Страница 110 из 123
Re: Гамма_3
Добавлено: Вс янв 15, 2012 20:29:49
shodan
Маленький набор для большого апокалипсиса: http://youtu.be/xT7l1oJEEJ0
Re: Гамма_3
Добавлено: Пн янв 16, 2012 01:14:17
Sprite
как бы нам дозиметры снова не пригодились
http://nnm.ru/blogs/serfar/do-voyny-ost ... /#comments
извините за оффтопик
Re: Гамма_3
Добавлено: Вт янв 17, 2012 00:05:25
shodan
Модуль фонарика: http://www.youtube.com/watch?v=Sri26t_Fu4A
UPD:
Пепесчитал потери связанные с работой схемы стабилизации при заданном токе в 500мА (читай КПД стабилизатора)
Напряжение АКБ     Потеря
4.2В              -  0.45 Ватта
3.7В              -  0.20 Ватта
3.4В              -  0.00 Ватт
Re: Гамма_3
Добавлено: Вт янв 17, 2012 00:32:32
Сериг
shodan писал(а):Модуль фонарика: http://www.youtube.com/watch?v=Sri26t_Fu4A
Этот светодиод будет работать как фонарь только если поставить линзу :( сам сейчас из них сделал кое что :)
Re: Гамма_3
Добавлено: Вт янв 17, 2012 00:42:16
shodan
Когда он светит на мощности 1.7 вата, линза не очень нужна, он освещает все, что требовалось. при изучении подвалов широкий угол рассеивания мне кажется плюсом.
Re: Гамма_3
Добавлено: Вт янв 17, 2012 08:44:16
Сериг
shodan писал(а):Когда он светит на мощности 1.7 вата, линза не очень нужна, он освещает все, что требовалось. при изучении подвалов широкий угол рассеивания мне кажется плюсом.
У меня в подвале,в лилиями от некоторых есть свет! :)))
Re: Гамма_3
Добавлено: Вт янв 17, 2012 18:18:43
Николай777
Замечательная идея добавить фонарь! :))
Очень жду схемку и желательно печатку. А на 4.2 не планируется в дальнейшем 4 прошивка, с включением фонарика?
Re: Гамма_3
Добавлено: Вт янв 17, 2012 18:26:29
shodan
Будет статья, по фонарям в прошлых дозикаx, я подумаю
Re: Гамма_3
Добавлено: Вт янв 17, 2012 19:55:31
Nixoid
shodan писал(а):Будет статья, по фонарям в прошлых дозикаx, я подумаю
А разве 4,2к - это прошлый дозик?
Re: Гамма_3
Добавлено: Вт янв 17, 2012 19:58:29
shodan
Nixoid писал(а):А разве 4,2к - это прошлый дозик?
Уже да. теперь дело за гаммой 5, и в теории готовлю еще один.
У 4.2к есть неоспоримый плюс над всем что делалось ранее радиолюбителями(что видел я), это разделение гамма-бета.
Сейчас я его использую для отладки гаммы 5, т.к. она бету не ловит, приходится с помощью 4.2к замерять гамма фон источника и сверять с показанием 5-ки.
PS. Пора бы ФЭУ осваивать... вот только бы достать его с сцинтиллятором
Re: Гамма_3
Добавлено: Ср янв 18, 2012 00:11:51
Сериг
Зачем вы их так много готовите?не проще ли взятся за ум и сделать один но на столько класный что прям уааах!
Спасибо :)
Re: Гамма_3
Добавлено: Ср янв 18, 2012 06:47:54
Nixoid
Сериг писал(а): Зачем вы их так много готовите?не проще ли взятся за ум и сделать один но на столько класный что прям уааах!
Спасибо :)
Эволюция.
Эволюция разработчика, эволюция устройства.
ИМХО так и должно быть..
Re: Гамма_3
Добавлено: Ср янв 18, 2012 10:44:11
slavector
Сериг писал(а):Зачем вы их так много готовите?не проще ли взятся за ум и сделать один но на столько класный что прям уааах!
:)Спасибо :)
Это легко сделать!
Shodan будет подкидывать вам схемы и говорить что и как делать, а вы будете это всё быстренько воплощать в железе. :)))
Пока какую то конструкцию отработаешь столько надо навозится. 8)
Это вам не конструкторское быро где куча народа и все делают что то своё для общего дела.
Тут один человек за всё отвечает. И всего сразу не предусмотришь.
А мы должны только спасибо говорить тому кто за нас уже наковырялся и нам остаётся только повторять! :beer:
Re: Гамма_3
Добавлено: Пт янв 27, 2012 15:50:55
ua9kbt
Смотрю ща популярны стали LCD Nokia 3310, можно было бы маленький портативный дозик сделать с одним СБМ.(мини вариант) Типа этого http://www.youtube.com/watch?v=7L7jU3NtVE0
Что если пересмотреть алгоритм замера фона? Например, как тут---
Кроме того, в опубликованных цифровых схемах сначала производится подсчет импульсов от счетчика за 30-60 секунд, с последующей индикацией в течении 2-10 секунд. Для показа разультатов следующего измерения необходимо опять ждать окончания счета, как минимум, полминуты. В нашем устройстве запоминается число импульсов, поступивших от счетчика за каждую из последних 30 секунд, поэтому показания обновляются каждую секунду. Число импульсов поступивших за последнюю секунду заменяет соответствующее значение в списке 30-секундной давности. Затем все 30 сохраненных значений суммируются, и получается число импульсов N за последние 30 секунд, актуализируемое ежесекундно. Для перевода числа N в мкР/час следует умножить N на 120 (аппроксимация числа импульсов за час) и разделить на 78. Однако, константа 120/78 весьма близка к 3/2, что существенно упрощает вычисления. Счетчики Гейгера несомненно имеют разброс чувствительности (данные по разбросу нам найти не удалось), и для обеспечения желаемой точности все дозиметры требуют калибровки в лабораторных условиях, недоступных большинству радиолюбителей. Поэтому дозу радиоактивности, показанную и нашим прибором, можно считать лишь ориентировочной, что, однако, приемлемо для большинства бытовых целей.
Re: Гамма_3
Добавлено: Чт фев 02, 2012 15:27:13
war zone
подскажите пожалуйста каккой програмой открить файл печатные платы
Re: Гамма_3
Добавлено: Чт фев 02, 2012 17:57:07
Nixoid
war zone писал(а):подскажите пожалуйста каккой програмой открить файл печатные платы
Sprint-Layout
Re: Гамма_3
Добавлено: Вс фев 05, 2012 14:05:01
war zone
Sprint-Layout не помогает пишет какуету ашибку
Re: Гамма_3
Добавлено: Вс фев 05, 2012 14:57:31
slavector
Пока у вас будет ашибка у вас ничего не заработает!
Разбирайтесь у себя, всё должно работать!
Re: Гамма_3
Добавлено: Вс фев 05, 2012 18:09:08
Nixoid
war zone писал(а):Sprint-Layout не помогает пишет какуету ашибку
Поставьте версию 5,0 и выучите русский язык в минимальном обьеме.
Re: Гамма_3
Добавлено: Ср фев 15, 2012 10:44:37
Sprite
не будьте столь критичны вполне вероятно что человек из нерусскоязычной страны.
