Страница 108 из 181
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Добавлено: Вт янв 05, 2016 22:55:39
VXXXV
это соседняя тема про зу на мк
Добавлено: Ср янв 06, 2016 18:53:23
Alexsey822
где по соседству? сылку скинь пожалуйста
Добавлено: Ср янв 06, 2016 19:14:56
Demo65
Добавлено: Пт янв 08, 2016 07:57:02
Alexsey822
Спасибо )
Добавлено: Пн янв 11, 2016 20:29:56
Vet-RX
Здравствуйте! Повторил БП по варианту Е на переработанной плате от Сергея (на 99 странице форума). Напряжение 14,52 вольта, ток до 10 ампер. При небольшой нагрузке напряжение просаживается до 14,40 и так держится пока ток не возрастет до порога ограничения.
Должна ли быть такая посадка (хотя она и не существенна), или от нее можно избавится. Может шунт большой или выходная емкость маловата.
Добавлено: Пн янв 11, 2016 20:57:28
Starichok51
должна быть. идеального ничего не бывает...
Добавлено: Вт янв 12, 2016 13:44:38
ami711
Всем привет.
Вот проверил я БП ATX на КА7500 200W что он мне выдаст.Поднял два сопротивления от 1 ноги и припаял переменик.Выдал с 12 до19.8-20в(Это временно!)
А вот по току всего 1.5А.Обвязку 5в,-5,-12.Вроде всю выпаял.
Где рыть.Что не так?
Добавлено: Чт янв 14, 2016 12:42:37
pavasilich
Для начала запаять обратно поднятые резисторы и проверить, сколько ампер выдаст.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 12:47:21
ami711
pavasilich писал(а):Для начала запаять обратно поднятые резисторы и проверить, сколько ампер выдаст.
Пробовал.Всё тоже самое.
Я вот одну вещь сглупил.Перед переделкой.Не измерил силу тока.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 13:16:02
pavasilich
По какой схеме то делаете? Смотрите какая нога отвечает за ток, и смотрите соответствие схеме. Может не все выпаяли? Или наоборот.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 13:25:09
ami711
pavasilich.
Короче.Перепроверил ещё раз.И выяснилось.
При подключении нагрузки.Напруга просаживается до 0.9в
Схема вот:
Добавлено: Чт янв 14, 2016 17:42:29
goldmen8
И где это такую схему нашёл? Сам придумал?
Покопайся в этой теме всё разжёвано.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 18:35:29
pavasilich
ami711, а 13 нога куда подключена? Да и четвертая не показана. Приведенная вами схема не совсем корректна. goldmen8 прав.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 21:01:46
ami711
Ок.Пробну другую.
Щя посмотрю какую лучше замутить.
Мужики.Может есть у кого схемка на БП LEC-982 v 1.3.В инете шарил так и не нашёл.
А без неё как то стрёмна.Был бы я спец в этой сфере.Было бы легче.
Выручайте.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 21:17:17
Fuser
а 2я нога куда идет? не на землю случайно?
на выходе нагрузочный резистор 47-150ом 3 ватта стоит? все элементы супервайзера напряжений и защиты выпаяны? в общем без схемы обвязки гадать можно до бесконечности.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 21:20:40
ami711
Вот и я уже очкую что то выпаивать.А то выпаяю что то не то.Надо схему,полюбасу.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 21:36:27
mr_kot
ami711 писал(а):Надо схему,полюбасу.
Надо в другую тему:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35656
А схемы блоков практически одинаковы. Есть, конечно, незначительные отличия, но они все устраняются в процессе переделки.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 21:46:15
ami711
Ты предлагаешь там спросить схемку?
Добавлено: Чт янв 14, 2016 21:52:25
Starichok51
ami711, я тебе в предупреждении написал - ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ НАДО ЦИТИРОВАТЬ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНО!!!
Добавлено: Чт янв 14, 2016 21:54:19
ami711
ОК.Пардон.Запарился.
