Страница 1059 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс сен 10, 2017 19:59:51
Martel-
mickbell писал(а):Каскад хоть на ОУ,
Ну да. Фоторезистор между входом и выходом ОУ и светодиод на выходе.
Добавлено: Вс сен 10, 2017 21:40:51
Upgrader
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3180244#p3180244"]вы наверно забыли что банка имет 2в в свиньях и в акб их уже 6 и часто внутрение недоступны для контроля и баланса[/uquote]
Содержимое ячеек одного аккумулятора изготавливается с высокой точностью и в одно время, с одним электролитом, это единая конструкция, по этому там все хорошо.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 01:00:14
diesel170
musor писал(а):вы наверно забыли что банка имет 2в в свиньях и в акб их уже 6 и часто внутрение недоступны для контроля и баланса так что получается балансировка ПО АКБ
Под банкой я подразумевал одну 12-вольтовую батарею. Всем понятно, кроме буквоежки по имени Мусор.
musor писал(а):на болшинстве же иномарок и автобусов где 28в и 2 акб не парятся с этим им пох когда сдохнут батарейки
Две АКБ - это не девятнадцать.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 05:20:35
Slabovik
diesel170 писал(а):Под банкой я подразумевал одну 12-вольтовую батарею.
Вот что происходит, когда применяешь термины не по назначению.
Под народным термином "банка" всегда понимается
один элемент батареи с жидким электролитом (коим свинцово-кислотный и является). Батарея - это последовательно и/или параллельно соединённые элементы. Один элемент - это
не батарея. Батарея - это два и более элемента.
Так что применение термина "банка" для 12-вольтового аккумулятора, состоящего из шести последовательно включенных элементов неприемлемо.
Добавлено: Вт сен 12, 2017 13:12:21
diesel170
Да знаю я, что такое банка.
Но как ещё обозвать один элемент большой батареи, если этот элемент - сам по себе маленькая батарея? Путаница будет.
Добавлено: Вт сен 12, 2017 13:35:25
oleg63m
есть понятие элемент, и батарея. сам всех запутал, неправильными понятиями
Добавлено: Вт сен 12, 2017 13:46:49
korob
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3180420#p3180420"]Всем понятно, кроме буквоежки по имени...[/uquote]
diesel170 писал(а):Спойлер
Бывает...
Добавлено: Вт сен 12, 2017 15:02:36
Martel-
Обнаружил у себя неисправный аудиокабель. Бэушный. Микрофонный. Фирменный (из старых проводов) . Хорошего качества. Кусок с метр или чуть боле.
Черная резина наруже , внутри две жилы в хорошей медной оплётке и + толстые нитки вокруг жил и оплётка тканью тонкой какой-то.
И кз. Внешних повреждений не видно, типа ножкой стула продавили. Но КЗ!
Любопытно стало:-) Хочется увидеть место КЗ. Завтра планирую анатомировать. Как-то разрезать вдоль резину и обнажить жилы, и увидеть как это, КЗ в хорошем кабеле. Обрыв внутри такого кабеля мне знаком. Шевелишь кабель и контакт то есть, то нету - микроразрывы меди.
Фотик возьму, пофоткаю.
Есть какие нибудь советы по анатомировании-взрезанию?
Добавлено: Вт сен 12, 2017 15:37:06
musor
если нехуй делать вскрой а яб выкинул
както попал такой в НОУТОВОМ БП они там как раз коаксиалные нёо жила и экран толстые -искал место кз нашел-как раз посередине метрового+ шнурка(милиометром и рачером сопротивления жил зная сечение) ну и что обрезать? но кому нужен ноут с 50см Бпшником? все равно выкинул кабель ВЕСЬ-(на радость бомжам медяшникам) и сделал гибким медным 2жилным шнуром сечением 2кв см в толстой оболочке от сетевого шнура -его не повредишь
Добавлено: Вт сен 12, 2017 16:20:38
СКАЗОЧНИК
У меня на днях паяльник для полипропиленовых труб в руках замкнул и отгорел кабель. Просто сетевой кабель... Замкнул внутри, причем не на изломе, а дальше ручки. Вот такие китайские кабеля... А один "медный" многопроволочный не смог залудить совсем. Причем сечение было хорошее. Пришлось выкинуть его метров 10.
Добавлено: Вт сен 12, 2017 16:43:59
Martel-
musor писал(а): а яб выкинул
Ну и зря.
Лично я знаком с случаями, когда такая неисправность ставит под угрозу серьёзные мероприятия и знать причину
означает - бОльшие возможности упредить такой косяк.
Добавлено: Вт сен 12, 2017 16:59:01
musor
ну и толку если даже найдеш скажем в 40 см от штекера что это даст? то что надо быть осторожне с кабелями?-дык это даже детки в садике знают... менять все равно придется ибо длина и так минималная обычно
кстатипро 0м мммммсмм1т етевой у меня1 был 1удлинител сетевой китай -с виду хороший включили через него утюга так он весь поплавилсяи зам к5нул хорошо хоть не загорело ничего-автомат выбило
Добавлено: Вт сен 12, 2017 18:34:54
ypppu
Когда удлинитель покупаешь, нужно поставить перемычку с одного конца и померить сопротивление с другого конца.
