Страница 108 из 124
Re: Транзисторные ключи.
Добавлено: Вс окт 28, 2018 09:47:30
НАПАЛМ
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3493160#p3493160"]Частота ШИМ поди слишком высокая.[/uquote]
62.5кГц. Ниже если только если в 2 раза, потом уже звуковой диапазон, а это зло.
Вообще я пробовал частоту требования таймера на 8 разделить, это не помогло.
MOHCTEP писал(а):Возможно ваш потенциометр с логарифмической/обратно-логарифмической зависимостью сопротивления от угла поворота, а нужен, похоже, с линейной характеристикой.
Все показания с АЦП посылается по UART на комп, смотрю в Terminal v1.9, они линейно изменяются.
Добавлено: Вс окт 28, 2018 10:07:26
AndTer
1. Что за чушь? Какой звуковой диапазон(а он начинается при частоте ниже 18-16кГц, т.е. в три раза ниже вашей)? Да и даже при 100-1000Гц, что там будет излучать звук? Уменьшайте для начала частоту.
2. На осциллограммах тоже чушь. Первые в топку, там почти синусоида, транзистор работает в линейном режиме.
Те что со 100Ом на затворе лучше. Но таскать затвор силового полевика на такой частоте это тяжко для МК. Впрочем по осциллограмме он тянет, сколько протянет другой вопрос. И где вы увидели салатовый цвет? Там жёлтый и голубой.
Добавлено: Вс окт 28, 2018 10:10:15
musor
тока "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" м дауны ШИМЯТ на килогерцевых частотоах моторы без индуктора
ФНЧ перед мотором ввам в помощь
Добавлено: Вс окт 28, 2018 12:10:26
НАПАЛМ
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3493302#p3493302"]1. Что за чушь? Какой звуковой диапазон(а он начинается при частоте ниже 18-16кГц, т.е. в три раза ниже вашей)? Да и даже при 100-1000Гц, что там будет излучать звук? Уменьшайте для начала частоту.
Те что со 100Ом на затворе лучше. Но таскать затвор силового полевика на такой частоте это тяжко для МК. Впрочем по осциллограмме он тянет, сколько протянет другой вопрос. И где вы увидели салатовый цвет? Там жёлтый и голубой.[/uquote]
1. Пищит сам вентилятор при малом заполнении ШИМа.
Включил делитель у таймера на 8, 62.5/8=7.8кГц вот такое получилось:
Плавное регулирование с 9В до 12В, в принципе, меня бы устроило, если бы не писк.
musor писал(а):тока "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" м дауны ШИМЯТ на килогерцевых частотоах моторы без индуктора
Предлагаете так?
В конечном итоге я бы хотел несколько вентиляторов в параллель навесить.
А вообще в мат.платах компов это как реализовано, через линейные регуляторы?
Добавлено: Вт окт 30, 2018 13:14:53
sstvov
Как то так
Добавлено: Вт окт 30, 2018 21:31:47
НАПАЛМ
Спаял вот такой вариант:
Осциллограммы при разном заполнении ШИМа (желтый - Gate, салатовый - Drain):
Изображение Изображение Изображение Изображение 7.8kHz PWM
Изображение Изображение Изображение Изображение 31.2kHz PWM
На 7.8 писк от вентилятора остался, на 31.2 его нет. Управление на 31.2 стало достаточно плавным, то, что нужно.
Что скажете на счет пульсаций, где косяк?
Или вообще все не то и всё не так? Заранее простите, если слишком глупые вопросы :)
Добавлено: Вт окт 30, 2018 22:41:48
Martin76
Конденсатор логичней было подключать параллельно нагрузке. А так, если рядом по питанию нет других конденсаторов, то толку от него не много.
Добавлено: Ср окт 31, 2018 06:20:01
НАПАЛМ
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3495435#p3495435"]Конденсатор логичней было подключать параллельно нагрузке. А так, если рядом по питанию нет других конденсаторов, то толку от него не много.[/uquote]
Какой-то колебательный контур образуется :)
Или вы вот так имели в виду?
Я просто С1 рассматривал как часть Г-образного ФНЧ. А по питанию у отладочной платы около МК 22мкФ стоит кондер и еще один на выходе внутри БП (самодельного) на 2200мкФ.
Добавлено: Ср окт 31, 2018 06:39:13
korob
:facepalm:
Martin76 писал(а):параллельно нагрузке.
