Страница 107 из 371
Re: плата
Добавлено: Вт дек 29, 2009 17:33:38
mr_kot
sanche писал(а):Извините!, я наверно не в тему но все-таки, подскажите пожалуйста почему на схеме один диодный мост а на плате два?
В схеме стабилизатор 7805 подключен к +24В, и при работе некисло греется
На печатке второй мост подключен к дополнительной обмотке транса с напряжением 7-8 вольт
Добавлено: Вт дек 29, 2009 17:40:26
sanche
получается к s1,s2 идет питание чисто для паяльника ?
Добавлено: Вт дек 29, 2009 19:59:57
mr_kot
sanche писал(а):получается к s1,s2 идет питание чисто для паяльника ?
В каждом сообщении в правом верхнем углу есть кнопка link
Предназначена для того, чтобы можно было дать ссылку на конкретное сообщение. Я не вижу ни ссылку на схему, ни ссылку на печатку и не врубаюсь, что значит s1,s2
Если хочешь получить конкретный ответ на свой вопрос, надо правильно формулировать вопрос :evil:
Добавлено: Вт дек 29, 2009 21:26:38
LevRus
Люди помогите.может вопрос уже задовали, но номиналов на некоторых деталях нет. не могли бы вы дополнить рисунок? :))
Добавлено: Вт дек 29, 2009 21:56:56
mr_kot
LevRus писал(а):Люди помогите.может вопрос уже задовали, но номиналов на некоторых деталях нет. не могли бы вы дополнить рисунок? :))
mr_kot писал(а):В каждом сообщении в правом верхнем углу есть кнопка link
Неужели так тяжело прочитать хотя-бы верхний пост, если правила форума не читаете?
Какой рисунок? Какие детали?
Добавлено: Вт дек 29, 2009 22:00:30
LevRus
ссылка на рисунок http://www.radiokot.ru/lab/controller/10_1/02.gif
там некоторые детали не подписаны. а мне как детали заказывать?
Добавлено: Вт дек 29, 2009 22:37:05
sema
еще бы список деталей с которыми неясность... ей богу, схема элементарная, номиналы плюс минус лапоть (в рамках разумного конечно) :tea:
Добавлено: Вт дек 29, 2009 22:58:36
mr_kot
Диодный мост любой с прямым током не менее 3А и обратным напряжением не менее 50В, например GBU4А, KBL400.... Можно поставить четыре отдельных диода FR201, 1N5400...
Транзистор U2 N-канальный полевик с напряжением не ниже 50В, ток не менее 3А и минимальным сопротивлением открытого канала, например IRFZ44, IRLU024N, IRF2804....
U1 - микроконтроллер ATMega8 с любыми суффиксами (в схеме нарисован в корпусе DIP28, для TQFP32 другая нумерация выводов).
U24 - буззер с встроенным генератором, то есть, на него подаешь постоянное напряжение 5В и он пищит - деталь не обязательная, но лично мне нравится.
D2 - двухцветный светодиод с двумя выводами. Можно и с тремя с общим катодом, но схема включения немного изменится. А можно и вообще двумя отдельнвми светодиодами - цвет по вкусу. Тоже деталь необязательная.
U27 - переменный резистор сопротивлением 1,5-10кОм. Желательно в разрыв верхнего по схеме вывода этого резистора включить постоянный резистор с сопротивление в 2-3 раза больше, чем сопротивление переменного.
Вроде все. Если что пропустил - укажи, дополню.
И еще - трансформатор U25 мощность не менее 50Вт, переменное напряжение на вторичной обмотке 18-22В.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 00:13:57
gnusmasss
LevRus
А чего слабо было до 54стр. доползти :))) там все то же тока имеется некая экономия,ну хотя бы вместо 6ти кнопок 4 :)))
А самое главное все номиналы указаны :)))
Добавлено: Ср дек 30, 2009 09:15:55
LevRus
ОБЯЗАТЕЛЬНО НА СХЕМЕ http://radiokot.ru/forum/download.php?id=8982
использовать ATMEGA8L? можно использовать ATmega8-16PU?
Добавлено: Ср дек 30, 2009 13:47:04
Victor_P.
LevRus писал(а):можно использовать ATmega8-16PU?
да, можно
Добавлено: Ср дек 30, 2009 18:09:35
LevRus
на схеме http://radiokot.ru/forum/download.php?id=8982
трансформатор какой ток и мощность надо на первичной и вторичной обмотке?
Добавлено: Ср дек 30, 2009 20:24:16
mr_kot
LevRus писал(а):трансформатор какой ток и мощность надо на первичной и вторичной обмотке?
Обмотка 24VAC питает паяльник, так что, если паяльник 50 Вт, соответственно ток не менее 2-х ампер
Обмотка 8VAC питает цифровую часть, самым большим потребителем является подсветка дисплея, но ИМХО 1А хватит за глаза
24VAC и 8VAC - 24 и 8 вольт соответственно
Добавлено: Ср дек 30, 2009 21:20:36
sema
mr_kot писал(а):но ИМХО 1А хватит за глаза
видимо читать надо 0,1А :tea:
Добавлено: Ср дек 30, 2009 22:28:37
LevRus
как на трансформаторе замерить какой ток дает? а то у меня супер трансформатор у дедушки нашел. там 2 обмотки на 19v и одна на 8v.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 23:33:38
mr_kot
sema писал(а): видимо читать надо 0,1А :tea:
Нет, подсветка дисплея кушает порядка 200 мА, так что я бы меньше, чем на пол-литра не соглашался :)
Конечно же пол-ампера :)
Добавлено: Ср дек 30, 2009 23:39:54
mr_kot
LevRus писал(а): как на трансформаторе замерить какой ток дает?
Подключить к обмотке 19В паяльник и посмотреть просадку напряжения. Если просаживается не более 2 вольт - будет работать.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 23:43:09
mr_kot
Две обмотки по 19В можно соединить параллельно, если разброс напряжений на них не больше 0,5 вольта - ток увеличится в 2 раза
Добавлено: Ср дек 30, 2009 23:46:21
LevRus
просадка типо скачка напряжения? а подключить паралельно я уже подумывал. но я пока для себя замараживаю проект так как детали после нового года заказывать буду
Добавлено: Ср дек 30, 2009 23:48:16
LevRus
а подключать к разъемам нагревтель?
