Страница 1048 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Чт авг 18, 2016 16:51:30
gmoh
divisоr писал(а):gmoh, всегда рад помочь добрым начинаниям...
Один вопрос, у Вас светодиоды одного цвета, или разные - двухцветные?
светодиоды 3 цветные- меняют цвет.
по схеме- на работающую схему(прицеплена) прицепил диодный мост на входе и диод заменил на меняющий цвет. получился сжигатель пробок :shock:
что не так сделал? думал будет то же но с ДС на диоде :dont_know:
п.с. про то что диод сгореть должен с такой схемой прочитал выше задним числом. а почему вышибает пробки не понял
Добавлено: Чт авг 18, 2016 16:55:13
musor
divisоr писал(а):У меня один раз получилось так, что к тумблеру припаял провода, медные, с сечением 1.5. Потом стал проверять, прозвонкой на мультиметре, в некоторых местах, не было контакта, думаю из-за канифоли, так как только она обладает диэлектрическими свойствами, и видимо осталась в некоторых местах. Потом тестировал нагрузкой в 1.2 кВт, это соединение грелось, хотя по идее делал на 15 Ампер все, а это 3.3 кВт. Поэтому и думаю, что видимо с канифолью что-то перемудрил, сделал видимо из нее где-то пленку, и контакта с припоем нет
такой бредятины не читал давно -ЖЖЕШЬ! писи ИСЩЕ!
я думал у вас тока вопросики глупые мучают...а тут все хуже...много хуже
свое неумение паять вы подвели под теоретическую базу...жесть.. :shock:
совет забейте пока на канифоль купите (достаньте) флюс ЛТИ-120 паяйте им -после пайки им плат-промыть кипятком с мылом и щеткой-иначе идет окисление -флюс это активный но слабо...в отличие от Ф38(ортофосфорная кислота)-тот даже голыми руками брать опасно
Добавлено: Чт авг 18, 2016 17:01:26
divisоr
gmoh, пробки выбивает потому, что на схему идет большой ток, наверно :dont_know:
Такого быть не должно. Просмотрите еще раз мои темы, там схема рабочая на все 100%, сам проверял не раз, да и не сложная она, кстати ;)
А почему без моста схема, светодиод это же полупроводник?
Поставить без моста можно, но будет в полупериоде светиться. Вообще, это схема, получается, как аналог делителя напряжений на резисторах, только вместо резистора, стоит конденсатор, который не потребляет.
3-х цветные это RGB с общим катодом?
musor, учусь только :oops: потому пока еще такие вопросы :solder:
Добавлено: Чт авг 18, 2016 18:19:19
baghear
Добрый день, надо ли последовательно с таким аккумулятором ставить предохранитель или он там уже предусмотрен?
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_227107_1.jpg
Добавлено: Чт авг 18, 2016 18:37:28
musor
если не слепой то видишь что там нет платки АЗ(скочь то полупрозрачный )) и видно что припаяно прям клентам банки- да в таких мелких ее на саму банку не ставили обычно(она собиралась на плате устройства обычно)
предохранитель там безтолку толка платка от дохлой батарейки сота!
Добавлено: Чт авг 18, 2016 18:40:09
divisоr
baghear, чтобы не перезарядить аккумулятор сверх нормы?
Добавлено: Чт авг 18, 2016 18:42:35
baghear
Чтобы в случае кз разорвать цепь.
Добавлено: Чт авг 18, 2016 18:49:54
divisоr
baghear, PolySwitch?
Добавлено: Чт авг 18, 2016 18:57:26
baghear
Да.
Добавлено: Пт авг 19, 2016 11:52:16
baghear
Добрый день есть такая схемка
http://prntscr.com/c7ntop
НА power_on 3.3 вольта, которые держат в открытом состоянии транзистор.
На sw_enc(кнопка энкодера) от 3.5 до 4.2 вольта, это напряжение подается на несколько секунд чтобы запустить мк и в последующем когда будет нажиматься кнопка хотелось бы, чтобы ток через нижний диод не шёл подскажите пожалуйста можно ли так сделать.
