Страница 109 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Пн май 30, 2011 17:55:49
RadioГубитель
witia03 писал(а):купил сегодня 3 выходных транзистора. четверого небыло. будет через неделю. теперь вопрос на какой радиатор их посадить? выше в этой теме говорили что 1 компьютерного радиатора маловато будет хотя в описании применялся именно он
А положите их в бидон с водой)))))))))))
Маловато будет. У них основание очень тоненькое, транзисторы будут быстро перегреваться. А с ростом температуры растет и их напряжение в открытом состоянии. Снежный ком получается. А если жара градусов под тридцать. Не помню на какой страничке, но я выкладывал фото моста на радиаторе - самый нормальный вариант. Проверено этими выходными: резал металл минут 20 током примерно 200А, дело происходило на солнце, температура в тени 28 градусов. Ничего не перегрелось.
Добавлено: Пн май 30, 2011 18:02:55
RadioГубитель
Выглядит примерно так
Добавлено: Пн май 30, 2011 18:09:33
RadioГубитель
Или так: слева - радиатор выходных диодов, справа видно кусок сдвоенного радиатора транзисторов
Добавлено: Пн май 30, 2011 18:19:44
witia03
RadioГубитель писал(а):Или так: слева - радиатор выходных диодов, справа видно кусок сдвоенного радиатора транзисторов
а вы по какой схеме собирали? и с транзисторами повезло- с отверсием для крепления
через плокладки стоят?
Добавлено: Пн май 30, 2011 21:57:21
RadioГубитель
[/quote]
через плокладки стоят?[/quote]
Это схема квазирезонансного сварочника имени тов. Негуляева, правда с некоторыми изменениями.
Хоть её и хают по-страшному, но пока работает, тьфу-тьфу. Собрал 2 экземпляра. Один выдает аж 215 А (измеряли при сварке четверкой, шунтом на 500А с классом точности прибора 0,5).
Там где видно транзисторы - прибор по-слабее, всего 180 Ампер. Транзисторы IRG4PC40UD(для этой схемы они вшивенькие), IGBT, в холодном состоянии держат 40 А.
Стоят на номаконе (его тоже все хають, но пока работает). За счет высокой теплоемкости радиатора конструкция не нагревается особо сильно при сварке, поэтому транзисторы держат сварочный ток, и номакон под ними не кипит))))))))))))
Добавлено: Пн май 30, 2011 23:22:07
WandererSc
RadioГубитель писал(а):Стоят на номаконе (его тоже все хають, но пока работает). За счет высокой теплоемкости радиатора конструкция не нагревается особо сильно при сварке, поэтому транзисторы держат сварочный ток, и номакон под ними не кипит))))))))))))
Тоже снежный ком.
Особенно плохо когда корпуса TO220 стоят на прокладках. При нагрева оплавляются пластмассовые изоляторы и прижим транзистора уменьшается.
Прокладки ставить можно только когда нет другого выхода и рассеиваемая мощность мала.
Лучше маленький радиатор, чем большой + прокладка.
И термозащита должна работать
Добавлено: Пн май 30, 2011 23:33:49
witia03
плохо без прокладок- надо будет следить что бы радиатор корпуса не касался
Добавлено: Вт май 31, 2011 06:46:44
RadioГубитель
ТО247, насколько Вы успели заметить, оплавлением втулки не страдают)))))
Мы ведем разговор о сварочнике, перелопатил кучу форумов и книг по этому поводу, но нигде ТО220 в конструкции силы не встречал)))
А термозащита, при грамотной установке, всегда сработает
Добавлено: Вт май 31, 2011 06:51:06
RadioГубитель
witia03 писал(а):плохо без прокладок- надо будет следить что бы радиатор корпуса не касался
Полностью согласен, причем очень внимательно следить, если конструкция не заземлена))))) + добавляется некоторое неудобство в настройке.
Можно ведь поставить бериллиевые прокладки (оксид бериллия, ВеО, 1мм толщина). Да вся беда в том, что когда собирал этот сварочник, бериллий еще не подъехал.
Сварочный инвертор
Добавлено: Вт май 31, 2011 14:49:21
Slujba
Вот, собрал
блок питания сварочного аппарата, держит нагрузку 1.2 А. Печатку прилагаю.
Сварочный инвертор
Добавлено: Вт май 31, 2011 15:21:32
Slujba
Уточните пожалуйста какие типы трансформаторов использовать в этой схеме?
Добавлено: Вт май 31, 2011 15:39:35
МитяРа
Slujba писал(а):какие типы трансформаторов
Конкретных типов - нет.. Всё считается и мотается самолапно..
А схема очень похожа на схему
Мурзик-а..
http://samopal.su/node/16
Сварочный инвертор
Добавлено: Вт май 31, 2011 16:41:17
Slujba
Подскажите пожалуйста, вот пишут, трансформатор питания изготовлен на основе сердечника фирмы EPCOS ETD-29 с зазором в среднем керне 0.6 мм, это зазор общий, от центрального керна одной Ш-образной половинки до другой 0.6 мм или же зазор одной половинки 0.6 мм?
Добавлено: Вт май 31, 2011 16:53:11
МитяРа
Slujba писал(а):Подскажите пожалуйста, вот пишут,
Где пишут, чего пишут.. Вон на заборе - тоже написано, слово из трёх букв, а за забором - дрова..
Добавлено: Вт май 31, 2011 17:24:11
Bashik
Slujba , от центрального керна одной Ш-образной половинки до другой
Добавлено: Вт май 31, 2011 18:26:09
Slujba
Bashik писал(а):Slujba , от центрального керна одной Ш-образной половинки до другой
Спасибо!
Добавлено: Чт июн 02, 2011 21:57:23
witia03
хорошо чип-дип работает ничего не скажешь- уже сегодня звонят и говорят можете приехать забрать транзистор. завтра поеду за ним. теперь вопрос по трансформатору. сейчас картинку нарисую для наглядности. готово. как соединять вторичные обмотки? и вопрос по емкостям- видел один конденсатор на 1500 мкф за 400 руб. 5 конденсаторов по 330 мкф стоят также. купить один на 1500 или лучше сразу больше?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 00:02:22
Slujba
witia03 писал(а):видел один конденсатор на 1500 мкф за 400 руб. 5 конденсаторов по 330 мкф стоят также. купить один на 1500 или лучше сразу больше?
Лучше 5 по 330 мкф
Добавлено: Пт июн 03, 2011 00:05:55
witia03
Slujba писал(а):witia03 писал(а):видел один конденсатор на 1500 мкф за 400 руб. 5 конденсаторов по 330 мкф стоят также. купить один на 1500 или лучше сразу больше?
Лучше 5 по 330 мкф
а чем лучше? их же параллелить все равно надо
Добавлено: Пт июн 03, 2011 00:19:53
Slujba
witia03 писал(а):а чем лучше? их же параллелить все равно надо
Ну один крупный не рекомендуют ставить, лучше несколько и поменьше, т.к. соединив их параллельно, их внутреннее сопротивление становиться меньше, если я не прав поправьте меня. И еще нужно будет учитывать общую емкость исходя из мощности устройства.
