Страница 105 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Вт окт 30, 2018 11:45:00
rewer67
Возможно стабилитрон 1SMB3EZ20 (20,0V, 3W) тока, размеры по даташиту надо уточнить..
Добавлено: Вт окт 30, 2018 17:15:55
AlifG
Скорее всего, так и есть. Спасибо.
Добавлено: Вт окт 30, 2018 22:29:33
Frensis
Помогите опознать радиодеталь с маркировкой Y2. Плата от китайской игрушки. На левой стороне радиоэлемента третий вывод(одиночный) идет на нагрузку(маленький электромоторчик). На правой стороне верхний вывод Y2 соединен с плюсовой шиной питания; нижний-идет от микросхемы-капельки через резистор 101 Ом. Габариты радиоэлемента Y2(без учет ножек) примерно: в длину 3 мм, в ширину 1 мм, в высоту 0.5 мм.
Добавлено: Вт окт 30, 2018 22:37:57
korob
SS8550.
Добавлено: Вт окт 30, 2018 22:39:47
alexradio1103
Y2 - это p-n-p транзистор. Точнее на сайте s-manuals.com в разделе "маркировка СМД". :write:
Добавлено: Вт окт 30, 2018 22:46:46
Martin76
Y2
SS8550
Один из самых любимых китайцами смд биполярных транзисторов, наравне с 1АМ (ММВТ3904) и 2А (ММВТ3906) :)
Добавлено: Вт окт 30, 2018 22:52:37
alexradio1103
:)) ...самых любимых... Да они их сами и производят!
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 19:23:44
Fmkk
Добрый день, помогите пожалуйста опознать датчик холла
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 20:56:25
an.ig.nik
TLE4964-5m
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 22:15:18
Fmkk
Большое спасибо! А датчик холла с маркировкой "12e" ещё не подскажите? Хочу взаимозаменяемость проверить.
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 22:18:30
alexradio1103
[uquote="Fmkk",url="/forum/viewtopic.php?p=3496715#p3496715"]Хочу взаимозаменяемость проверить.[/uquote]
Есть сайт s-manuals.com там есть таблица по СМД маркировке. Вот и подбирайте по параметрам. :)
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 22:33:46
Fmkk
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3496717#p3496717"][uquote="Fmkk",url="/forum/viewtopic.php?p=3496715#p3496715"]Хочу взаимозаменяемость проверить.[/uquote]
Есть сайт s-manuals.com там есть таблица по СМД маркировке. Вот и подбирайте по параметрам. :)[/uquote]
Посмотрел, там нету...
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 10:44:59
an.ig.nik
A3212E
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 13:13:22
Fmkk
Спасибо большое, а можете подсказать как вы их находите? Я часа 2 гуглил не смог найти...
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 13:37:39
Gisteresis
Корпус sot-23, маркировка 1HE*, буквы латинские.
Надпись на плате Q, т.е. вероятно транзистор. Транзистор тестер (при измерении в плате) выдает какую то галиматью, 2 последовательных диода или элемент поврежден (тяжело держать щупы, возможно соскакивает).
Установлено в детском пианино. На плате всего 3 элемента с надписью Q, остальные 2 явно биполярные транзисторы. Один транзистор тестер видит как биполярный, второй с маркировкой 2TY явно тоже биполярный S8550, осталось определить что это.
Фото будут позднее.
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 14:19:44
Maykill
https://static.chipdip.ru/lib/186/DOC003186758.jpg
такой ?
ежели да, то
http://www.farnell.com/datasheets/2293332.pdf
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 15:26:04
Gisteresis
SSOP3, вот такой
Ну хз, может быть. Спасибо за наводку.
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 18:04:05
Полимер
Наверно, все таки есть разница между SOT-23 и SOT-23-5, по крайней мере в количестве выводов.
Я предлагаю другой вариант - MMBT8050
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 18:58:38
Furius
Корпус qfn8 или похожий. Что-то мелкое, квадратное и по 4 вывода с 2 сторон.
На корпусе 3 сторки:
LBMG
N834
307
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 22:25:14
an.ig.nik
