Это HDIM приставка, подключается к интернету, тут нет антенных кабелей и пр в прошлой квартире такого не было, а вообще спасибо за "помощь"
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн мар 16, 2020 21:29:27
seregalk
Значит проблемы с заземлением, хдма экранирован а если он не будет заземлен то он передаст статический заряд на плату и ее выбьет
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн мар 16, 2020 21:33:08
Dr_virus
Сама приставка не землится, у нее в сеть втыкается адаптер питания без земли, два контакта просто, как и в телике, куда копать то? чет не соображу отключил от приставки все кабели HDMI, Ethernet, оставил только питание, при подаче анодного на катушку, гаснет индикатор питания на приставке и не загорается до тех пор, пока не снимаю анодное напряжение...
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт мар 17, 2020 12:47:13
Dr_virus
Вообще никаких идей? Где же матерые Теслостроители которые были здесь несколько лет назад?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт мар 17, 2020 13:30:03
seregalk
Ну если подумать, гипотетически у тебя может быть не достаточно хороший фильтр в катушке, и она срет в сеть, я так как то выключил камеры в помещении на 400 квадратов.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт мар 17, 2020 13:57:00
Dr_virus
Ну, а какой там фильтр то по сути, питание на МОТ идет, потом два кондюка от микроволновки, диодная сборка и шутнирущий кондюк, это умножитель, вот и усе, попробовать кольца поставить ферритовые на кабели приставок по питанию, либо заменить вообще эти адаптеры сетевые, судя по их габаритам ни о какой защите по ВЧ там речи нет, или попробовать ЭМИ фильтры поставить, правда в ЧИП и ДИП они по 2000 стоят...
Спасибо "многочисленным" пользователям за советы, проблему решил...
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт июн 23, 2020 20:43:30
Feofilakt
Привет. Помогите с катушкой Тесла, плиз. Намотал примерно 17см в высоту. Пробовал собирать по схемам:
Не работает, зараза. Транзистор (13009) звенит, свистит, греется, но лампа не горит и врут календари искр нет даже при прикосновении к выводу. Питание 12В 0.5А. Первичку переставлял 3/6 витков, менял местами контакты, не помогает. Один раз, правда, в палец прошибло, когда штекер БП держал, но это, наверно, кондёр был.
Вариант без кондёра сейчас замерил, потребляет 20мА, наверно это мало.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пт июл 31, 2020 23:06:06
Wirel
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вс янв 10, 2021 00:15:47
leon76
Собрал готовый кит по такой схеме, работает но искры слабоваты
Подскажите как можно увеличить мощность?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт ноя 25, 2021 22:53:55
/-/ekit
Здравствуйте. Я недавно собрал катушку теслы по вот этой схеме:
Так вот, как выяснилось, генерации нет. Она не работает, хотя собрана в точности по схеме. Тут есть ещё один момент: при первом включении один из контактов дросселя на катушке связи случайно замклулся с одним из проводов прямо из сети пременного тока. Сразу после этого в подвальчике шасси произшло несколько пробоев. При этом все пассивные радиокомпоненты остались целы. Однако на счет лампы меня терзают смутные сомнения. Вероятно ли то, что лампа тогда была безвозвратно испорчена? Если нет, то в чем ещё может быть причина неработоспособности конструкции?