Добавлено: Вт сен 12, 2017 20:03:41
rl55
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3181553#p3181553"]Хочется увидеть место КЗ. Завтра планирую анатомировать. Как-то разрезать вдоль резину и обнажить жилы, и увидеть как это, КЗ в хорошем кабеле.
Есть какие нибудь советы по анатомировании-взрезанию?[/uquote]Ну если хочется поэкспериментировать (а почему бы и нет - я делал такие эксперименты для изучения методов обнаружения скрытой проводки...), то индуктивный метод тебе в руки...
Пропускаешь по к.з. кабелю переменный ток от понижающего транса величиной 0,5-1 А (больше не надо, а то может от прогрева места к.з. оно уйдет само...). Далее каким-нибудь индуктивным датчиком, подключенным к усилителю НЧ, идешь вплотную вдоль кабеля от точек подключения дальше по длине. Слушаешь фон. За местом к.з. фон пропадет. Точность зависит от датчика (его размеров). Должна, наверное, ГУ от магнитофона для этого случая подойти. Я с разомкнутым Ш-сердечником экспериментировал (выходной или согласующий транс УНЧ транзисторного приемника типа Селга...). Вблизи провода магнитное поле вполне обнаруживается, хоть там и два противофазных тока.
!000 Гц получше бы подошла, но где же её на быструю руку взять достаточно мощную...
musor писал(а):место кз нашел-как раз посередине метрового+ шнурка(милиометром и рачером сопротивления жил зная сечение)
Можно подумать, что к.з. обязательно 0 Ом будет иметь... Как и контактное сопротивление между отдельными жилками...
Добавлено: Ср сен 13, 2017 05:51:00
Martel-
rl55 писал(а):Ну если хочется поэкспериментировать (а почему бы и нет - я делал такие эксперименты для изучения методов обнаружения скрытой проводки...), то индуктивный метод тебе в руки...
Ну не знаю
Моя-то цель воочию увидеть КАК замкнуло, а не место замыкания.
Увидеть, как это, жилы в своей хорошей изоляции, да ещё и через полоску плотной ткани оказались "в земле".
Предполагаю, когда-то этот кабель передавили дверьми, а резина, потом вернулась в свой прежний вид и продавыша стало не видно.
Вот и погляжу, как там внутри всё раздавлено
Добавлено: Ср сен 13, 2017 06:02:18
rl55
Ну так это же в помощь - в каком месте драть...
А то вдруг раздерешь его, а замыкание и пропало...
А так будешь знать точно, в каком месте оно было и после раздирания только этого места его внимательно и обследуешь...
Добавлено: Ср сен 13, 2017 14:21:23
Martel-
rl55 писал(а):Ну так это же в помощь - в каком месте драть...
Ну как бы да, вообще
rl55 писал(а):А то вдруг раздерешь его, а замыкание и пропало...
Наверное не в моем случае.
Я иногда что делаю, по своему опыту. Подключаю жилы к тестеру и начинаю пальцами мять кабель, передвигаясь по нему .
И этой пальпацией удается достаточно точно найти участок разрыва или замыкания. И с этим я его вспешке нащупал и отложил.
Но сантиметра 10-15 придётся аккуратно взрезАть
В общем, сфоткаю, покажу.
Добавлено after 7 hours 43 minutes 29 seconds:
Martel- писал(а):В общем, сфоткаю, покажу.
Фото-отчет вскрытия поместил в "Ремонт » Не слышно, не видно"
Вот тут -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c#p3182339
Re:
Добавлено: Чт сен 14, 2017 06:28:22
ua9ulo
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=32432#p32432"]И все эти "пи...стоны" по вашему придадут некую эстетику плате?![/uquote]
Самое эстетичное, это использование стандартных перфорированных печатных плат.
http://cvavr.обзор-отзыв.рф/perforirova ... lata-kupit
Добавлено: Чт сен 14, 2017 13:50:48
Upgrader
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3181579#p3181579"]НОУТОВОМ БП они там как раз коаксиалные нёо жила и экран толстые[/uquote]
А зачем в них толстый коаксиал делают, что за современный бред? Провод как шланг - не согнешь, хотя нужен там тонкий легкий и гибкий - это же переносной девайс.
В этом есть какой-то смысл?
Добавлено: Чт сен 14, 2017 15:00:31
As
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3181579#p3181579"]...както попал такой в НОУТОВОМ БП они там как раз коаксиалные нёо жила и экран толстые...[/uquote]В одной из тем отписывался, но повторюсь...
Сдох кабель, именно "коаксиальный", у БП нетбука (с которого сейчас пишу...). Дело привычное - переломился у входа в штекер. Обрезал, спаял - работает... Через пару дней - всё повторяется! Снял оболочку - ВСЯ внешняя "жила" (повив тонких луженых проволок...) по длине состоит из коротких, сантиметра по три, кусочков!!! Т.е., состав, которым был пропитан кабель (смазка, чтобы не скрипел, что ли?!
) разъел жилу на мелкие части... Выбросил, поставил обычный гибкий кабель от какого-то китайского БП, 0,5 мм кв. - работает, не ломается...
