Страница 108 из 2116
Добавлено: Пн дек 28, 2009 11:18:39
YAA
glacier писал(а):кто мне скажет?
1 пикофарад - это сколько в микрофарадах?
Тера- 10^+12
Гига- 10^+9
Мега- 10^+6
кило- 10^+3
милли- 10^-3
микро- 10^-6
нано- 10^-9
пико- 10^-12
фемто- 10^-15
Добавлено: Пн дек 28, 2009 11:21:40
glacier
получается 1 ПФ - это 0.00001 мкФ ??
Добавлено: Пн дек 28, 2009 11:24:54
YAA
glacier писал(а):получается 1 ПФ - это 0.00001 мкФ ??
Получается, что 1пФ - одна миллионная (10^-6) от 1мкФ. Одного нолика не хватает...
Добавлено: Пн дек 28, 2009 12:08:00
glacier
спс
Добавлено: Пн дек 28, 2009 13:51:17
кошак1
[quote="""кошак""]Вместо 50К поставил подстроечник 100К. На полной громкости от плеера еле еле в такт музыке светится один светодиод. Общий с плеера на "+" питания, выход одного из каналов плеера на вход через резистор 33К. Как наладить?[/quote]
Собрал такой же каскад по-новой, но из трёх микросхем (12 ОУ) - поведение - такое же.
Хелп! Надо пересчитать резистивный делитель? Как считаются делители из 1 резистора в нижнем плече и 11 резисторов в верхнем?
Добавлено: Ср дек 30, 2009 12:19:28
thundeR
Помогите, плз!!!! Что дает транзисторы с общий базой? и еще вопросик, что такое комплиментарные транзисторы?
Добавлено: Ср дек 30, 2009 12:26:29
Света
Комплиментарные транзисторы - это транзисторы, одинаковые по параметрам, но разные по проводимости.
Включение транзистора с общей базой используется когда необходимо маленькое входное сопротивление каскада, когда необходим нулевой фазовый сдвиг между входным и выходным сигналами, когда необходимо работать на повышенных частотах...
Добавлено: Ср дек 30, 2009 12:28:18
thundeR писал(а):Помогите, плз!!!!
Нажимай.
Общая база
Комплиментарная пара
Добавлено: Чт дек 31, 2009 11:12:38
10on
Можете пожалуйста обяснить что такое осцилограф и с чем его едят. Не нужно давать ссылки в гуглы и википедии. Можете пожалуйста пожалуста свими словами обяснить какой от него прок и где применяется.
Добавлено: Чт дек 31, 2009 11:46:50
Arlleex
ну, как сказать. осцилл - это навороченный вольтметр! На нем можно смотреть форму сигнала, его амплитуду. Замерять длительность импульсов... много чего он умеет...
Добавлено: Чт дек 31, 2009 11:54:24
Света
Осциллограф просто необходим, когда нужно посмотреть, что из себя представляет сигнал. Никакими другими приборами этого сделать нельзя.
Добавлено: Чт дек 31, 2009 21:54:07
кошак1
Всех с Новым годом, друзья!
:beer:
Подскажите, это видимо схема каскадного включения микросхем UAA180? Тогда как рассчитываются резисторы снизу?
Гуглил даташит, нашёл какой-то, но он больше напоминает на ксерокс из справочника. Про рассчёт резисторов ни слова.
Добавлено: Пт янв 01, 2010 11:18:56
10on
Короче я щас занимаюсь сборкой всяких радиомикрофонов\приемников. Мне он чем то поможет?
Добавлено: Пт янв 01, 2010 12:28:32
Я например вообще не понимаю как без осциллографа жучок настроить не говоря уже о приемнике, но пока ты не поймешь как им пользоваться, приобретение осциллографа будет для тебя напрасной тратой денег.
Если ты делаешь жучки на 100 мгц, это не значит, что осциллограф должен 100 мгц видеть, хотя и неплохо.
Скачай и почитай вот эти две книжки.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/IVANOV_Bo ... B._S..html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/IVANOV_Bo ... djv%5D.zip
И здесь тоже можно посмотреть. Тоже осциллограф мучает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
Добавлено: Сб янв 02, 2010 09:22:51
10on
спасибо.
я не о покупке задумался, а может так достанется:)
Добавлено: Сб янв 02, 2010 16:15:01
Arlleex
подскажите, пожалуйста, программу, в которой можно нарисовать цифровую схему, и смотреть временные диаграммы (с задержками и т.д.) а то столкнулся с счетчиком по модулю 8 и не погу толком разобраться...
Добавлено: Сб янв 02, 2010 16:19:30
AI_Disable
Протеус, SWcad
Добавлено: Сб янв 02, 2010 17:06:30
Arlleex
св кад - нету жк триггеров.
мне надо именно с ЗАДЕРЖКАМИ посмотреть сигнал!!!
Добавлено: Сб янв 02, 2010 22:32:14
Arlleex
как то уже писал - но никто не ответил, а может и не видел поста...
Вообщем, что такое Master-Slave(ведущий-ведомый)?
Добавлено: Вс янв 03, 2010 01:18:30
Jemchug
Stalker46 писал(а):как то уже писал - но никто не ответил...............
..............что такое Master-Slave(ведущий-ведомый)?
В этой же теме на две страницы выше тебе же написали про это.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=350228#350228
Пт Дек 25, 2009 07:26:13
