Страница 109 из 123
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
Добавлено: Вт май 31, 2011 06:30:19
*Trigger*
Всё правильно, только желательно фьюзы после заливки прораммы прошивать. Лучше не write all, а по очереди: сначала flash, потом eeprim (если нужно). Когда выбираешь write all, то прошиваешь и фьюзы.
И не забудь подключить питание. Если программатор не USB, то его подключать при выключенном компе.
Вот по пунктам:
1. подключить программатор к плате с МК.
2. подключить программатор к компу.
3. подать питание на МК и программатор.
4. включить комп.
5. открыть Pony Prog, CVAVR, Win AVR...
6. открыть файл прошивки.
7. записать программу (write flash)
8. записать, если нужно, eeprom (write EEProm)
9. установить фьюзы (ВНИМАТЕЛЬНО!!!) и записать их (write fuse bits)
10. Радоваться, если всё работает. Потом отключаешь питание от программатора и от МК, вытаскиваешь разъём программатора.
11.ВСЁ!
Добавлено: Вт май 31, 2011 12:00:44
white
фьюзы не шьём, а просто устанавливаем.
прошьются они вместе с прошивкой
возможно, я не прав.давно не шил.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 20:12:56
XNV
Прошу оказать помощь файлами прошивки МК мега 8535 в проекте Дойникова А. "модуль аудио процессора" от 2007 г. Прошито 6 мег на разном оборудовании с одним результатом. МК управляем кнопками и пультом, но не работает кварцевый генератор. Предполагаю техническую ошибку в программе, находящейся на сайте. Самостоятельно найти ее не могу. Чайник в программировании. Жаль, стоит готовый 6-и канальный усилитель без управления
Добавлено: Пн сен 26, 2011 20:21:24
sema
если управляется кнопками и пультом то вроде все путем, или нет? что значит не работает кварцевый генератор? как определили? что это за мега такая 8565??? что подразумеваете под технической ошибкой?
Добавлено: Пн сен 26, 2011 20:31:14
XNV
Отсутствует напряжение на выводах XTAL2, XTAL1, нет генерации 1Mhz. На дисплее отсутствуют надписи. На выводах 1 и 2 нет колебаний, стоит высокий уровень. Фузы введены автора.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 20:38:28
sema
ссылочку бы, или помогающим самим ворошить архив схем?
Добавлено: Пн сен 26, 2011 20:41:44
XNV
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/27/
Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением
Автор - Андрей Дойников
Добавлено: Пн сен 26, 2011 20:44:51
sema
программировали понипрогом? как смотрели наличие генерации?
Добавлено: Пн сен 26, 2011 20:47:42
XNV
понипрогом и смотрели осциллографом С1-93
Добавлено: Пн сен 26, 2011 20:54:18
sema
на 9-м выводе что происходит? на плате в месте подключения кварца чисто? конденситоры от кварца на корпус соответствуют указанным номиналам? еще бы фото платы с обоих сторон
Добавлено: Пн сен 26, 2011 20:58:08
XNV
на 9-м при загрузке идут какие-то импульсы, потом постоянный высокий уровень, конденсаторы соответствуют схеме 22pF
Добавлено: Пн сен 26, 2011 21:00:56
sema
верификация проходит?
Добавлено: Пн сен 26, 2011 21:03:12
XNV
чайник не понимаю, что это
Добавлено: Пн сен 26, 2011 21:09:11
sema
после записи *.hex в память контроллера, считывается память контроллера и сравнивается с оригиналом. после установки и записи фьюзов считываются фьюзы и сравниваются с тем что выставляли
Добавлено: Пн сен 26, 2011 21:17:16
XNV
фьюзы сравнивали, а вот флэш нет, а также проверили флэш все нормально. Отклонений нет. Что делать не ясно
Добавлено: Ср сен 28, 2011 20:45:34
XNV
Одну из мег 8535 передали для проф прошивки на проф оборудовании по предлагаемой программе Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением
Автор - Андрей Дойников.http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/27/
Результат также как и у нас отрицательный, генератор не запускается и дисплей не отражает нужные команды
Эксперт предположил наличие ошибок в файле *hex
Просим оказать помощь в программном обеспечении, а то жаль 6-и канальный усилитель
Добавлено: Чт сен 29, 2011 01:37:26
sema
эксперт у вас не очень (либо просто не хочет с вами возится), генератор с *.hex не имеет никакой связи, режим работы генератора задается установкой фузов. если генератор не заводится значит косяк с фузами (посмотрите в даташите какие фузы надо устанавливать для работы с внешним кварцем), либо косяк на печатной плате (грязь, остатки припоя, неверная емкость конденсаторов) - именно поэтому я просил фото платы с обоих сторон.
на дисплее ничего не отображается именно потому что нет тактирования
Добавлено: Чт сен 29, 2011 10:00:09
XNV
за советы огромное спасибо детских ошибок за 50 лет радиолюбительства и проф работы в научном приборостроении научили аккуратности и самопроверкам фото платы передам ближе к вечеру за дикие предположения извините в программировании чайник по фузам перечитано достуное на сайтах прошивки велисъ согласно инсруциям даташитам авторскому проекту и все содним результатом конечно проводились дикие эксперементы 3 труппа мк что делать не ясно
Добавлено: Чт сен 29, 2011 14:20:10
sema
про эксперта не в обиду было сказано, если обидел прошу прощения.
- вот эта фраза видимо ввела меня в заблуждение. в констексте AVR-ок звучит немного странно, ну да это лирика, вернемся к телу.
если шить понипрогом:
новая 8535 - кварц в плату не установлен (в заводской поставке фузы стоят такие, что тактирование происходит от внутреннего генератора). заливаем в флеш *.hex (фузы не трогаем!!!) после этого флеш должна считываться (тактирование от внутреннего генератора). устанавливаем указанные фузы, программируем их (тактирование переключилось на внешний кварцевый резонатор). выключам питание и включаем его (сброс делаем) пробуем считать флеш - она не должна читаться (так как тактирование от внешнего кварца, а он не установлен). устанавливаем (впаиваем) кварцевый резонатор. читаем флеш - должна прочитаться - значит кварцевый резонатор работает, тактирование есть.
маленькая просьба, уважайте собеседника, пользуйтесь пожалуйста знаками препинания.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 17:28:24
XNV
спасибо, будем сегодня пробовать, а насчет знаков препинания извините, это печатал сам муж, в основном у него печатаю я, а он пока чайник только учится
