Страница 1059 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пт мар 21, 2025 11:37:53
Golfsyn
Добрый день. Помогите опознать элемент, маркировка Z168 сдвоенный стоит в цепи RX CAN трансивера, один на два трансивера. Один трансивер сгорел и потянул за собой это чудо, предпологаю что то типа подтяжки или защиты. Спс.
Добавлено: Пт мар 21, 2025 13:05:41
AirCat
Возможно NC7WZ16 нужно сверить даташит и разводку на плате.
Добавлено: Сб мар 29, 2025 11:16:57
Alax
Добрый день. Помогите определиться с напряжением стабилитрона. В контроллере электроодеяла он выпустил белый дым, схемы не нагуглил (цвет кольца синий или голубой). По размеру корпус MELF одноваттный, запитывает микруху без маркировки (вариантов два - 5 или 3,3 вольта) через диод (на нем должно еще 0,5В упасть).
Подобрал похожие (в нашей провинции есть только выводные, это не проблема):
а) 1N4730A на 3,9В
а) 1N4734A на 5,6В
Добавлено: Сб мар 29, 2025 11:38:04
Уош
Голубое кольцо определяет только тип - стабилитрон, но не напряжение стабилизации.
Добавлено: Сб мар 29, 2025 12:48:53
Alax
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4699350#p4699350"]Голубое кольцо определяет только тип - стабилитрон, но не напряжение стабилизации.[/uquote]
Тогда задача усложняется.
Посмотрел номинал электролита по соседству - 470мкф/16 вольт.
Отсюда предположил, что микруха питается не сильно низким напряжением, иначе в целях экономии поставили бы кондер на 6,3 или 10 вольт.
Пожалуй, куплю несколько стабилитронов и начну с наименьшего.
Добавлено: Сб мар 29, 2025 21:55:05
ypppu
Можно выпаять стабилитрон и подавать на него напряжение (через резистор, конечно). Величину напряжения постепенно повышать. При котором напряжении он сработает - то и есть напряжение стабилизации.
Добавлено: Сб мар 29, 2025 22:03:23
Gudd-Head
А как привести его обратно в форму (собрать из двух половинок, что на фото)?
Добавлено: Сб мар 29, 2025 22:13:06
Martin76
Я бы МК по питанию прозвонил и вероятнее всего не потребуется уже выяснять на сколько оно было. Этому МК при разорванном стабилитроне прилетело по питанию много вольт.
Добавлено: Вс мар 30, 2025 16:54:36
SergeyNS
Привет: есть черный диод (L=9мм, D=5мм) с серебристой полосой и надписью 60[цветочек]1231G. Цветочек (нарисован без скобок) представляет собой по сути две буквы S (т.е. лепестки не до конца замкнуты) крест накрест. В одну сторону звонится 200Ом, в другую нет. Когда выпаял - ножка была острой, т.е. не откусили чем-то, а чуть ли не как иголку наточили. Торцы ровные под 90 градусов, никаких скруглений. Что это/он исправен ?
Добавлено: Вс мар 30, 2025 17:18:58
reviver
А что? Замеры и фото не обязательно?
Добавлено: Вс мар 30, 2025 19:34:20
Уош
такой цветочек:
Добавлено: Вс мар 30, 2025 22:59:15
sa-ta
оригинальная зарядка Canon CB-2LXE
не работает "зарядная часть" - на вторичке 4.2 (до схемы зарядки) на выводах аккума 0.
мелкий 16 соик с маркировкой 108 /324 (точно не LM324-ка !), лого мотороллы - может кто узнает ...
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Добавлено: Пн мар 31, 2025 12:01:57
reviver
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4699732#p4699732"]В одну сторону звонится 200Ом, в другую нет.[/uquote]
В чём проблем, так и должно быть, исправный диод Шоттки.
Добавлено: Пн мар 31, 2025 15:18:29
dr.zorg82
добрый день. подскажите пожалуйста что за элемент на плате(da0r33mb6e0 rev e) ноутбука обозначенных как vc15.? схему не удалось найти :cry:
Добавлено: Пн мар 31, 2025 18:34:57
Gudd-Head
Может, VD15 (шелкография слезла из-за переходного отверстия)? Тогда какой-нить стабилитрон или супрессор.
Добавлено: Пн мар 31, 2025 19:36:40
dr.zorg82
ну да. плохо видно. эта штука бабахнула, но на работу бука это никак не сказалось. увидел это, когда открыл бук для замены вентилятора (зажужжал). ладно. хрен с ним. работает и ладно
Добавлено: Вт апр 01, 2025 00:31:19
BeatMaster
sa-ta, может оптопара не рабочая?
Добавлено: Вт апр 01, 2025 23:42:25
tigrr
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4700019#p4700019"]что за элемент на плате (da0r33mb6e0 rev.E) ноутбука, обозначенный как VC15? Схему не удалось найти :cry:[/uquote]
Это SMD варистор AVLC5S_4 - Multi Layer Chip Varistors (фирм Amotech, Yageo) на рабочее напряжение до 5,5 В (срабатывание при 10...14V/пиковый ток 10A).
Краткая характеристика Low capacitance type varistor:
Спойлер1. Excellent clamping voltage
2. Excellent energy dissipation capability
3. Quick response time (<1 nS)
4. Adjustable capacitance values
5. High reliability
6. High transient current capability
7. Symmetrical Voltage-Current characteristics
Multilayer Chip Varistors (MLV) are designed to protect sensitive electronics devices against high voltage transient surges. Applications on Vcc protection, I/O protection, Keyboard protection, LCD protection and Sensor protection…etc. Major application areas for Multilayer Chip Varistors (MLV) series include:
• Consumer electronic equipment
• Telecommunications
• Notebook
Добавлено after 8 hours 51 minute 23 seconds:
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=4699838#p4699838"]... лого мотороллы - может кто узнает ...[/uquote]
Это логотип Microchip Technology. И обозначение микросхемы спрятано именно в надписи 324A, потому что - вот такая же, из другого экземпляра зарядки Canon CB-2LVE:
Добавлено: Чт апр 03, 2025 21:47:15
Олегыч1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста отыскать датащит на эту деталь "SC900541" - 24 вывода. Стоит в приборке от Форда. Выглядит вот так:
https://www.auto-chips.com/products/sc900541
Стоит в цепи моторчиков стрелок. Возможно какой-то шаговый драйвер :roll:
Добавлено: Пт апр 04, 2025 00:22:59
Martin76
Большинство таких микросхем - заказные, без каких либо даташитов в открытом доступе.
