Страница 110 из 145
Re: Лазерно-утюговый метод
Добавлено: Ср июл 23, 2014 17:45:22
nirq
Дорожка на плате - не более и не менее чем провод.
Какие конкретно характеристики провода имеют значение в контексте задачи "развести плату под клавиатуру"? Что меняется от уточнений про лужение? Не лудить, а покрыть пастой - это как "смешать, но не взбалтывать"?
35 мкм самая популярная, дефолтная толщина фольги. По хорошей цене можно купить в магазине. По-иностранному это будет "1oz" - одна унция меди, размазанная по площади один квадратный метр.
ГОСТ 23751-86, ГОСТ Р 53429-2009.
Добавлено: Ср июл 23, 2014 21:30:03
menzoda
Не нашел где спросить, поэтому остановлюсь тут. Никто не знает в чем нарисованы эти платы?
Добавлено: Ср июл 23, 2014 21:49:16
*Trigger*
Вот, нагуглил за 1 минуту:
http://mutable-instruments.net/shruthi1/build/dsp
You can find the Eagle files for this board in the dsp/hardware_design/pcb directory of the source code hosted on github.
Добавлено: Ср июл 23, 2014 22:14:22
menzoda
Точно, однако, в Eagle она выглядит убогонько, по типу такого:
Наверное как-то экспортировали. Жаль, я думал есть какой-нибудь инструмент, на который не страшно взглянуть.
Добавлено: Чт июл 24, 2014 00:03:41
nirq
Цвета слоёв? Дуги вместо прямых сегментов? Буквы линиями вручную вместо автоматической векторизации? Графические украшательства?
Не нравится настраивать слои в игле и/или не устраивает порядок их наложения друг на друга - скачиваем CAM350, в котором смотрим герберы как угодно, при большом желании даже редактируем.
... а потом фотоаппаратом фотографируем плату в натуре. Или сканером.
Добавлено: Чт июл 24, 2014 18:30:01
mk_prospero
Доброго времени суток! возник вопрос - травлю в медном купоросе, емкость небольшая - получается всего 4 ложки столовых смеси и около половины стакана воды. через какое то время раствор становится изумрудным и реакция не идет.. можно ли восстановить как то этот раствор в боевое состояние? или новый мешать нужно?
Добавлено: Чт июл 24, 2014 21:16:43
VitalyTech
nirq писал(а):Дорожка на плате - не более и не менее чем провод...
Лудят так же для защиты от коррозии, покрывая маской это должно решиться, отсюда и вопрос. С иностранным проблем нет, 1oz дорого заказывать большой площади, поэтому искал где у нас купить. Есть госты есть fr, вопрос был с практической точки зрения, есть ли отличия в качестве либо это идентичные вещи просто одни по буржуйски маркируются другие по нашему. Спасибо за ответ, но информации полезной не нашел.
Добавлено: Пт июл 25, 2014 18:02:39
terio007
mk_prospero писал(а):можно ли восстановить как то этот раствор в боевое состояние?
Нереально.
Добавлено: Пт июл 25, 2014 19:02:43
novarobotix
mk_prospero писал(а):Доброго времени суток! возник вопрос - травлю в медном купоросе, емкость небольшая - получается всего 4 ложки столовых смеси и около половины стакана воды. через какое то время раствор становится изумрудным и реакция не идет.. можно ли восстановить как то этот раствор в боевое состояние? или новый мешать нужно?
можно обычно ещё травить с нагревом.берётся к примеру эмалированная миска с крышкой и ставится на очень медленный огонь.травится обычно раз в 5-10 быстрее. и убитым раствором ещё можно поработать. или если плата маленькая водяная баня -стеклянная банка с крыщкой в металическую ёмкость с водой на оч медленый огонь.надо не переборщить чтобы банка не лопнула. в детстве помню кидал гвоздь в такой раствор и медь на гвозде толстым слоем оседала. а потом ещё травил. сейчас не проверял незнаю. может это какой-то другой раствор был. непомню точно.
