Страница 1073 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пн дек 08, 2025 13:11:04
AirCat
оно больше на транзистор похоже, ещё бы схему разрисовать, какие ножки куда идут.
Добавлено: Пн дек 08, 2025 15:02:37
Technik79
Дорожки плохо видно, залиты пластиком. Но попробую
Добавлено: Пн дек 08, 2025 17:45:58
AirCat
ещё бы сравнить по напряжениям на рабочей лампе и на этой. сколько на конденсаторе и относительно минуса ( где он там на кондёре получится) дальше по всем остальным ножкам микросхемы + резистор.
Добавлено: Вт дек 09, 2025 11:17:32
Technik79
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4770673#p4770673"]оно больше на транзистор похоже, ещё бы схему разрисовать, какие ножки куда идут.[/uquote]
Так звонятся. Рабочей лампы под рукой нет, чтобы померить напряжения. На этой, неисправной, на минусе светодиода 1.2В. Конденсатор в схеме тестируется 7,8мкФ, сопротивление 9,8КОм
Получается, и правда транзистор
Добавлено: Вт дек 09, 2025 14:50:32
AirCat
А там где + и - какое напряжение подаётся? В смысле вот сейчас реальное когда на минусе 1.2 в
Добавлено: Вт дек 09, 2025 15:44:58
Technik79
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4770916#p4770916"]А там где + и - какое напряжение подаётся? В смысле вот сейчас реальное когда на минусе 1.2 в[/uquote]
Я 12В 120Вт подавал
Его же случайно на светодиод подал - он рабочий, горит.
Добавлено: Вт дек 09, 2025 17:45:58
AirCat
Тогда не понятно вот что, на минусе свето диода 1.2 вольта относительно чего? Может схематично нарисуете как вы измеряли?
Или ещё проще, на ногах светодиода какое?
PS дальше наверно лучше в личку, ибо в этой теме это уже далеко не по теме.
Добавлено: Чт дек 11, 2025 11:21:43
Alleksandr
Добавлено: Пт дек 12, 2025 00:33:39
AlexS4
мож mt3608 ? у того тож земля всерединке
надо записать где чо ато по плате не все угадывается
и по пинауту подобрать из извесных науке sot23-6
по какомуто подборщику, вроде этого
https://technar.org/pwm_controller
а можно не морочаться и попробовать подать на ножку подсветки +12V через 1k для начала, там будет понятно туд-нетуда, побольше току итп. а потом любой бустер наляпать готовый маленький.
Добавлено: Пт дек 12, 2025 01:53:40
Martin76
AlexS4 писал(а):мож mt3608 ?
Существует куча драйверов подсветки в таком корпусе, десятки, если не сотни.
Такая вполне подойдет. Но если на 4й ноге нет сигнала включения, то она не должна включать подсветку.
Добавлено: Пт дек 12, 2025 09:56:07
Alleksandr
Посмотрел пока без прозвонки куда что идет - 2 действительно общий, 3 на разъем шлейфа, 6 питание т.е. как вы и предположили. Прослежу как идет 4ая Если на главный чип AMT630 то возможно ему хана. Еще когда мой знакомый, рыбак, дал мне ее посмотреть, то тогда я мерил напряжение на этой AMT630 AVDD - 3,3v, DVDD - 3,3v, VDD - 1,2v и что вроде как это мало для VDD, но все же я надеялся что неисправна шестиногая микра, ее то я смог бы поменять, а 630ую вряд ли
Неизвестная микросхема в павербанке DCB090 (китайский)
Добавлено: Вт янв 06, 2026 23:49:14
20gramm
Здравствуйте.
Прошу помощи в опознании микросхемы.
Приобрел недавно несколько адаптеров для батарей от аккумуляторного инструмента, чтобы использовать их в качестве павербанков. И один из них не подавал признаков жизни.
