Страница 1066 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт июл 22, 2025 10:51:55
servol
Добавлено: Вт июл 22, 2025 11:21:48
reviver
А если измерить?
Добавлено: Вт июл 22, 2025 12:40:14
Martin76
0,27 Ом должно получиться, почему не спрашивайте, лучше измерьте, как посоветовали выше.
Добавлено: Вт июл 22, 2025 13:11:20
reviver
Чтобы не мучится с маркировкой, всегда использую ТТ. Конечно в некоторых случаях нужна маркировка.
Например если резистор в обрыве, или изменил свой номинал.
Добавлено: Вт июл 22, 2025 13:22:24
servol
Он жахнул. Так бы не спрашивал
Добавлено: Вт июл 22, 2025 13:31:05
reviver
Где стоит?
Добавлено: Ср июл 23, 2025 04:06:52
AlexS4
... ато мож перемычкой его
Добавлено: Ср июл 23, 2025 09:07:18
servol
Блок питания. А именно одна нога с конденсатора сглаживающего, вторая на ногу транзистора
Добавлено: Ср июл 23, 2025 11:40:53
reviver
Посмотрите сообщение от 23 май 2025 23:35, пару страниц назад.
Возможно Ваш случай. Вы же конкретно ничего не описываете, и фото платы не даете.
Добавлено: Ср июл 23, 2025 13:17:38
AlexS4
[uquote="servol",url="/forum/viewtopic.php?p=4733282#p4733282"]Блок питания. А именно одна нога с конденсатора сглаживающего, вторая на ногу транзистора[/uquote]
99.9 - это датчик тока (точнее его измерительный резистор, "шунт") в истоке (или эмиттере) силового ключа.
Добавлено: Ср июл 23, 2025 15:11:12
servol
Спасибо, значит скорее всего точность нужна. А по цветовой никто не скажет, какой точно, она вроде как сохранилась хорошо.. У меня получается гОмы и таких вроде и в продаже нет.
Добавлено: Ср июл 23, 2025 16:28:31
reviver
Вам же сказали 0,27 Om. Если рвануло этот резистор, то и полевику хана. И возможно ШИМ, если он там есть.
Добавлено: Ср июл 23, 2025 17:35:50
servol
Спасибо большое. Написано лучше замерить). Если кто может пояснить расчет, чтобы больше глупых вопросов не задавал.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
https://disk.yandex.ru/i/poDH37HOfNP3Qw
https://disk.yandex.ru/i/Iz7gHp1DprrpTw
https://disk.yandex.ru/i/7Go-A4MATnnYlA
https://disk.yandex.ru/i/t2-z_29nj92Ptg
https://disk.yandex.ru/i/6T7C6YSBxUuqxQ
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
Я так понимаю ne555 тоже улетел?
Добавлено: Ср июл 23, 2025 17:57:39
reviver
Не вижу я там таймера NE555. Зато вижу дырявый ШИМ. Значить полевому транзистору тоже хана.
И обвязку ШИМ тоже нужно проверять - мелкие SMD компоненты.
Добавлено after 3 minutes:
От кого БП, уж подскажите пожалуйста. Блин всё нужно вытягивать.
Добавлено: Ср июл 23, 2025 18:23:06
servol
ИБП от видеонаблюдения
Добавлено: Ср июл 23, 2025 18:37:35
AirCat
оптопары тоже не мешало бы проверить, при таких бабахах они бывают того.
Добавлено: Ср июл 23, 2025 20:53:20
reviver
[uquote="servol",url="/forum/viewtopic.php?p=4733428#p4733428"]ИБП от видеонаблюдения[/uquote]
Если не имеете опыта ремонта электроники, то не имеет смысла заниматься ремонтом, я вижу что нет.
Добавлено: Вт июл 29, 2025 21:00:15
Querist
Попалась мне деталька. Корпус как у КТ315, только меньше размером, Судя по прозвонке мультиметром это кремниевый диод. Какая у него марка?
Добавлено: Вт июл 29, 2025 21:02:29
Мухнун
КД513А как вариант
Добавлено: Вт июл 29, 2025 22:27:54
Querist
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4734899#p4734899"]КД513А как вариант[/uquote]
Да похоже он, спасибо
