Страница 110 из 112
Re: Переделка Radiotehnika У101
Добавлено: Вс сен 15, 2024 16:59:59
As
Существует два стандарта выхода для записи на магнитофон, токовый и напряжения... Тот, что оснащен резисторами - как раз для токового входа, его часто обозначают, как вход для радио... У меня вместо токового выхода на запись смонтировано гнездо для подключения эквалайзера, на которое заведен сигнал с выхода предварительного усилителя и с которого сигнал подается на оконечники... Когда эквалайзер не подключен, в гнездо ставится заглушка с перемычками...
Добавлено: Сб ноя 30, 2024 14:55:22
MVA malcev
Темброблок на одной микросхеме.С генератора DSO 2512G подаю на вход синус.На выходе левого канала сигнал меньше и ограничен снизу.Питание микросхемы +-15В.Мультиметр на переменке показывает 0,9В, в "умной книге "написано,что выход генератора2,5В.Нужно ли снижать напряжение выхода с генератора и как?Осциллограф показывает 2,45В.
Добавлено: Сб ноя 30, 2024 17:37:47
As
...Помнится, номинальное напряжение на входе предварительного усилителя должно быть порядка 200 милливольт... Даже при "стандартном" для аналоговой аппаратуры напряжении линейного выхода 500 милливольт громкость приходится уменьшать, при работе с "цифровыми" источниками, имеющими уровень выхода 2000 милливольт, громкость снижать приходится ещё значительнее (привет, тонкомпенсация...
). Оконечные усилители при штатном питании уходят в перегруз при напряжении на выходе предвариловки чуть более 400 милливольт... Не нужно требовать от предвариловки запредельной перегрузочной способности, она там не нужна. При номинальном напряжении и правильной коррекции искажения предвариловки на два-три порядка ниже, чем искажения, например, коммутатора входов...
Добавлено: Пт мар 21, 2025 07:44:35
sirge
А почему у всех доработанных схем УН "-" колонки на землю повешен? А не как в оригинале?
- (72.11 КБ) 1165 скачиваний
- (102.45 КБ) 1150 скачиваний
Добавлено: Пт мар 21, 2025 14:20:40
Ivan@
[uquote="sirge",url="/forum/viewtopic.php?p=4696613#p4696613"]А почему у всех доработанных схем УН "-" колонки на землю повешен? А не как в оригинале?
[/uquote]
Потому что схемы нужно уметь читать. Они одинаковые, только нарисовано по разному.
Добавлено: Пт мар 21, 2025 16:55:37
sirge
Фрагмент оригинальной платы - не связан "-" с "-" питания на плате. Как и в схеме - они не связаны! Читать умею.
- (145.37 КБ) 1015 скачиваний
Добавлено: Пт мар 21, 2025 19:12:54
As
А в какой версии "общий" выхода берется с плат УНЧ? Он всегда паялся на общую точку конденсаторов фильтра питания, туда же и эти провода с плат оконечника паяются... А с "землей", точнее, с шасси усилителя эта цепь соединяется только в одной точке...
Добавлено: Пт мар 21, 2025 21:03:04
sirge
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4696853#p4696853"]А в какой версии "общий" выхода берется с плат УНЧ? Он всегда паялся на общую точку конденсаторов фильтра питания, туда же и эти провода с плат оконечника паяются... А с "землей", точнее, с шасси усилителя эта цепь соединяется только в одной точке...[/uquote]
Да, но земля не на плате соединяется, а на шасси.
Добавлено: Сб мар 22, 2025 06:46:09
As
Ещё раз: контакт модуля, который Вы называете общим проводом выхода - таковым не является, общий провод нагрузки подключается к жирному пятаку на плате фильтра питания, посередине между четырьмя "бочонками" конденсаторов фильтра. В эту же точку приходит и цепь от блокировочных конденсаторов на выходе плат УНЧ-50-8...