В нем обнаружил в КЗ микросхему на 8 ног без опознавательных знаков (в рабочих адаптерах так же нет маркировки). Только на брюхе "9BF1E6N 0894J", но поиск ничего не дал, видимо это просто серийник. По замерам стало ясно что пробитым оказался стабилизатор 7550-1, который дает дежурные 5В, и он утащил за собой незнакомца.
Я попытался вычертить схему его подключения.
На рабочих адаптерах при нажатии на кнопку:
- с 5 ноги идет сигнал 4.8В, который через транзистор открывает мосфет питающий контроллеры заряда на портах USB и понижающий преобразователь на 12В;
- с 6 ноги также идут 4.8В, включающие LED драйвер для фонарика.
Последующие нажатия на кнопку последовательно меняют уровни напряжения на 6 ноге (4.8В, 2.8В, 1,6В, 0В) для изменения яркости фонарика. На 5 ноге остаются стабильно 4,8В.
Плюс видимо реализовано отслеживание потребления энергии и спустя какое-то время простоя мосфет автоматически отключается.
Собственно о чем я, есть ли шанс того что это какая-то типовая микросхема, или же это некий микроконтроллер под который нужна будет еще и прошивка? И тогда проще переиначить схему под ВКЛ/ВЫКЛ и не заморачиваться с поиском замены?
Надеюсь правильно вставил изображения
Добавлено: Чт янв 08, 2026 10:23:22
ypppu
Попробуйте искать "9BF1E16N 0894J", вдруг поможет.
Добавлено: Чт янв 08, 2026 13:55:50
Croma
20gramm писал(а):или же это некий микроконтроллер под который нужна будет еще и прошивка?
Так оно и есть.
То что на брюхе номер "вафли".
Очень даже может быть что на исправных номер тот же.
20gramm писал(а):меняют уровни напряжения на 6 ноге (4.8В, 2.8В, 1,6В, 0В) для изменения яркости фонарика
Наверняка ШИМ. Смотри осциллографом.
20gramm писал(а):И тогда проще переиначить схему под ВКЛ/ВЫКЛ и не заморачиваться с поиском замены?
PIC12F683 очень даже может подойти.
Создание прошивок увлекательное занятие.
Даже моего уровня 0.03 вполне хватило бы.
А начинал с 0.01
А этот ВКЛ/ВЫКЛ удел упрощающих.
Добавлено: Пт янв 16, 2026 14:14:03
Ivanoff-iv
Добрый день!
Есть такой зверь:
(как наш кт814)
это ПНП транзистор, стоит он в раскачке оконечного каскада усилителя VX1200 (качает 5 мосфетов)
напряжение питания по 100V в каждом плече.
Помогите опознать его или подскажите, чем можно заменить
полагаю что нужно чтото не меньше чем на 200-250V...
Добавлено: Пт янв 16, 2026 16:27:55
korob
КТ9115А.
Добавлено: Пт янв 16, 2026 21:06:03
Ivanoff-iv
Спасибо, но пошел заказывать и заказал пачку MJE350 (с похожими характеристиками) - надеюсь не подделка
Добавлено: Пт янв 16, 2026 21:37:26
reviver
А почему "но пошел заказывать и заказал пачку MJE350"?
Наши компоненты лучше китайских, я сторонник того что стояло, то и нужно ставить.
Добавлено: Пт янв 16, 2026 22:12:09
Ivanoff-iv
Я тоже... но то что стояло - на фото, его опознать я так и не смог.
А купил то что купил потому что аналог (только ток коллектора в 5 раз больше), и на озоне оказалось дешевле и быстрее
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
или то что на фото и есть кт9115а?
так перезаказать ещё не поздно
Добавлено after 10 minutes 42 seconds:
https://cxem.net/sprav/sprav40.php
похоже это именно он, выпущенный в январе 2000года...
спасибо за разъяснение, просто больше отечественных компонентов в этом усилителе нет, вот и не ожидал....
Добавлено: Сб янв 17, 2026 04:40:28
Croma