Добавлено: Пт июл 25, 2014 19:10:41
Martin76
novarobotix писал(а):если плата маленькая водяная баня -стеклянная банка...надо не переборщить чтобы банка не лопнула
Чтобы банка не лопнула, нужно ее ставить в емкость с водой не на металлическое дно, а сделать прокладку из нескольких слоев бумаги, например газетной, на нее - банку с тем, что хотите подогреть, залить холодной водой и ставить нагреваться. Так ничего не лопнет.
Добавлено: Пт июл 25, 2014 20:25:35
terio007
novarobotix писал(а):[quote="mk_prospero" в детстве помню кидал гвоздь в такой раствор и медь на гвозде толстым слоем оседала. а потом ещё травил. сейчас не проверял незнаю. может это какой-то другой раствор был.
Да, это был раствор хлорного железа. С ним действительно просто: покидал гвоздей для уборки меди из раствора, а затем закинул ложку соли для компенсации хлора и можно ешё использовать...
Добавлено: Сб июл 26, 2014 08:16:14
mk_prospero
уже дважды раствор меняю - второй день травлю . правда без нагрева- заливаю кипятком. плата тоже правда из двухстороннего текстолита(какой был). я вторую сторону чуть наждачкой потер чтобы тоньше была- все равно еще и половина не стравилась . а со стороны дорожек уже почти вся
Добавлено: Чт июл 31, 2014 12:38:06
VitalyTech
Здравствуйте, нужно сделать довольно длинную плату (30см x 20см), подскажите какую брать ультрафиолетовую лампу, цоколь е27 -стандартный патрон, или длинную лампу взять цоколь типа T8 T4 и тп, я к тому что длинная лампа по идее даст более равномерную засветку или тут роли особо не сыграет?
Спасибо.
Добавлено: Пт авг 01, 2014 10:18:09
Gudd-Head
VitalyTech писал(а):равномерную засветку
Тему-то не попутали? Или в глаза долбимся?
Добавлено: Вт окт 07, 2014 23:45:59
maloi1
Предлагаю использовать смесь из перекиси и лимонной кислоты
Вариант не дорогой и скорость травления приемлимая.
Смесь всегда делаю примерно, точность не важна
Берем:
30-40 гр лимонной кислоты
100мл перекиси водорода
Чайная ложка соли
Перемешиваем. Появляется своеобразный запах
Воду не добавляем!
кладем плату в раствор, смотрим на плату...
Должна покрываться воздухом(мелкими пузырьками)
Радуемся! реакция пошла! через некоторое время цвет(синий) и вязкость жидкости начнет меняться
чем гуще и темнее раствор тем медленнее идет травление платы
Данного раствора хватит для стравливания платы размером 10×10 см
Время травления 1.5-2ч
При необходимости можно подогреть до 20-30 градусов, реакция пойдет быстрее
Пробуйте, может и вам понравится
Всем спасибо.
Добавлено: Ср окт 08, 2014 00:02:07
novarobotix
maloi1 писал(а):Предлагаю использовать смесь из перекиси и лимонной кислоты
насколько дешевле хлорного железа?
Добавлено: Ср окт 08, 2014 00:25:46
maloi1
[/quote]насколько дешевле хлорного железа?[/quote]
Не знаю даже, я у себя не нашел. Сравнивать не с чем
А на этот раствор рублей 20 не больше
Добавлено: Ср окт 08, 2014 00:56:01
novarobotix
хлорным железом оттравить платку 10смX10см стоит примерно пол рубля. или ошибаюсь?
Добавлено: Ср окт 08, 2014 08:55:19
maloi1
Вы не внимательно прочитали, что я написал
Товарищь немного выше писавший, тоже его не нашел... такой вариант можно попробывать ему.
Если у вас хлорное железо продают на каждом углу, поздравляю
Добавлено: Ср окт 08, 2014 09:10:00
novarobotix
соляная кислота(хим магазин или базар там где красками торгуют) + железные опилки = хлорное железо
