Страница 1041 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт июн 25, 2024 21:39:47
главный колбасист
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4594932#p4594932"]nightclaw, ответ прост. Контроллер умер. Ну, не совсем, просто при смерти.
Доводилось мне тонометры починять, там МК микропотребляющий, незачем там высокое потребление. Греться они не должны вообще.
Основное потребление у тонометра - на мотор компрессора.[/uquote]
А зачем вообще тонометр. Ну контроллер тонометра умер. Человек владеющий тонометром помер.Велика ли разница ?
Сам не имею. Вот у меня валяется парочка на ремонт. Может можно было сделать из двух один. А смысл ?
Добавлено: Ср июн 26, 2024 01:02:08
Martian
[uquote="nightclaw",url="/forum/viewtopic.php?p=4594909#p4594909"]Благо Дарю.
Изображение[/uquote]
как недоучившийся филолог, я таких картинок могу на любое слово нарисовать (но без ошибок в слове "БЕЗплатно", я ж не эзотерик, необоснованно уверенный, как именно воспринимает слова народ). Например, на "спасибо". Или "доказать" наличие причины сходства "паки" и "пакость". Вы живете в современном мире, где слова изменили свой первоначальный смысл, который, с учетом времени и нехилых трансформаций церковниками, достаточно спорный. Впрочем, Вы можете упорно "Благо Дарить", а я останусь при своём мнении, сформировавшимся от общения с такими "БлагоДарящими" любителями сайта крамола.ру и подобными "источниками счастия": ничего вы не дарите, доверять вам нельзя, вы все больные на голову и социально опасны.
И не надо мне писать личных сообщений, они от эзотериков удаляются автоматически фильтром "Щедроты Душевныя", ибо зашкварно мне их ридить.
Добавлено: Ср июн 26, 2024 09:31:46
nightclaw
@главный колбасист, у меня с артериальным давлением имеются некоторые "невзаимопонимания", на учете в поликлинике по гипертонии аж до "2222" года (не вру - прямо на обложке медкарты написано!) Регулярно приходится контролировать давление. Этот тонометр починил, сверил с другими - всё отлично. Как всегда участники не остались равнодушными и помогли. Всем Добра!
Добавлено: Ср июн 26, 2024 11:50:55
Cheshirski
nightclaw, а секрет раскрыть? Что дохлым-то оказалось? Только LDO? Сам контроллер, судя по всему, выжил?
Добавлено: Ср июн 26, 2024 11:58:39
nightclaw
Cheshirski, честно - я пока не могу быть уверенным в полноценности ремонта :(. Да, тонометр работает, измеряет адекватно, но на ХХ он по-прежнему потребляет 100 мА, а ведь там есть задействованный батарейный отсек! Да и LDO я поставил в ТО-252 на 3,3в на коротких проводках, заизолировав хорошо. Не должен он так себя вести! Посмотрю, сколько он проживет, включать его буду ведь через адаптер и только на время измерения давления... Так что нет секретов...
Добавлено: Ср июн 26, 2024 12:05:08
Cheshirski
nightclaw, благодарю.
Добавлено: Ср июн 26, 2024 22:42:36
Wiking007
Помогите узнать маркировку микросхемы. Стоит в китайском диодном светильнике на аккумуляторе. Имеет 3 режима, 2 датчика, pir и фотодиод и плюс плавную регулировку яркости.
Добавлено: Ср июн 26, 2024 23:40:53
Cheshirski
Wiking007, а зачем? стоит там какой-то программируемый контроллер. Программу вносит изготовитель этого светильника, маркировка не стерта - ее просто изначально не было. Ну, допустим, как-то удастся узнать, что это - PIC12F6775, например. И что проку с того? Ну, положим, сможете вы купить "голый" чип. Прошивки-то у вас нету. И ни у кого нету - кроме изготовителя светильника.
Так что - "Умерла - так умерла."
И попеняю. Фотографировать элемент так, чтоб на нем лежал блик - фу так делать.
Добавлено: Чт июн 27, 2024 01:12:36
Martian
Cheshirski, может, он не чинить, а наладить массовый выпуск хочет, подкосить экономику КНР и обанкротить Алиэкспресс
Добавлено: Чт июн 27, 2024 01:15:58
Cheshirski
Martian, дак легонько ж: взять этот PIC (или еще что удобное), разработать схему (или скопировать), скодить программу... и фперед!
Добавлено: Чт июн 27, 2024 10:05:42
Wiking007
Мне не нужно его чинить или копировать, просто хочу изменить время включения. Сейчас там 20 секунд и потом отключается.
Добавлено: Чт июн 27, 2024 10:16:38
Cheshirski
Wiking007, вы не сможете это сделать. Время задано программно. Кто-то где-то когда-то решил, что 20 сек - достаточно.
Закажет кто-то другой с другим временем - поменяют одну константу в программе, и будет другое время. Но у вас доступа к программе нет и не будет.
Добавлено: Чт июн 27, 2024 14:08:52
Wiking007
Cheshirski, Ясно. Спасибо за ответ)
Добавлено: Сб июн 29, 2024 20:30:39
SergeyNS
https://ibb.co/ws7sLr9
https://ibb.co/zQGb2h3
https://ibb.co/WtGX1Ls
Подскажите, что за
1) оранжевые квадратные детальки/как их проверять ?
2) красные плоские - это конденсаторы ? Маркировка М750 68 - это значит 68uf ? А маркировка 6800 М750 - это значит 6800uf ?
3) круглые серебристые детали П416А с тремя ножками - это транзисторы ?
спасибо
Добавлено: Сб июн 29, 2024 20:48:21
Martian
1. конденсаторы, проверять как конденсаторы
2. конденсаторы K10-62, емкость указана в пикофарадах, М750 - это ТКЕ (не самый лучший)
3. да
Добавлено: Сб июн 29, 2024 21:23:33
AlexS4
Wiking007 писал(а):маркировка 6800 М750 - это значит 6800uf ?
68=68pF
68n=68nF=0.068uF
n68=0.68nF=680pF
Добавлено: Вс июн 30, 2024 00:31:59
Cheshirski
Martian писал(а):1. конденсаторы, проверять как конденсаторы
Добавлю: конденсаторы керамические типа КЛС, ныне полностью вымершие.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
ПС. Кажется, это был щуп-генератор для настройки тракта радиоприемников.
Добавлено: Вс июн 30, 2024 01:28:55
SergeyNS
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4596697#p4596697"][quote="Martian"]
ПС. Кажется, это был щуп-генератор для настройки тракта радиоприемников.[/uquote]
Это прибор для определения неисправностей ТВ - так и назывался по паспорту. Жаль, что там не было инструкции. Думал, что это типо тестера - а потом смотрю, что нет ни СД, ни динамика - значит никаких сигналов он не подает. Тогда как это работает, что делает ?
Спасибо
Добавлено: Вс июн 30, 2024 01:41:24
Martian
Если Cheshirski угадал верно, то он генерирует какую-то частоту. То есть, можно подцепить где-то в схеме осциллограф, и, подавая этим щупом на участки схемы сигнал, смотреть и отлаживать прохождение сигнала. Если сигнал низкочастотный, то вместо осциллографа выступает динамик приёмника или телевизора и т.д.
Добавлено: Вс июн 30, 2024 01:50:34
Cheshirski
SergeyNS, лови. Не так, чтобы полная инструкция, конечно, скорее, переложение... и все же.