Можно поставить последовательно с нижним диодом еще один диод, но может есть еще варианты?
Добавлено: Пт авг 19, 2016 13:18:32
ПТУ-шник
Для внутрисхемных программаторов нужна какая нибудь защита? Собрал схему на макетке, лень каждый раз программатор вытаскивать. На его пины в этом случае защита нужна? Может туда последовательно диоды поставить, например 1n4148 или резисторы какие нибудь.
Смотрел схемы программаторов. Никаких защит там не видел.
Добавлено: Пт авг 19, 2016 17:27:03
oleg63m
потому, что никто с ума не сходит, зашил - отключил.
Добавлено: Пт авг 19, 2016 18:49:40
musor
по хорошему ставят буфер на 74нс244(74ls244)-стоб не спалить порт
Добавлено: Пт авг 19, 2016 18:58:37
divisоr
Пошли вопросы про защиту, хочу задать свой:
Поскольку порой приходится питать схемы от сети - 220 Вольт переменного, думаю сделать защиту, поставив автоматический выключатель, с номинальным током в 1 Ампер, класса C, или если повезет найти, то B. Так как, как я понял, у B класса, ток отключения будет уже 5 Ампер, а не 10, как у C. От сети у меня схемы потребляют мало, по этому, на случай, если у схеме будет нештатное поведение, хотелось бы, хотя бы защитить линию. Можно конечно и плавкие предохранители поставить на 1 Ампер, но, хочется все таки, чтобы предохранитель отключился, а не сгорел...
Добавлено: Пт авг 19, 2016 19:11:20
musor
автомат на 1а хоть А хоть Б хрен найдещь я мене 3а не видел
да и толку 0-сначала сгорит прибор -потом выбьет автомат!
а в щите и так 10-16а стоять должон
Добавлено: Пт авг 19, 2016 19:32:23
divisоr
Стоит, но думаю, чем меньше номинальный ток, тем быстрее автомат сработать должен :)
Разве B класса на 1 Ампер нет? В сети вроде находится нормально...
Добавлено: Пт авг 19, 2016 20:20:48
oleg63m
можно конструкции включать через кондер, микрофарад1-10, в зависимости от требуемого тока.
с нимм точно ничего не сожжешь, кроме конструкции :)))
Добавлено: Пт авг 19, 2016 20:27:07
divisоr
oleg63m, не знал, спасибо!
Добавлено: Пт авг 19, 2016 20:42:13
oleg63m
еще есть ньюанс. трансформаторные конструкции нельзя так подключать. можно резонанс поймать, и тогда будет огромный бах
лучше всего это разделительный трансформатор. со слабой связью обмоток, тоесть взять какой-нить тс 120, и соединить на одном керне последовательно обмотки и на другом. а потом один керн в сеть а со второго снимать. ток можно регулировать обмоткой с отводами, намотанной на противоположном керне, и включаемой параллельно обмотке на другом. но это сложновато.
Добавлено: Пт авг 19, 2016 21:06:42
musor
divisоr писал(а):Стоит, но думаю, чем меньше номинальный ток, тем быстрее автомат сработать должен :)
... ну да счас...
время сработки определяется ТОЛКО КОНСТРУКЦИЕЙ АВТОМАТА...кратность перегруза электромагнитного расцепителя зависит от кривой ABCD А ВРЕМЯ НЕТ
тепловой расчепитель другое дело но он может спасти толко мотор от клина...и то не всегда...осталное 10500раз сгорит пока он сработает :)))
про кондеры какограничители...если не хотите пожечь чето не ползуйте эту бредовую идею-кроме резонанса он дает нехилый ПП при включении и искрениив розетке в резултате чего на входе может оказаться 640в!...мало какой даже исправный прибор выдержит
придумано все давно! берете ЛАМПУ ИЛИЧА 100-500вт в зависимости от нагрузки и все