Добавлено: Сб мар 22, 2025 08:25:24
sirge
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4696979#p4696979"]Ещё раз: контакт модуля, который Вы называете общим проводом выхода - таковым не является, общий провод нагрузки подключается к жирному пятаку на плате фильтра питания, посередине между четырьмя "бочонками" конденсаторов фильтра. В эту же точку приходит и цепь от блокировочных конденсаторов на выходе плат УНЧ-50-8...[/uquote]
Так я про это и говорю - он не подключается к земле именно на плате! Практически все доработки его к земле на плате подключают.
Добавлено: Сб мар 22, 2025 08:42:42
Ivan@
Ну человек... это принципиальная схема, а не монтажная. Ошибки в ней нет. Вот если бы ты доработанную плату показал, а на ней это соединение.
Добавлено: Сб мар 22, 2025 08:54:40
sstvov
Спрашивать нужно у тех кто это придумал. Многие доработки люди вообще "от балды" делают
Добавлено: Сб мар 22, 2025 09:06:45
Муркиз
Ага. Вот когда один неисправный усилитель типа Кумира, где до этого владелец входные разъемы менял по видимому - и решил, что длинные провода - это лишние наводки, и укоротил провода на шасси до ближайших винтов на корпус, то в первую очередь возмутились оконечники и с ходу включили защиту.
Добавлено: Сб мар 22, 2025 10:00:47
sirge
[uquote="Ivan@",url="/forum/viewtopic.php?p=4697008#p4697008"]Ну человек... это принципиальная схема, а не монтажная. Ошибки в ней нет. Вот если бы ты доработанную плату показал, а на ней это соединение.[/uquote]
1. Монтажная же схема должна соответствовать принципиальной?
2. Плата была выложена только у SSkot со схемами. Остальные - это перерисованные с оригинально в соответствии с принципиальной.
- (128.13 КБ) 991 скачивание
Добавлено: Сб мар 22, 2025 10:08:28
Ivan@
А она что, не соответствует? На принципиальной показаны электрические соединения. Согласно схеме измерь сопротивления или потенциалы точек, которые под вопросом, и убедись. А монтажная на то и монтажной называется - на ней показано физическое расположение элементов и точек соединения.
Мы точно на форуме по теле-радио и всякой электронике? Или это кружок рыболовов?
Добавлено: Сб мар 22, 2025 11:04:37
Муркиз
Да ладно. Монтажные схемы на бытовую технику крайне редко производитель даёт. От силы топографию печатных плат.
Да и монтажные схемы часто не синхронизированы с принципиальной схемой - и их адекватность надо всегда проверять перед использованием.
Добавлено: Сб мар 22, 2025 15:23:00
As
Схема правильной разводки "общего" провода в теме точно была, с картинками. Есть смысл полистать, хотя, в принципе, она стандартная... Что там "усовершенствуют" блохеры с Ютуба, я не знаю...
Добавлено: Сб мар 22, 2025 16:52:43
sirge
Только большая часть картинок улетела. Можно только догадываться.
Добавлено: Пт мар 28, 2025 15:20:35
defeskop
[uquote="sirge",url="/forum/viewtopic.php?p=4697137#p4697137"]Только большая часть картинок улетела. Можно только догадываться.[/uquote]
Кстати, да! Хорошо бы восстановить. Страницы с 5 по ~. У SSC, например, описание того что он сделал и хотел показать есть, а фотографий уже нет. Может быть возникнет желание похвастаться ещё хотя бы раз?
Добавлено: Сб мар 29, 2025 11:07:23
SSkot
sirge, цепи цобеля буше как и реле защиты АС принято выносить непосредственно к выходным терминалам усилителя, отдельный провод на землю есть следствие естественное.
корпус У101 не позволяет это сделать и узел защиты со всеми цепями расположен на плате УМ.
общий провод цепей цобеля буше соеденен с блокировочными конденсаторами по питанию, что абсолютно нормально, а вот общий усилителя напряжения выполнен отдельно.
