Страница 110 из 222
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Добавлено: Пн янв 24, 2022 13:40:49
Morroc
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4167037#p4167037"]Можно после каждого каскада (Кроме первого, генератора) ставить П-контур?[/uquote]
Т.е. опять что то свое лепить будете ? ну... можно. Крутить не задолбаетесь ?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4167037#p4167037"]Я просто наломал магнитофонов, а в них куча КПЕ, причём очень компактных...[/uquote]
Фото можно ? У очень компактных емкости не хватит. Ставить их надо будет чуть ли не выводами в плату без проводов.
Добавлено: Пн янв 24, 2022 13:48:23
roman.com
у моей схемы есть куча модификаций...
на форуме мы после каждого каскада (Кроме первого, генератора) уже ставили П-контур... там и схемы есть...
и приёмник... с подробным описанием...
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=168535
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=168534
и т.д. и т.п.
Добавлено: Пн янв 24, 2022 13:53:28
Morroc
Что то не то открывается.
Добавлено: Пн янв 24, 2022 14:46:39
Niobium
Не-а :)))
Лучше укрутиться, чем пытаться настраивать конденсаторы между каскадами и отводы от витков катушек...
Добавлено after 16 minutes 10 seconds:
А, и ещё:
Можно в качестве варикапа использовать диод из энергосберегайки?
Добавлено: Пн янв 24, 2022 14:51:44
Morroc
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4167082#p4167082"]Лучше укрутиться, чем пытаться настраивать конденсаторы между каскадами и отводы от витков катушек...[/uquote]
А нельзя просто взять и повторить ? :))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4167082#p4167082"]Можно в качестве варикапа использовать диод из энергосберегайки?[/uquote]
Вам не повезло. Специалист, который лечит, в отъезде, но есть второй — не хуже.
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат.
Добавлено: Пн янв 24, 2022 16:12:02
roman.com
Добавлено: Пн янв 24, 2022 16:21:55
Niobium
Я то знаю, что у меня всё как всегда выйдет...
И придётся всё настраивать хитро.
Вот что было с ППУ: Повторить - повторил ... 3 РАЗА :))) а только с 4-го заработало)))
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Вам не повезло. Специалист, который лечит...
:shock:
Добавлено: Пн янв 24, 2022 18:53:21
Morroc
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4167163#p4167163"]:shock:[/uquote]
Два последних предложения описывают ситуацию )
Что бы не настраивать все хитро нужно перечитать тему, выписать на бумажку все дельные советы и всеми ими одновременно воспользоваться. Чем дальше отойдете от оригинальной конструкции и использованных в ней деталей тем меньше шанс, что это все заработает, оно и так может не заработать - это нормально поначалу, но вы прям всеми силами стремитесь создать себе побольше трудностей ) Сделайте без этого вашего ирф510 пока - на меньшую мощность проще, принимать есть чем ? Можно p-n переход какого нибудь кт315 использовать как варикап, прям коллектор с эмиттером соединить и это будет катод, база - анод, для узкополосного ЧМ хватит.
Добавлено: Вт янв 25, 2022 16:05:29
Niobium
А почему на КТ903Б нельзя усилок на 27МГц сделать?
Добавлено: Вт янв 25, 2022 16:18:08
Morroc
Ну почему... наверное можно "если вас не интересует результат" :) Готовы в него 2 ватта вкачать чтобы получить 8 на выходе (может драматизирую, но суть примерно такая) ?
Добавлено: Вт янв 25, 2022 16:19:17
Niobium
Добавлено: Вт янв 25, 2022 16:55:52
roman.com
(74.33 КБ) 92 скачивания
(64.8 КБ) 70 скачиваний
и т.д. и т.п.
Добавлено: Вт янв 25, 2022 17:25:05
Morroc
913 не попадались, мучил когда то КТ912 у них заявлено ≥90 МГц - на выходе было больше, чем на входе, но не сильно ) правда я в широкополосном усилителе с трансформаторами мучил, в однодиапазонном варианте попроще должно быть
Добавлено: Вт янв 25, 2022 20:51:14
roman.com
КТ912... нет таких...
Добавлено: Ср янв 26, 2022 00:17:38
Дмитрий М
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10699 да ну...были такие...
Добавлено: Ср янв 26, 2022 06:03:08
Morroc
Ага, такие болты, вроде даже есть пара штук.
Добавлено: Ср янв 26, 2022 11:13:55
Niobium
Так, я не хочу покупать этот кусок нерушимой материи, да ещё и за 60грн, поэтому схему буду собирать на... Картоне... С термоклеем.
Или не подойдёт?
Добавлено: Ср янв 26, 2022 11:34:12
Morroc
И обязательно таким паяльником
Добавлено: Ср янв 26, 2022 12:11:38
Niobium
Такой в гараже лежит, за ним долго идти :))
Добавлено: Ср янв 26, 2022 12:29:20
roman.com
моои макетки на картонке... залиты силикатным клеем))
(171.92 КБ) 109 скачиваний
(146.86 КБ) 83 скачивания
(165 КБ) 94 скачивания
Всё работало чётко))
Собиралось чисто для тестов. Потом всё было перепаяно на нормальную плату.
:tea:
