Страница 107 из 793
Re: а какой у вас компьютер?
Добавлено: Чт май 16, 2013 19:58:56
ПАУЛЬ
она для русских или англо-русских людей?
Добавлено: Чт май 16, 2013 20:43:53
Андрей Бедов
ПАУЛЬ, англоязычная. Господи, да что ж Вы уговариваетесь? Взяли да скачали. Полмегабайта. Тем более я прямую ссылку дал. Запустили - не понравилась - удалили. Я же говорю - даже устанавливать не надо.
А что, с английским не дружите чтоль? Там по логике всё понятно будет.
Добавлено: Чт май 16, 2013 20:46:52
ПАУЛЬ
Я то скачал утилитку, а вот с английским не дружу бо не учил его. Немецкий изучал.
Добавлено: Чт май 16, 2013 20:52:57
Upgrader
У меня была русская. Там такое ищут: rutracker.org
Добавлено: Чт май 16, 2013 20:57:33
as32888
А программка у меня не запустилась - винда требует подписанный драйвер.
Добавлено: Чт май 16, 2013 21:02:58
ПАУЛЬ
Upgrader писал(а):У меня была русская. Там такое ищут: rutracker.org
Точняк, есть анг+рус.
Добавлено: Чт май 16, 2013 21:37:45
Андрей Бедов
as32888 писал(а):А программка у меня не запустилась - винда требует подписанный драйвер.
Не повезло Вам с Windows.
У всех работает. А Вы попытайтесь отключить проверку подписи драйверов. Так-как нужный драйвер эта программа имеет, и ставит
сама.
Добавлено: Чт май 16, 2013 21:40:05
ПАУЛЬ
А с видой 7 она пашет?
Скачал с трекера прогу с руссификатором - пока не получается переключиться на русский.
А не по русски - не соображаю.
Добавлено: Чт май 16, 2013 21:48:31
ПАУЛЬ
Оооо.. переключился на русский.
Добавлено: Чт май 16, 2013 22:10:02
Андрей Бедов
ПАУЛЬ, вот всё прям по пунктикам разложи...
Там есть файл с иконкой серой звёздочки, расширение .exe, размер 160 кб. Это архив. Распаковываете его любым архиватором. Там будет файл с расширением .dll. Его надо скопировать в папку с программой, затем в настройках программы отметить галочку "русский". Нажать "apply", закрыть программу, и запустить снова. Только не спрашивайте, как настраивать профили. Если этого не понимать - по интернету не объяснить. К сожалению.
Добавлено: Чт май 16, 2013 22:11:47
as32888
Windows 7 64-битная. Там для неподписанных дров надо тестовый режим при каждом запуске активировать.
Добавлено: Чт май 16, 2013 22:14:38
Андрей Бедов
as32888, отключите "контроль учётных записей" совсем. И надоедливые окошки с вопросами больше всплывать не будут. Они всё равно никому не нужны.
P.S. Windows-7 x64 bit
- "месье знает толк в извращениях"
Добавлено: Чт май 16, 2013 22:19:59
ПАУЛЬ
Андрей Бедов, у меня не работает профиль УПРАВЛЕНИЕ. Т.е. настройки ввести не могу.
Лан, потом буду разбираться!
Добавлено: Чт май 16, 2013 22:21:43
as32888
Андрей Бедов писал(а):отключите "контроль учётных записей" совсем.
Может, Вы еще мне посоветуете не ставить обновления на винду?
Андрей Бедов писал(а):P.S. Windows-7 x64 bit
А еще 8Гб ОЗУ.
Добавлено: Чт май 16, 2013 22:31:42
Андрей Бедов
as32888, с обновлениями Вы тут "мимо кассы". Связи даже не вижу, и ничего я Вам про них не говорил - ставьте, конечно, если просит. 8 Gb RAM? А Вы уверены, что она у Вас вся используется? И для каких программ, интересно? Али Вы в MAYA клепаете спецэффекты для Голливуда? Али в ArchiCAD проектируете новый WTC на 500 этажей?
Всё в меру, как говорила бабушка Роза.
Добавлено: Чт май 16, 2013 22:35:02
Андрей Бедов
ПАУЛЬ, м-мм.. По скриншоту всё ясно - Ваш процессор, к сожалению, не поддерживается.
Добавлено: Чт май 16, 2013 22:50:07
ПАУЛЬ
Такой вот динозавр стоит AMD Sempron(TM) 64 2600+
Попробую на другом компе с проциком Intel Pentium D
Добавлено: Чт май 16, 2013 22:56:37
Андрей Бедов
ПАУЛЬ, НУ ТЕПЕРЬ ТОЧНО ВСЁ ЯСНО!!! У ядра Семпронов нет функции управления энергопотреблением. Только у Атлонов. У меня Атлон-64 3000+. Вот на нём работает изумительно!
Добавлено: Пт май 17, 2013 09:47:01
as32888
Вообще, несколько не то. Винда просто отказывается использовать драйвер, который хочет поставить прога. Типа не подписан и всё такое.
Но, в принципе, и с k10stat всё хорошо.
Добавлено: Пт май 17, 2013 12:44:50
Андрей Бедов
as32888, всё правильно. Эта функция в числе прочих входит в политику контроля учётных записей.
