 18:59:31
OldMouse
ArtemKuchin писал(а):OldMouse писал(а):Но в спецификации указан источник с DC Output:12V,2A
Там указано
Речь о DSO1062S, посему берем с оф.сайта "User's Manual 1062S/1122S/1152S/1202S" и читаем на стр.74:
"Switching Adatper AC Input:100-240VAC RMS ,0.6A MAX,50Hz/60Hz; DC Output:12V,2A".
Это чем должен быть укомплектован прибор при поставке. И ниже - "DC Input DC8.5-15V,2A", что действительно вызывает, мягко скажем, вопрос..
И на стр. 58 в разделе "Charging" в примечаниях читаем, что время заряда 5ч., если скоп выключен и 12 - если включен.
Добавлено: Вт янв 14, 2014 16:53:38
62256
OldMouse писал(а):И ниже - "DC Input DC8.5-15V,2A", что действительно вызывает, мягко скажем, вопрос..
Input - это вход. Имеется ввиду питание от бортовой сети автомобиля (или просто аккумулятора), это как раз их диапазон напряжений.
Добавлено: Вт янв 14, 2014 21:50:08
Тарчок
У меня на scopemeter>е сзади указано input 12-17v 1500mA. Ток не соответствует действительности.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 17:57:43
igor48
Уважаемый ArtemKuchin!
Вы вроде намекали, что после нового года будет возможно провести расширенный тест продаваемых осциллографов на калибраторе. Как с этим обстоят дела сейчас? Интересует DSO-5102. По возможности картинка + исходный массив данных.
Добавлено: Сб янв 18, 2014 23:22:28
Тарчок
Подключил зарядник 15v 3,5a от ноутбука и всё нормально функционирует и заряжается.
Добавлено: Вс янв 19, 2014 14:57:12
kkgsps
Уважаемые специалисты, прошу помощи!
Я купил на днях осциллограф Hantek DSO5072P. Сейчас гоняю его на всех режимах, изучаю и привыкаю. Выяснил одну неприятную вещь. В диапазоне примерно от 30 до 300 Гц сильно меняется амплитуда осциллограммы при переходе с открытого входа на закрытый (и наоборот). Пик приходится на 80 Гц и составляет аж 13%! Вот картинки:
Кто-нибудь может объяснить такое странное поведение аппарата? Это его дефект или я что-то не так делаю?
Добавлено: Вс янв 19, 2014 17:12:19
OldMouse
kkgsps, загляните на стр.71 этой ветки. Будет понятно - почему и что делать.
Добавлено: Вс янв 19, 2014 17:59:05
kkgsps
OldMouse писал(а):kkgsps, загляните на стр.71 этой ветки. Будет понятно - почему и что делать.
Посмотрел. Нет, вы меня не поняли. У меня при закрытом входе происходит не завал, а подъем характеристики на 13%! Вот еще одна картинка для наглядности. Входы соединены, желтый - DC, голубой - AC.
Как это объяснить?
