Страница 109 из 124
Re: Транзисторные ключи.
Добавлено: Вс янв 20, 2019 07:02:42
DarkRus66
Проблема еще в том, что с такой батарейкой этот генератор будет самовозбуждаться из-за высокого внутреннего сопротивления батарейки. Т.е. теоретически должно бы работать, а на практике - нет. Я когда-то тра...ался с этой проблемой, пока вместо литиевой батарейки 2032 не поставил обычные пальчиковые батарейки, и все заработало как надо.
Добавлено: Пн янв 21, 2019 09:55:40
TheTERMINATOR
[uquote="DarkRus66",url="/forum/viewtopic.php?p=3552953#p3552953"]теоретически должно бы работать, а на практике - нет.[/uquote]
А "не работал" - как выражалось?
Добавлено: Ср янв 30, 2019 23:36:07
meledict
Подскажите аналог nt405f, чет найти не могу (ну и более мощное)
Какие нужны номиналы, чтобы заработал ключ?
Добавлено: Вс фев 24, 2019 22:23:47
koluhok
Я делитант, но очень хочу собрать схему ключа, для платы инверторного холодильника, чтобы заместо BLDC мотора, поставить обычный асинхронник
Добавлено after 9 hours 42 minutes 21 second:
Re: Какие нужны номиналы, чтобы заработал ключ?
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3576970#p3576970"]Какие нужны номиналы, чтобы заработал ключ?
[/uquote]
А можно тут применить твёрдотелое реле:
150 Гц генератора - не будут давать сбой в работе мотор-компрессора холодильника???
Добавлено: Пт апр 05, 2019 09:59:19
mail727victor
Здравствуйте , необходимо вкл/выкл питание модули sim800l (2A) ардуиной, подойдет 2n7002 в режиме ключа , или каким другим заменить ? Спасибо.
Добавлено: Пт апр 05, 2019 10:07:25
Martin76
Вас не смущает, что максимальный ток стока этих транзисторов от 100 до 300мА в зависимости от производителя?
Добавлено: Пт апр 05, 2019 12:19:58
Самсусамыч
[uquote="mail727victor",url="/forum/viewtopic.php?p=3609206#p3609206"]или каким другим заменить ?[/uquote]
Подойдёт n-канал IRLML0030, а лучше p-канал IRLML6401.
Добавлено: Сб апр 06, 2019 05:25:57
mail727victor
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3609211#p3609211"]Вас не смущает, что максимальный ток стока этих транзисторов от 100 до 300мА в зависимости от производителя?[/uquote]
да, спасибо
Добавлено after 21 minute 15 seconds:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3609311#p3609311"][uquote="mail727victor",url="/forum/viewtopic.php?p=3609206#p3609206"]или каким другим заменить ?[/uquote]
Подойдёт n-канал IRLML0030, а лучше p-канал IRLML6401.[/uquote]
нашел у себя AO3401 , так должно работать ?
Добавлено: Сб апр 06, 2019 14:52:58
Самсусамыч
[uquote="mail727victor",url="/forum/viewtopic.php?p=3609809#p3609809"]нашел у себя AO3401 , так должно работать ?[/uquote]
Нет, так не подключают резисторы затвора у Р-канала. Ваш вариант с резисторами для N-канала.
Как-то так…
Добавлено: Сб апр 06, 2019 15:12:27
korob
Почему только для N-канала?
Вопрос был:
mail727victor писал(а):так должно работать ?
Работать то будет, но в инверсии.
Добавлено: Сб апр 06, 2019 16:05:16
Самсусамыч
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3610102#p3610102"]Почему только для N-канала?
[/uquote]
Если Вы считаете, что так подключать правильно, то я не возражаю – хозяин барин.
Добавлено: Пн апр 22, 2019 09:36:53
dinets
Подскажите пожалуйста методичку по расчёту Сложного Инвертора(логического) (с двухтактным, полумостовым, Push-Pull) выходом.
Хочу сделать такую штуковину на биполярных транзисторах, все найденные схемы исключительно на 5В, хочу посчитать подобное на 12В,
Или может есть микрухи?
Добавлено: Пн апр 22, 2019 11:41:35
Martin76
Что представляет из себя "Сложный инвртор(логический) (с двухтактным, полумостовым, Push-Pull) выходом" ? Особенно интересно, что подразумевается под термином "Логический".
Добавлено: Пн апр 22, 2019 11:54:35
Jack_A
[uquote="dinets",url="/forum/viewtopic.php?p=3620996#p3620996"]хочу посчитать подобное на 12В,
Или может есть микрухи?[/uquote]
К511ЛА1 , она на 15+-1,5В От 12В тоже работала.
Если не подходит - взять принц. схему любого TTL элемента и для рассыпухи пересчитать номиналы резисторов под 12В.
Martin76 я так понял "логический" - не аналоговый
Добавлено: Пн апр 22, 2019 17:20:42
dinets
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3621084#p3621084"]Что представляет из себя "Сложный инвртор(логический) (с двухтактным, полумостовым, Push-Pull) выходом" ? Особенно интересно, что подразумевается под термином "Логический".[/uquote]
инвертор понятие перегруженное!
инвертор - генератор переменки
инвертор - инвертор\умножитель на диодах и конденсаторах, используется в микрухе MAX232, из 5 даёт нам +10 и -10 Вольт
инвертор - логическое отрицание (NOT)
Также на счёт двухтактного, бывает и усилитель
Сложный инвертор - подразумевает двухтактную схему (Push Pull) на выходном каскаде, что более экономично чем просто открытый коллектор (open drain)
Вот это меня интересует, правда без много эмиттерного транзистора
https://studfiles.net/preview/3104659/page:2/
Добавлено: Пн апр 22, 2019 20:51:42
Jack_A
Так какие проблемы? Вместо МЭТ ставится простой транзистор.
Добавлено: Вс июн 16, 2019 19:46:13
Ivanoff-iv
прошел по ссылочке... потребление 10-15вт...
чему там столько потреблять?
последняя схема (где с тремя состояниями) мутная и похоже с ошибкой... второй диод прицепить бы за коллектор VT2...
Нужна схема инвертора с "-" на "+"
Добавлено: Вс сен 08, 2019 07:49:42
ploshka
Ситуация: есть реле времени
456.3747-02. Управляется включением/отключением оно положительным импульсом на +12В.
В авто есть свободная кнопка, которая даёт импульс по минусу, т.е. просто замыкает на "массу". Хочу подключить реле к этой кнопке. Подскажите пожалуйста простую схему инвертора на транзисторе (с параметрами), которая бы импульс массы от кнопки преобразовала бы в положительный +12В.
Re: Нужна схема инвертора с "-" на "+"
Добавлено: Вс сен 08, 2019 08:18:53
12943
Отцепи провод кнопки от массы и подай на этот провод +12, больше ничего не понадобится.
Добавлено: Вс сен 08, 2019 09:19:59
HochReiter
А если кнопка сидит на массе намертво, то - лень рисовать, расскажу словами. PNP транзистор, эмиттер на "+" питания, между базой и эмиттером резистор, между базой и кнопкой второй резистор, коллектор к штырю Е реле времени.
