Страница 1088 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт дек 01, 2017 13:07:40
shinji2009
привет. кто-нибудь знает, а мигающие светодиоды можно как-то заставить помогать издавать звук? например последовательно с ним включить если пьезодинамик. кто-нибудь может проверить?
Добавлено: Пт дек 01, 2017 14:12:22
yurrka
можно ли собрать индикатор фаз из модулей iek ad-22ds ? поясню для чего - нужно подцепить эту приблуду вместо трехфазного двигателя привода заслонки. чтобы понять сразу - все ли фазы есть. Так как привод стоит на втором этаже, а кнопки на первом. Видимости прямой нет. А тут - будет видно. Хотел сначала индикатор на дин рейку купить - но денег жалко. Да и слабенький он - по световому потоку)) Повесить три индикатора между фазами и ноликом и проверить. Хотя тогда если не будет например ноля, то что... А можно на корпус (заземлен) цеплять вместо ноля?
Добавлено: Пт дек 01, 2017 14:30:25
Yakimenkos
Подскажите припой какой марки может дать приятный красивую блестящие пятачки. Желательно с канифолью и приемлемой доступностью.
Добавлено: Пт дек 01, 2017 14:34:09
Albert_V
Лично я работаю ASAHI с флюсом CF-10.
По ценам - смотрите сами.
Добавлено: Пт дек 01, 2017 14:45:18
Yakimenkos
Я имел ввиду доступность в плане распространенности.
Добавлено: Пт дек 01, 2017 14:55:30
Albert_V
А в чём проблема?
Вы не указали в профиле где обитаете, а я без проблем могу съездить в магазин и купить этот припой.
Это не дефицитный товар.
Добавлено after 7 minutes 49 seconds:
Посмотрите в разделе "Продам". Там кто-то из Санкт-Петербурга продаёт достаточно качественный припой...
Добавлено: Пт дек 01, 2017 18:36:16
oleg63m
даже пос 60, если в качестве флюса спирто-канифоль с глицерином, даст качественные блестящие места пайки
Добавлено: Вт дек 05, 2017 06:11:20
integrad
Доброго времени суток!
Сможет ли твердотельное реле S5C-215LV управлять по первичке трансформатором типа ТС-180? Не регулировать напряжение, а выключать и включать от мультивибратора? По даташиту у этого реле переключение происходит при переходе через 0, значит в основе реле тиристор, а не полевик и с трансформатором могут быть проблемы?
Добавлено: Вт дек 05, 2017 07:12:16
Ivanoff-iv
не должны, он дождётся отсутствия тока и аккуратно отрубит
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Вт дек 05, 2017 11:15:56
Стелст
Кто нибудь может посоветовать? У меня динамик есть ,который работает от сети радио.Но,так как,розетка радио находится рядом с розеткой в 220в,то уже два раза нечаянно,включал в розетку 220в.И всегда сгорал динамик.Может кто нибудь предложит простую схемку,чтобы динамик не сгорал от случайного включения,а сгорало сопротивление или предохранитель.Вопрос ,кажется для знатока простой.Посоветуйте,пожалуйста.
Сюда перенес.
На радио нужно поставить нестандартную розетку и вилку.
Добавлено: Вт дек 05, 2017 11:49:19
Slabovik
Если нужно, чтобы сгорал предохранитель - нужно установить предохранитель :dont_know:
На 0.15 или 0.25А вполне будет вполне достаточно. На больший ток не нужно...
Добавлено: Вт дек 05, 2017 11:51:41
BF-2
Стелст, поменяй розетку, или покрась, что б можно было отличить, и не забудь перед заменой отключить електричество в доме, и работай в резиновых перчатках, а то радио сеть тоже кусается
луче покрась маркером\
Добавлено: Вт дек 05, 2017 12:12:08
Upgrader
Да уж, придумали же одинаковые розетки делать :))) Гениально просто! :)))
Лучше вообще заменить эту хню на что-то совсем нестандартное, и вопрос отпадет раз и на всегда.
А так предохранитель 100 мА решит проблему. Если есть предохранитель на досаточно большой ток, то можно после него поставить варистор или еще лучше TVS диод на напряжение 50-100 вольт.
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3250761#p3250761"]Стелст, поменяй розетку[/uquote]Не розетку, а вилку с плоскими штырями которую не воткнешь в обычную розетку. Только где ее сейчас найти? :oops:
Добавлено: Вт дек 05, 2017 12:16:25
Maykill
намертво прифигачить к радиопроводке
Розетку убрать нахрен
Добавлено: Вт дек 05, 2017 12:43:24
BF-2
можно еще как по старинке, наклейки понаклеивать, недумал что и сейчас это практикуют :)
Добавлено: Вт дек 05, 2017 12:44:18
ua9ulo
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3250790#p3250790"]вилку с плоскими штырями которую не воткнешь в обычную розетку. Только где ее сейчас найти?[/uquote]
Можно просто заменить "вилку с плоскими штырями" двумя плоскими штырями, припаянными к проводам.
Добавлено: Вт дек 05, 2017 13:02:38
Upgrader
Ну это уже колхоз, не везде применим :))) Проще совсем розетку убрать.
Добавлено: Вт дек 05, 2017 13:03:53
Maykill
колхоз-не колхоз, зато в профильном месте чел. отметился ;-)
понять и простить
Добавлено: Вт дек 05, 2017 13:39:48
Upgrader
Суть пластин в том что они в наши обычные электрические розетки не влезут. Хотя в импортных бывают щели под пластины - тогда да, ппц подкрадется незаметно :shock: :)))
Добавлено: Вт дек 05, 2017 13:41:55
ua9ulo
[uquote="Стелст",url="/forum/viewtopic.php?p=3250735#p3250735"]Посоветуйте,пожалуйста.[/uquote]
Поставь ТВ-розетка для подключения к коаксиальному разъёму твоего динамика.