А нагрузка у Вас что? :tea:
НАПАЛМ писал(а):Я просто С1 рассматривал как часть Г-образного ФНЧ.
Вот когда подключите конденсатор параллельно нагрузке у Вас и получится Г-образный LC-фильтр перед нагрузкой. :wink:
Добавлено: Ср окт 31, 2018 07:01:26
НАПАЛМ
Понял к чему вы, рисовал второпях схему, отрицательную ногу конденсатора я хотел в первой схеме между мотором и индуктивностью включить. Тупанул :) Вечером протестирую в этом варианте схему.
А что на счёт пульсаций на затворе скажите?
Добавлено: Ср окт 31, 2018 19:08:12
НАПАЛМ
Перерисовал, запаял:
Розовый - перед индуктивностью, минус конденсатора, салатовый - затвор, желтый - сток.
На счет пульсаций на затворе подскажите? На мат.платах в компьютерах на биполярниках схемы юзаются или...?
Помогите изобрести велосипед
Добавлено: Пт ноя 09, 2018 23:29:05
AlexYerm
Здравствуйте. Возникла такая задача. Есть схема которая получает питание +5В. Работает она при подаче на управляющий пин напряжения +3В и засыпает когда на управляющем пине появляется GND. И есть блок управления который подает управляющий импульс +3В или GND. Беда в том что они не дружат, тоесть мне для работы нужно чтобы когда блок управления подает +3В на управляющем пине оказывалась GND, а когда блок управления выдает GND нужно чтобы на управляющий пин подавалось +3В.
Сам я в схемотехнике не в зуб ногой, предсталяю как это сделать на реле, но только реле слишком уж топорно, плюс большое потребление тока, а вся суть чтобы заставить схему засыпать для энергосбережения. Набросайте пожалуйста схемку кто шарит как это реализовать. Токи минимальные в управляющем пине пытался измерить ток, так его практически нет .
Изображение[/img]
Добавлено after 1 hour 31 minute 40 seconds:
Нашел на просторах интернета вот такую схемуИзображение Посоветуйте из чего ее собрать чтобы она имела минимально возможное потребление тока, по сути нужна только логическая единица +3 - +5 В и логический ноль GND соответственно. ПОЖАЛУЙСТА помогите=)
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 09:43:28
falkonist
При входном уровне +3 В приведенная Вами схема работать не будет. Ей на вход требуется именно +5 В.
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 12:41:08
AlexYerm
Помогитеее. Кто может набросать схемку пожалуйста. Еще раз суть задачи. Есть блок управления схемой он выдает постоянные 5 для ее питания и управляющие +3В или 0В. При поступлении ну управляющий пин схемы +3В от блока управления она включается, при поступлении на управляющий пин 0В схема отключается. Проблема в том что блок управления выдает 0 когда схема должна работать и +3, когда она должна отключаться. Необходимо каким либо образом инвертировать управляющий сигнал от блока управления...
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 12:52:34
korob
Как вариант: :roll:
Вместо стабилитрона можно поставить резистор 15кОм.
Добавлено: Вт дек 04, 2018 15:36:40
TheTERMINATOR
Коллеги, помогите с решением задачи.
Ставлю step-up преобразователь на MT3608 для резервного питания часов. На входе преобразователя CR2032, на выходе 5В, через диод подключено в схему часов. Для снижения тока в покое, хочу выключать преобразователь, подавая логический ноль на вывод EN.
Вопрос.
Какой поставить транзисторный ключ, который будет инвертировать основное напряжение питания часов 5В и формировать логическую 1 при его пропадании? EN надо замыкать на Vin.
(34.44 КБ) 562 скачивания
Добавлено: Вт дек 04, 2018 17:17:33
musor
2032 та проработае минуты две если новый ...если чуть бу ваше не заведется или сгорит a фсе нах
где ты такю чуш вычитал от часовой батарейки микроамперки питать инвертор 2а.... бляч опять в дурдоме день открытых дверей
Добавлено: Ср дек 05, 2018 14:15:41
TheTERMINATOR
Не тупи, условия задачи не обсуждаются.
По сути вопроса есть что ответить?
Добавлено: Пн дек 10, 2018 19:13:58
K155TM2
А часы сколько ампер кушают?
Добавлено: Вт дек 11, 2018 07:23:55
TheTERMINATOR
В том режиме, для которого требуется резервное питание - 2 мА.
