Страница 110 из 186
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Вс авг 20, 2017 06:09:48
HariusHek
Для термосифонной циркуляции трубы должны быть значительного диаметра, стены комнат они не украшают и место у стен занимают порядочно.
Насосы Vilo вполне надёжны, работают тихо, обороты можно регулировать.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Вс авг 20, 2017 06:26:29
As
Насос, возможно, надёжен - но есть множество факторов... Электричество могут отключить в самый неподходящий момент, например, или кусок накипи из котла заклинит лопасти - вот и причина для почти мгновенного перегрева и выброса теплоносителя... :( Как дополнительное средство - насос вполне применим, но делать его основным элементом системы я бы поостерёгся... :dont_know:
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Вс авг 20, 2017 06:42:05
СКАЗОЧНИК
У меня уже была такая система с домом. Так купил.
Переделывать ее на что-то более крутое - денег над много.
Система да, закрытая и котел у меня комбинированный. В основном используются только тены на 3 фазы. Может быть эту зиму буду подтапливать чуток дровами, для экономии электричества.
На насос собираюсь поставить бесперебойник, чтобы во время топки можно было успеть ее потушить что ли. :roll:
Также, перед насосом обязательно стоит фильтр.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Вс авг 20, 2017 07:54:53
HariusHek
Я так понял, что у СКАЗОЧНИКА в системе что-то типа "Тосола", какая накипь может быть? И трубы полипропиленовые не ржавеют.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Вс авг 20, 2017 10:12:54
Дмитрий М
Если уже есть насос то он всегда будет основным элементом системы. Если перестраховываться... во времена СССРа были насосы с ручным приводом для заправки топлива из бочек в комбайны при МТС, можно такой последовательно врезать :) , покачать пока котёл температуру сбросит. Опять таки не замерзнет семья, сменяясь по очереди долгими зимними вечерами у ручки ;) !
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Вс авг 20, 2017 10:18:59
HariusHek
Да, видел такую конструкцию. Только там вначале стоял ручной насос, а потом уже поставили и электро.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн авг 21, 2017 09:18:20
Brigadir
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3166172#p3166172"]И трубы полипропиленовые не ржавеют.[/uquote]
Зато радиаторы ржавеют.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн авг 21, 2017 09:23:00
HariusHek
Чугуниевые?
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн авг 21, 2017 09:45:45
СКАЗОЧНИК
Радиаторы же вроде люминиевые?
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн авг 21, 2017 10:28:06
As
В закрытой системе теплоноситель быстро теряет растворённый кислород, так что причин для коррозии нет - стальным трубам и радиаторам в моей квартире более сорока лет, но сгнили лишь пара радиаторов, и то не от ржавчины, а от электрохимической коррозии - явно сталь была сварена из металлолома, попались вкрапления какого-то другого металла - в этих местах образовались мелкие дырочки... :(
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн авг 21, 2017 10:36:25
HariusHek
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3166693#p3166693"]Радиаторы же вроде люминиевые?[/uquote]
Есть и биметалл - внутри тонкая нержавейка, снаружи люминь.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн авг 21, 2017 14:34:16
Brigadir
Да не надо гадать. Есть в любом радиаторе железо, если она не из серого чугуна. И никто туда нержавейку не пихает. Нержавейка, как правило, плохо обрабатывается механически, а в любом радиаторе (они секциями собраны), секции стянуты стальными патрубками с резьбой. Это снаружи напылили чуток алюминия, Алюминий в чистом виде просто не выдержит 10 атмосфер.
Короче: сливаю воду = ржавая.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн авг 21, 2017 14:39:03
HariusHek
Фу ты ну ты! А то труб из нержавейки в природе не бывает? И не только сварных, но и цельнотянутых?
И Д16 выдержит и поболее 16 Атм, толщина тут имеет значение.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн авг 21, 2017 14:42:20
As
Brigadir писал(а):...сливаю воду = ржавая.
А я никогда не сливаю воду без крайней необходимости... Кроме того, после доливки системы, стараюсь довести температуру до кипения, чтобы быстро выгнать кислород из воды... :dont_know:
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн авг 21, 2017 14:46:31
HariusHek
Ну и правильно.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн авг 21, 2017 14:50:24
Brigadir
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3166894#p3166894"][чтобы быстро выгнать кислород из воды... :dont_know:[/uquote]
Ну и куда его "выгонишь"? Если система закрытая....
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн авг 21, 2017 15:10:20
HariusHek
А у кислород, равно как и у всех остальных газов, при повышении температуры раствора понижается растворимость в жидкостях.
Кислород отделится от воды ( вместе с другими газами), останется только эту смесь газов несколько раз стравить в атмосферу.
Несколько раз, потому что придётся свежей воды доливать, а из свежей воды опять растворённые в ней газы будут выделяться.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн авг 21, 2017 15:16:28
As
Желающие посмотреть, как из воды удаляются газы при нагреве - вскипятите обычную газировку, красивое зрелище! :))
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн авг 21, 2017 15:33:52
СКАЗОЧНИК
А мне кажется, что сам химический состав ВОДЫ подразумевает, что в ней есть связанный кислород с водородом. При реакции окисления, этот кислород сцепляется с металлом, а выделяется две атома водорода, который и стравится через спускник воздуха. В итогде - все равно ржавчина. :))) И так далее, пока не останется одна ржавчина и выйдет весь водород. \
И сухие трубы в итоге. 8) :))) :facepalm:
Еще есть вопросик.
Если я мансарду дострою, а на первом этаже у меня черновой потолок, т.к. рейка, которой он был обшит упала и ушла на другие цели.
Хочу натянуть потолок современный. Стоит или нет? Кто уже сталкивался? Пропускает ли он пар? Или будет конденсат всякий собираться и по лампочкам капать? :roll:
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн авг 21, 2017 15:39:18
HariusHek
Не так. Сама вода в земных условиях нейтральна. В дистиллированной воде железо не ржавеет. Всё дело в примесях.
