Страница 109 из 301
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Добавлено: Ср окт 05, 2011 23:02:11
as32888
А разных порядков для нч-сч и вч можно?
Или лучше и тот, и тот второго?
Добавлено: Ср окт 05, 2011 23:09:18
oleg_1
Отчего же нельзя - можно. Это если бы у НЧ-СЧ динамика были бы проблемы на частотах до раздела - тогда конечно и для него не помешал бы 2-го порядка. А так, если конечно верить его АЧХ, после 3,5 кГц у него есть приличный запас и искажений он не должен вносить заметных. Тем более, что после раздела его полоса постепенно падает.
Добавлено: Чт окт 06, 2011 11:43:08
Пилот
oleg_1
Извините, Я наверно заговорился. А вообще как посоветовать человеку адекватно когда не знаешь где он живет? В Москве можно что-то найти, а я у себя даже сердечник нормально купить не могу
Я не пойму, вы ищете что-то с линейной АЧХ или где купить микрофон с калибровкой?
as32888
Кстати если на одном дине 1 порядка, на другом 2-го фаза то как будет. Может проще оба второго тогда. А ВЧ на первый порядок еще и опасно - 50 Вт его указаны для раздела на 2 кГц фильтром довольно высокого порядка (вроде как на ВЧ тут процентов 10 мощности приходится если что)
Добавлено: Чт окт 06, 2011 16:00:28
as32888
Пилот, так меня и не затруднит 2й порядок (там как раз для 2го указано). Особенно если фильтры активные (пассивные как-то нудно делать, проще еще пару УНЧиков специально под ВЧ)
А если частоту раздела 3,5кгц сделать и 2й порядок, вроде как на ВЧ меньше придется?
И какие есть качественные маломощные УНЧ (в пределах 7-10Вт), чтобы ими раскачивать пищики?
Добавлено: Чт окт 06, 2011 18:47:20
Пилот
as32888 писал(а):Пилот, так меня и не затруднит 2й порядок (там как раз для 2го указано). Особенно если фильтры активные (пассивные как-то нудно делать, проще еще пару УНЧиков специально под ВЧ)
Во в конце таблица 5 про мощность
Под пищики получается не хуже надо чем на НЧ усил, самому интересно так как через пару лет обязательно потянет на биампинг
Добавлено: Сб окт 08, 2011 11:38:37
diman_d
Сегодня сделал своему усю выходное сопротивление 0,4 ома. Звучание изменилось, пока не понял как, но явно в лучшую сторону. Балдею, выключать не хочется!
Вот фото добавил. Дополнительные резисторы висят у выхода на проводах (нет, не закоротят). Провода достаточно жесткие.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 11:44:45
Ryukenden
А я планирую сравнить звучание TDA7294(вариант Madfeedback1 от Линкора),установленную вместо одного из каналов УМЗЧ усила Видеотон.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 13:04:25
as32888
А в программу расчета корпуса АС в колонку Xmax нужно вводить максимальный линейный ход диффузора или вообще максимально возможный?
Добавлено: Сб окт 08, 2011 13:12:32
Ryukenden
По-моему,это обычно требуется при расчёте ФИ.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 13:36:21
LUXOR
as32888 писал(а):А в программу расчета корпуса АС в колонку Xmax нужно вводить максимальный линейный ход диффузора или вообще максимально возможный?
Указан должен быть в дш на головку.
Я вот не понимаю например ход +-7мм , там и вводить 7мм или же 14мм ?
Добавлено: Сб окт 08, 2011 13:51:25
as32888
Ryukenden писал(а):По-моему,это обычно требуется при расчёте ФИ.
Это да (вот я и думаю ФИ делать). Ведь получается, когда ввожу линейный ход 7мм, диаметр фазика 9см (длина 30см), а при 17,5мм (максимальный ход) аж 14см (и длина сантиметров 60).
LUXOR писал(а):Я вот не понимаю например ход +-7мм , там и вводить 7мм или же 14мм ?
Честно, и сам не уверен.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 13:55:06
Пилот
Вводить надо по идее 7, ход же, а не размах (да вроде так вводил,расчет не соврал особо). А если не известен то можно экспериментально посмотреть на сколько дифф позволяет себя отодвинуть не цепляясь ни за что,не упираясь и до того как подвес натянется и усилие увеличится (потому чтго оттянуть его можно больше даташитовского хода, ход должен быть свободный)
as32888
17,5 мм это что?
предел чтоли до которого его можно отянуть? много просто, такой ход не должен быть (по крайней мере в динах адекватных размеров)
Добавлено: Сб окт 08, 2011 14:00:00
as32888
Пилот, 17,5мм - это до самой усрачки в одну сторону. А прикидывал этот дин:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5618 . По идее неплохой. и АС герц от 40 по -3дб получается
А у того сч-нч и того меньше - линейный ход 2мм.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 14:07:43
as32888
Не знаю, какую там мощу надо приложить в рабочем диапазоне, чтоб дин телепался туда-сюда на 17,5мм
Добавлено: Сб окт 08, 2011 15:19:07
nikola1971
Xmax=5...6...7мм - без "удвоения".
Добавлено: Сб окт 08, 2011 17:08:59
Пилот
а пищалка уже подобрана? Тут главное сразу прикидывать чтоб вместе сходились хорошо, я вот прокололся - пики пищалки и вуфера рядом, фильтр фильтром, а влияет, хотя у меня и динамики то в три раза дешевле
diman_d писал(а):Сегодня сделал своему усю выходное сопротивление 0,4 ома. Звучание изменилось, пока не понял как, но явно в лучшую сторону. Балдею, выключать не хочется!
а было сколько?
Послушайте внимательней, а то может эффект психологический типа усиления баса на китайском мафоне. От этого по идее горбик на АЧХ вырос, хоть и незначительно, померить бы точно что получилось
Добавлено: Сб окт 08, 2011 17:20:04
nikola1971
"Всё придумано до нас
" У меня резистор на выходе
0,22Ом! И тоже работает.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 17:35:24
diman_d
Пилот писал(а):
а было сколько?
Было 0... Был стандартный усилитель напряжения, с ООС по напряжению.
Ввел небольшую токовую ОС (резистор - датчик тока 0,15 Ом, и резистор токовой ОС, 12 кОм, с датчика на инвертирующий вход усилителя.) звучание изменилось, появился еле заметный окрас, бас другой, не знаю как описать.
Но в общей картине в лучшую сторону. Потом привыкну, напишу.
" У меня резистор на выходе 0,22Ом! И тоже работает.
Просто последовательно динамику? Не, я пошел другим путем, я ОС по току ввел.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 21:40:50
Ryukenden
А я вообще...Слушаю и не знаю,как описАть звучание указанных мной ранее схем УМЗЧ...
Естественно,вход на тда взят с платы Видеотона.
В качестве источника сигнала вертак с предкором.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 22:12:53
Максим_В
panthera писал(а):Максим_В писал(а):Забыл добавить,что мерять надо с помощью фигур Лиссажу,то есть использовать оба входа осциллографа и внешнюю сихронизацию .
Максим_В, а вы осциллограф-то живьём видели? Или по произведениям Юлии Латыниной
изучали?
Я и со стрелкой осциллограф видел и с ЭЛТ имею пару штук ,правда не новые,но зато двухканальный и к тому двухлучевой. С1-69 устроит? Али фото надо? Не дам . Подкол то не удался,Латынина то про стрелку права. Есть такие осциллографы.Где ,могу подсказать, у кардиологов.
