Страница 110 из 123
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
Добавлено: Чт сен 29, 2011 17:53:57
sema
да ничего страшного, просто смысл прочтенного только со второго-третьего прочтения доходит.
в вашем случае можно взять контроллер который уже запрограммировали и отпаять кварц - считываться из флеши контроллера не должно, если читается значит работает от внутреннего генератора - поэтому программа и не работает корректно (не отображается информация на дисплее и не реагирует на управление)
Добавлено: Чт сен 29, 2011 19:16:19
XNV
да так у нас и есть работает от внутреннего генератора, что делать
Добавлено: Чт сен 29, 2011 20:30:41
XNV
при записи программы во флэш наблюдаем странное явление при записи идет загрузка до 50%, а затем сбрасывается и опять с 0 и до 100%, может здесь ошибка зарыта
Добавлено: Чт сен 29, 2011 23:07:25
sema
чесно сказать понипрогом пользовался последний раз лет пять назад (надо было какой-то пик прошить, а понипрог в этом случае самый простой вариант был) поэтому сказать как и чего там происходит точно не могу, но (!!!) раз от внутреннего генератора работает значит фузы вы не прошили. на картинке где указаны необходимые фузы в статье Андрея Дойникова надо нажать кнопку "WRITE" (а вы наверное давили на "OK"?)
Добавлено: Чт сен 29, 2011 23:10:04
XNV
да нет нажимали WRITE - запись
Добавлено: Чт сен 29, 2011 23:30:21
sema
с понипрогом много приколов. например когда он работает должны быть закрыты все приложения и окна, отрублен антивирус - иначе криво прошивает. дело в том что все временные интервалы и задержки понипрог формирует програмно, а виндовс среда многозадачная, но многозадачность реализована переключением между задачами.... отсюда если параллельно с понипрогом работает еще что-то то понипрог просто не может корректно формировать временные интервалы необходимые для правильного программирования.
скажите где территориально находитесь? может недалеко есть кто с форума :)
Добавлено: Чт сен 29, 2011 23:40:14
XNV
да, приложения работали и касперский, завтра все закроем и попробуем, а так мы из Тольятти
Добавлено: Пт сен 30, 2011 00:06:49
sema
кстати понипрог при запуске вываливает предупреждение чтоб пользователь закрыл все приложения....
Добавлено: Пт сен 30, 2011 00:09:14
XNV
наверное не внимательные завтра выйдем на связь, после пробы
Добавлено: Пт сен 30, 2011 08:23:29
XNV
попробовали при закрытых приложениях, тоже самое и при записи программы во флэш наблюдаем странное явление при записи идет загрузка до 50%, а затем сбрасывается и опять с 0 и до 100%, может посмотрите сам файл
Добавлено: Пт сен 30, 2011 16:45:09
sema
попробуйтее этим прошить http://avr.nikolaew.org/progr , не сошелся же клином свет на понипроге. когда начинал с аврками знакомится только этой программой и пользовался
Добавлено: Вт окт 04, 2011 19:24:37
XNV
собрали Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением
Автор - Андрей Дойников.
Победитель Конкурса "Поздравь Кота по-человечески 2007".
Прошивали несколько раз на нескольких компах и разными программаторами с СОМ и LPT порта, зашили 3 микроконтроллера, результат один, при загрузке файла запись идет до 50%, затем скидывается и опять с 0 и до 100%. Верификация флэш и фузов идет без отклонений. Кварцевый генератор не работает, дисплей не работает. Просим разобраться в причине
Добавлено: Вт окт 04, 2011 19:30:08
dt_andrew
пишите в личку - пообщаемся
Добавлено: Вт окт 04, 2011 19:36:59
XNV
Не поняли, какая подстава, ваш проект взяли с сайта http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/27/ вот колотимся и ничего не получается, просим помочь, а вы в обиду...............
Добавлено: Вт окт 04, 2011 19:41:00
dt_andrew
во первых поект давно не поддерживается
так как есть давно вер 2 и 3
их собрали более 300 чел так что причины надо искать с вашим программатором и в сборке
прошу прощения если на эмоциях я грубо выразился
удачи
Добавлено: Вт окт 04, 2011 19:48:23
XNV
У нас собрано первая версия модуля аудио процессора, и стоит уже на готовом усилителе, если есть первичная прошивка *hex , то подскажите как ее получить, а то придется полностью переделывать платы управления
Добавлено: Чт окт 06, 2011 15:58:28
dt_andrew
все есть в статье на этом сайте
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 23:35:22
alex1991
dt_andrew здравствуйте !
Собираю ваше устройство и сталкнулся с проблемой как его завести с 16Мгц не получается настроить внутреннее прерывание по таймеру 0 с 8Мгц еше понятно включить предделитель на 8 а с 16Мгц как поступить ?Помогите пожалуйста разобратся
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 07:41:04
dt_andrew
пишите мне на мыло я вм пришлю прошивку под 16 Мгц и будет у вас вер 3 усилителя
новый сайт пока не открыл поэтому ответил здесь
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 14:24:02
alex1991
Я использую первую версию исходников и схем просто не могу разобратся как заставить его работать от 16 мгц кварца
Прошивка мне не нужна у меня большая часть лсд кнопки на портах микроконтроллера по другому расположена для удобства
Если вас не затруднит приведите пример листинга программы как вы настроили RC5 на 16 Мгц
(у меня все работает кроме пульта)
Извените за мои может глупый вопрос но это пока моя первая серезная конструкция
