Страница 109 из 280
Re: Proteus: вопросы и ответы
Добавлено: Вс янв 08, 2012 18:28:24
БАТАРЕЙКУС
мужики вопрос архи важный, вот в протеусе есть резистор под названием "RES"с корпусом "RES40" а мне надо шоб резистор был с корпусом "RES20" но такого нет в протеусе, как мне можно его сделать или ....
вообщем помогите советом или ещё как небуть.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 18:41:36
otest
Добавлено: Вт янв 10, 2012 15:56:40
БАТАРЕЙКУС
otest писал(а):..............
а вот и нет, там резисторы SMD или таково же размера как и RES40
Добавлено: Вт янв 10, 2012 17:44:12
Engineer_Keen
В режиме "ARES" нужно вытащить этот самый RES40 (как корпус), разбить его, подвинуть одну (или обе) контактные площадки друг к другу на 0.2in, выделить все, сделать package с новым именем (res20), и потом в ISIS можно его указывать с свойствах компонента.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 16:37:53
uwrtey
Мужики, подскажите как открыть код (асемблерный) в протеусе, что бы пошагово отслеживать где таиться ошибка ??? (один раз мне удалось его открыть нажав на кнопку ">|" пошагового выполнения задачи но в последующих попытках этот код не открывался а просто пошагово выполнялись инструкции (да и то пошагово это вряд ли назовешь -такое ощущение что по несколько инструкций за одно нажатие на кнопку ">|" выполняется
Добавлено: Чт янв 12, 2012 22:38:16
slavokhire5
доброго времени суток. подскажите пожалуйста, как распечатать в файл осцилограмму в протеусе? или растянуть осциллограф хотя бы) нужно рассмотреть длинную "колбасу", а размер окошка осциллографа толком не позволяет. а с перемоткой не удобно
Добавлено: Пт янв 13, 2012 00:07:22
FilNik
slavokhire5 писал(а):или растянуть осциллограф хотя бы) нужно рассмотреть длинную "колбасу", а размер окошка осциллографа толком не позволяет. а с перемоткой не удобно
В таких случаях я использую графики...
Добавлено: Пт янв 13, 2012 08:56:47
Soir
uwrtey писал(а):Мужики, подскажите как открыть код (асемблерный) в протеусе, что бы пошагово отслеживать где таиться ошибка ??? (один раз мне удалось его открыть нажав на кнопку ">|" пошагового выполнения задачи но в последующих попытках этот код не открывался а просто пошагово выполнялись инструкции (да и то пошагово это вряд ли назовешь -такое ощущение что по несколько инструкций за одно нажатие на кнопку ">|" выполняется
Читайте здесь.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 09:01:46
slavokhire5
что это, и где его включить? :)
Добавлено: Пт янв 13, 2012 16:11:47
Arlleex
Установил Proteus 7.7 SP2. Дальше стал устанавливать кряк и вот что выскакивает. Кто сталкивался? Что предпринять для того, чтобы ликвидировать данную неприятность?
Добавлено: Пт янв 13, 2012 16:49:28
otest
Всё удалить очистить реестр и установить снова
Добавлено: Пт янв 13, 2012 19:04:21
Chettuser
Немного офтопа: Для очистки лучше юзать что то типа такого: Unіnstall Tool.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 19:35:04
uwrtey
Soir писал(а):Читайте здесь.
спасибо
Добавлено: Пт янв 13, 2012 20:55:25
FilNik
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=3
Добавлено: Сб янв 14, 2012 03:16:16
Murka
Arlleex , Из контекстного меню "запустить от имени администратора" и всё заработает.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 12:11:50
Arlleex
Всем спасибо за помощь:) Просто почистил реестр и переустановил программу. Правда, захожу - делаю проект рисую схему и спустя какое-то время протеус закрывается...:(
Добавлено: Сб янв 14, 2012 12:26:15
Soir
Arlleex писал(а):Правда, захожу - делаю проект рисую схему и спустя какое-то время протеус закрывается...:(
Кривой файл лицензии...
Добавлено: Сб янв 14, 2012 12:31:36
Arlleex
так я и не использовал лицензию. При установке выбрал второй пункт (где через server) и установил, как тут написано:
http://eldigi.ru/site/prog/1.php
Добавлено: Сб янв 14, 2012 13:22:48
Soir
Arlleex писал(а):так я и не использовал лицензию. При установке выбрал второй пункт (где через server) и установил, как тут написано:
Я при установке использую файл лицензии.
Ищите другой кряк. Самоликвидация окна следствие неэффективности лекарства.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 20:48:12
Назим
На ХР с тем же кряком всё идёт нормально. На 7-м Виндовсе те же проблемы, как у Arlleex.
