Страница 109 из 325
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Пт мар 14, 2014 21:50:33
Glow2020
а чем лучше сломанный сердечник склеить? эпоксидкой норм будет?
Добавлено: Пт мар 14, 2014 21:58:15
SSergej
Max-krot. Е.A.Маскатов ,конечно уважаемый человек, но программы от Старичка и проще, и считают точнее. Есть и по расчету частоты для IR2153.
Добавлено: Пт мар 14, 2014 22:23:09
Slabovik
Glow2020 писал(а):а чем лучше сломанный сердечник склеить? эпоксидкой норм будет?
Любой твердеющий клей, но с условием, чтобы он предварительно был выжат из зазора, чтобы детали можно было совместить максимально точно. Т.е. жидкая эпоксидка - вполне. Я клею клеем для потолочных плиток (минус - сохнет долго). А вот суперклей не годится. Также как и Момент и подобные...
Добавлено: Пт мар 14, 2014 23:50:46
TERAVOLT
А вот такой транс подойдет? сколько мощи с него можно выжать?как его обозначить в программе Старичка?снял его с бп компа и не знаю параметров всяких.помогите пожалуйста :dont_know: и еще интересует можно ли ирф 740 заменить на w9nk90z 8ампер 900вольт корпус то247 даташит- http://html.alldatasheet.com/html-pdf/9 ... NK90Z.html и не нужно ли изменять схему при замене если она возможна :)
Добавлено: Сб мар 15, 2014 01:59:47
dmitry287
w9nk90z 8ампер 900вольт на мой взгляд больше подходит для однотактных ИБП.Для двухтактного полумоста лучше брать ключи на 400-500в и ток 10-15А,у них меньше сопротивление канала.
Добавлено: Сб мар 15, 2014 02:25:05
SSergej
Teravolt.Сердечник скорее всего у Вас такой. Но лучше измерить и выбрать по подходящим размерам из серии ER или ETD.
Добавлено: Сб мар 15, 2014 02:26:48
TERAVOLT
СПАСИБО :) значит буду покупать ирф740 :( а что на счет зазора трансформатора?сколько милимеров? :dont_know:
Добавлено: Сб мар 15, 2014 02:28:39
TERAVOLT
SSergej спасибо а как на счет зазора?
Добавлено: Сб мар 15, 2014 02:58:51
SSergej
Teravolt.Зазора нигде не должно быть.
Добавлено: Сб мар 15, 2014 04:08:24
TERAVOLT
о ясно тогда,спасибки всем,завтра за детальками пойду значит :kill:
Добавлено: Сб мар 15, 2014 07:29:26
ИВАНЫЧ956
SSergej писал(а):Teravolt.Сердечник скорее всего у Вас такой.
Да нет. Похоже на это.
(8.85 КБ) 566 скачиваний
Добавлено: Сб мар 15, 2014 07:38:39
TERAVOLT
вообщето у меня два Ш образных полусердечника а не I E
Добавлено: Сб мар 15, 2014 08:33:38
TERAVOLT
УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ 8) правильно ли я произвел расчеты относительно схемы на первой странице этой темы и относительно вышеизлагаемого трансформатора от атх бп.заранее СПАСИБО.ой как не хочу чтоб рвануло что нибудь :)))
Добавлено: Сб мар 15, 2014 08:39:17
TERAVOLT
и еще :) какие диоды можно поставить на выходе чтоб они выдержали +-45в 10ампер :dont_know:
Добавлено: Сб мар 15, 2014 09:24:53
Телекот
1. Схема с первого поста вам не когда не даст 900вт.
2. А вы сами смотрели свой расчёт трансформатора? У вас габаритная мощность трансформатора 400 вт, а вы с него будете брать 800. Заполнения окна должно быть 0,3, у вас 0,8.
Неужели программа вас не о чём не предупреждала? А если предупреждала, зачем спрашивать?
3. частота не верно установлена.
Добавлено: Сб мар 15, 2014 11:25:31
ИВАНЫЧ956
TERAVOLT писал(а):у меня два Ш образных полусердечника а не I E
Ну так выкладывай норм. картинку а не.....
(83.59 КБ) 729 скачиваний
Добавлено: Сб мар 15, 2014 11:37:08
TERAVOLT
Прошу прощения :facepalm: я впервые прогой пользуюсь.я все исправил и смущает коэф.заполн.окна что может не вместиться?ну если что обмотку на 12в тонким проводком сделаю.я вот не понял что значит однополярное со средней точкой и двуполярное со средней точкой ведь и там и там +-гнд те три провода.в чем разница?и напряжение какое указывать которое в одном плече будет или всей обмотки?если не в напряг то помогите плиз а то мозг кипит от этих непоняток.мне если что для этого усика бп нужен http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ тут какое непойму однополярное с ср.точкой или двуполярн.со ср. точкой? :dont_know:
Добавлено: Сб мар 15, 2014 11:49:25
Телекот
Какое то у вас странное входное напряжение.
Но к сожалению схема из первого поста рассчитана на 200-250 вт. И не для всякого усилителя пойдёт, у вас какой усилитель?
Добавлено: Сб мар 15, 2014 12:00:08
mike000
TERAVOLT, если БП действительно нужен для усилителя по ссылке, то схема из первого поста вполне подходит. Даже для 2-х каналов. А питание Вам нужно двухполярное со средней точкой.
Добавлено: Сб мар 15, 2014 12:38:12
TERAVOLT
Телекот писал(а):Изображение
на усь я ссылку выше давал,мне как раз два канала нужно от одного бп.входное напряжение поставил как на скрине у автора,так уж вышло что у нас сердечники одинаковые по размерам и по моему по остальным параметрам тоже.вот мне нужно ватт 450 примерно выжать.12 вольт нужно для всяких кулеров и спектроанализатора на атмега8.а почему на 20-250вт?
