Страница 107 из 252
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Сб фев 04, 2012 01:18:10
vdb
Redrik Shuhart писал(а):Доброго времени суток.
Чего такого можно собрать из ТПИ-4-3( импульсный трансформатор)...или поточнее... как его расчитать для БП этак в 100-150 Вт при 18-25 В и 6-8 А
желательно на TL494
Максимум 80 вт обратноход. на ТЛ494 надо убирать зазор или из двух сердечников делать один . Тогда возьня с каркасом.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 01:28:48
hybroid
На TL494 никто не запрещает сделать обратноход :?
Добавлено: Сб фев 04, 2012 22:46:20
Redrik Shuhart
Схему можно?!
Добавлено: Сб фев 04, 2012 23:00:32
hybroid
Redrik Shuhart писал(а):Схему можно?!
Обратнохода на TL494? Даташит гляньте, она не обязательно двухтактном может работать. Вот только надо ли оно при копеечной цене UC3842(43,44,45) или всяких TOP'ов :dont_know:
Добавлено: Вс фев 05, 2012 11:01:22
Awaring341
А что можно сделать из звуковой карты PCI sound blaster live CT4830 ???
хочу что нить звуковое из него сделать тока хз... купил ноут а из компа она осталась, как нить ее к ноуту можно приделать???
Добавлено: Пн фев 06, 2012 08:01:17
nik-as
Awaring341 писал(а):как нить ее к ноуту можно приделать???
Ага, гвоздями прибить. :)))
Добавлено: Чт фев 09, 2012 20:53:54
Treicer
сам хотел написать про гвозди ну прям с языка..эх..ну для надежности можно еще и клеем намазать..вот только остается вопрос НАХРЕНА ее подключать?
Добавлено: Пт фев 10, 2012 22:23:56
Treicer
не совсем в тему но спрошу здесь, вот подвернулся трансформатор торроидальный небольшой вход 220в (сопротивление 120ом) выход 35-36 вольт . Вопрос можно ли сверху намотать обмотку толстым проводом на 12 вольт и тока в 5-7 ампер? потянет ли?
Добавлено: Пт фев 10, 2012 22:28:54
Av4arik
надо рассчитать первичку по мощности, потянет ли она - ибо сгорит она синим пламенем! (синее пламя не обещаю, но дым, и аромат обмоток будет не очень приятный ) при подключении нагрузки, еще не говоря о том шуме, который будет издавать этот транс. Все расчеты лучше делать с учетом КПД трансформатора :))
Добавлено: Пт фев 10, 2012 22:33:48
Treicer
транс ваще не подписанный только 1 2 вход и 3 4 выход вот и все
Добавлено: Пт фев 10, 2012 22:51:00
xkp
напряжение знаеш? сопротивление обмотки знаеш? закон ома ни кто не отменял.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 22:55:16
Av4arik
ему надо знать максимальный ток существующей вторичной обмотки, и ее напряжение - это макс мощность.... далее перемотать вторичку и дело с концом...
Добавлено: Сб фев 11, 2012 00:05:13
Lexeich
"Габаритная мощность" прикинет.
Сечение ярма - расчет точнее.
Добавлено: Сб фев 11, 2012 08:28:59
Treicer
ну я прикинул так где то 1 ампер выдас на 36 вольт...т.е это будет 36 ватт, а для 12 вольт следовательно те же 36 ватт это уже тока в 3 ампера я правильно рассуждаю? или 36 вольт разделить на сопротивление вторички 4 ома? 9ампер? это нереально
Добавлено: Вс фев 12, 2012 06:58:51
sergeisams
Treicer писал(а):для 12 вольт следовательно те же 36 ватт это уже тока в 3 ампера
Правильно. Но , в идеале, надо смотать вторичную обмотку, сложить провод втрое и намотать обратно. Тогда получится 12 Вольт, 3 Ампера.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 20:52:14
Treicer
а что сделать из старого автомобильного радиоприемника с выходом на 1 динамик?
Добавлено: Пн фев 13, 2012 07:31:03
sergeisams
Treicer писал(а):а что сделать из старого автомобильного радиоприемника
1) Если он в рабочем состоянии, подать на него питание, подключить антенну и динамик, установить его в гараже и наслаждаться новостными программами.
2) Продать собирателям антиквариата.
3) Разобрать на запчасти.
4) Если первых три пункта не подходят, выбросить на мусор. :)))
Добавлено: Пн фев 13, 2012 08:39:56
Treicer
вроде лампочка светится но там 2 провода оторваны откуда то
Добавлено: Пн фев 13, 2012 08:45:05
Света
Автомобильные приёмники, обычно, имеют довольно неплохие параметры. Поэтому можно его разобрать и вставить в свой радиокомплекс. Если есть УКВ, то перестроить диапазон и сделать стерео...
А для начала, найти схему приёмника и уже по ней смотреть, что там за лампочка и куда идут провода.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 14:03:00
Treicer
дело в том что он неподписанный..а лампочка просто подсветка ...я думал хотяб усилитель из него вытащить..
