Страница 107 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 03:00:31
Шурила
Chettuser писал(а): Как запустить Timing Analizer в Qurtus II?
Пишет: "Error: MAX7000B Device family is not supported by the TimeQuest Timing Analyzer."
Странно, у меня все работает - Quartus II Version 8.0
пишет правда "Warning: Timing Analysis does not support the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family"
ну здесь что делать - не может анализировать эти конкретные вещи, значит так и принимаем. Для абсолютного большинства проектов это не существенно и на конечный результат не скажется.
А, вот разобрался - Вам надо в закладке Assignments->Settings-Simulator Settings выбрать Simulation mode: или Functional или Timing
Добавлено: Сб июл 31, 2010 09:59:26
Chettuser
to Шурила:
Спасибо :)) Я только начал изучать, приходится по возможности разбираться самому :oops: .
И вот очередной вопрос:
Вы не сталкивались с тем что при компиляции проекта, содержащего счётчик типа 74192 и дешифратор 7442, показывает что, скажем, на втором выходе дешифратора отсутствует сигнал когда на остальных все нормально. При том что на выходах счётчика (без дешифратора) все нормально.
ЗЫ: У меня квартус 7.1 - может в этом проблема?
Баг возникает не каждый раз, переделываю схему с "нуля" и она работает. Сегодня например заработала, а вчера весь вечер не мог справиться. :kill:
Добавлено: Сб июл 31, 2010 10:32:56
Meteor
Chettuser писал(а):при компиляции проекта, содержащего счётчик типа 74192 и дешифратор 7442, показывает что, скажем, на втором выходе дешифратора отсутствует сигнал когда на остальных все нормально. При том что на выходах счётчика (без дешифратора) все нормально.
Вы хоть схему свою прикладывайте - соединять то по разному можно :wink:
А еще лучше - забросьте схематику и начните осваивать какой-нибудь язык HDL (VHDL или verilog). В любом случае придется на этот уровень переходить.
Поначалу можно описывать 2-4 компонента и делать к ним символы, которые соединять в схемном редакторе, а позднее научитесь "склеивать" в том же текстовом стиле.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 12:35:35
Chettuser
Дело в том что баг проявляется случайным образом. Схема одна и та же, вчера был такой баг, а сегодня нет. Как проявится - сразу выложу. Грешу на версию и сервис пак. У меня неломанный а WebEdition.
ЗЫ: Полностью с Вами согласен насчёт HDL, вот только нормальной литературы пока не нашёл. Может посоветуете книжку не расписаную/размусоленую на 1000 страниц как пособие по С++, а в которой есть нормальный материал и минимум страниц? Буду благодарен.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 13:14:05
Meteor
У меня тоже вебэдишн, тока ква9.0
Что касается книг то понабрал несколько:
Сттешенко и ПЛИС Альтеры
Потехин с Тарасовым для "хилых"
Иногда существенным недостатком яляется различие в стилях под плис альтеры и хилых. Так что без проб и ошибок не обойтись.
Посмотрите еще тут может быть полезным
Добавлено: Сб июл 31, 2010 13:26:13
Chettuser
Ok почитаю. Пока только Альтера интересует. Может и ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление что Альтера получше будет по скорости.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 14:43:07
alexssey
здравствуйте у меня такой мелкий вопрос.я купил пока две рулевые машинки futaba s148 и столкнулся с такой проблемой.не могу подключить к мк atmega 16.программирую на code vision avr.может у кого нибудь есть образец программки с комментариями.как их запустить.в avr123 с нуля задача 13 я читал но мне не надо чтоб с компа ими управлять а то это будет уже не таракан.заранее спасибо
Добавлено: Сб июл 31, 2010 18:13:53
Meteor
Chettuser писал(а):Может и ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление что Альтера получше будет по скорости.
Они идут что называется ноздря в ноздрю. У каждого произодителя свои плюсы и минусы.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 18:28:33
Chettuser
Meteor писал(а): Они идут что называется ноздря в ноздрю. У каждого произВодителя свои плюсы и минусы.
Просто я смотрел на задержки - у Альтера немного лучше по части простых матриц.
Добавлено: Пн авг 02, 2010 10:38:07
VLAD1996B
Можно ли подключить програматор громова к этому
Exp. Board 90S2313-Tiny2313.lay
(28.95 КБ) 277 скачиваний
и как это сделать?
Добавлено: Пн авг 02, 2010 12:25:04
Arlleex
А что это вообще такое?
Переходник для программирования AVR Tiny модели AT90S2313, ATtiny2313?
Добавлено: Пн авг 02, 2010 14:32:30
VLAD1996B
Да,это переходник для STK200+/300 .так можно? как вообше подключить at90s2313 подключить к громову?
Добавлено: Пн авг 02, 2010 14:43:56
Arlleex
Miso--->miso
mosi--->mosi
sck--->sck
reset--->reset
vcc--->vcc
ground--->ground.
Чего тут непонятного?
Добавлено: Пн авг 02, 2010 18:37:03
VLAD1996B
Да это я понимаю.но на переходнике есть clk а на громове нет.Или забить на все и микру подключить к громову?
Добавлено: Вт авг 03, 2010 11:59:15
Arlleex
CLK - это вход внешнего тактирования. Сделано для исправления случайно залоченного фьюзами кристалла.
Добавлено: Вт авг 03, 2010 17:24:34
VLAD1996B
Спс,и последний вопрос.Програматор громова работает с ponyprog?Я прошил тиню понипрогом через 5 проводков,но оно не безопасно.Так работает?
Добавлено: Вт авг 03, 2010 17:33:11
Chettuser
VLAD1996B писал(а):Спс,и последний вопрос.Програматор громова работает с ponyprog?Я прошил тиню понипрогом через 5 проводков,но оно не безопасно.Так работает?
Думаю, да. Главное фьюзы не затереть.
Добавлено: Ср авг 04, 2010 09:18:09
Gudd-Head
Chettuser писал(а):Кто в Quartus II разбирается?
Я не разбираюсь, но подумал что вам будет интересно: Вышла новая версия САПР Quartus II v 10.0.
Источник: http://www.altera.ru/#news-2964
Добавлено: Ср авг 04, 2010 09:24:48
Chettuser
Спасибо :))
Начиная с версии 10.0, из САПР Quartus II удален встроенный симулятор и редактор временных диаграмм. Вместо них рекомендуется использовать внешний симулятор языковых описаний ModelSim-Altera фирмы Mentor Graphics (имеется бесплатная версия ModelSim-Altera Starter Edition).
Зря это они! :tea:
Добавлено: Ср авг 04, 2010 14:36:53
VLAD1996B
Спаял шнурок громова,работает!Но,подключаю к унипрофу в обеех окошках ------ черточки,а еще кое где слова 7.... не помню че.Нажимаю читать кнопку,эти слова меняюца местами.Кнопку чистить жму оно так и остается :roll: че делать?так надо?
